Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 683 из 720 • <  1 ... 680  681  682  683  684  685  686 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
он у тебя хороший, просто я хочу совсем микро-микро, но с водой :) Где-то сантиметров по 5 с каждой стороны уменьшить и получится примерно то, что бы хотел. Но 1080 конечно как авианосец выглядит, у меня еще на увеличенном в высоту текстолите карта
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Я брал, то что со скидкой было, до этого асус strix и zotac extreme+ в туже цену были. Но карточки длинные, дождался короткой, но толстой (3 слота, собсно по фотке видно). Такую можно в маленький корпус запихать.
С кулером не повезло, приехал со сломанным вентилятором, провод пвм не контачит с вентилятором, по этому максимальные обороты у него 500об. Отписал немцам (брал на cu) жду что ответят, пересылать его будет дороже, чем взять новый.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Всем привет.
Возможно, кто-то даже вспомнит меня :-)
Давненько не занимался апгрейдом пк. Чаще всё для работы использовал, иногда играл. Последний апгрейд пк делал в 12 году. В апреле этого года активизировался и чаще стал играть. Видеокарта 7970Ghz совсем как то вяленько тянула свежие игры. Сделал апгрейд до gtx1070. Две недели назад еще раз поменял видеокарту. Но разговор не о видеоадаптере. С 12 года у меня в системе стоит i5 3570k (@4.3Ггц, вольтаж не помню). Очень горячий. Речь как раз о процессоре. Хочу выжать из него последние соки. Т.е. сделать скальп. Почитал, поглядел, вроде все просто. Советом поделитесь. Возможно, у кого то есть даже съемник теплораспределительной крышки процессора. Как то так.
Мне без разницы, какой уровень анизотропии включен, лучше подскажи, как с помощью воллдоджа быстро добраться до рулеза!
Фото: 37
Совет по скальпированию: ничего не бойся, сильно не дави. Можно немного нагреть феном, глубоко лезвием не надо залезать, сдвигом без спец приспособления лучше не стоит. Если есть химикаты (смесь бензина(нефрас/калоша) и ацетона 50/50, вроде - поправьте меня) - то самый простой и безопасный способ.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
[S2DDHT]Diamond писал(а):
Если есть химикаты смесь бензина(нефрас/калоша) и ацетона 50/50
Это для поколений 6ххх и 7ххх, на старых поколениях, другой клей.
kokeTbI4 писал(а):
3570k
процессор старый, у него текстолит толстый, просто в тисках с подогревом феном вскрывается.
Фото: 37
Я пробовал 3770K в тисках с подогревом, получил кривой текстолит.
Зажимаем с совсем слабым натягом, потом греем феном и крышка сама отваливается. Видимо перетянули. Если греем строительным феном, то не больше 150 градусов. (170 градусов, начинает отпаиваться кристалл)
Последний раз редактировалось NordWind 27.09.2017 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
В итоге я снимал с 3х процессоров крышку лезвием и норм.
У меня товарищ лезвием 3 дорожки резанул... потом пол дня сидел под микроскопом восстановил только одну.
Отлично, как минимум у двоих в топике есть опыт. Это прекрасно. Могу ли попросить у помощи у бывалых. Возможно, у вас даже остались капли жидкого металла и герметик. За процессор сильно не переживаю и порицать не буду. Сломается ну и фиг с ним. Будет повод сделать апгрейд на современные платформы. В случае успеха у камня будет вторая жизнь на более высоких частотах (я на это надеюсь). Откликнитесь, пожалуйста. :oops: О цене договоримся.
о, старая гвардия подтягивается :)
И тебе привет, Александр.
Фото: 12
kokeTbI4 ЖМ имеется. Деньги не возьму, все равно лежит без дела.
Герметика (автомобильного) нет в наличии. Думаю стоит где-то 150-200р. Хотя легче поискать у автолюбителей. Благо его надо немного.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
по идее герметик можно любой, в строительных магазах бывают относительно маленькие тюбики рублей по 40-50 силиконовый или акриловый
Добрый день.
Jeton писал(а):
ЖМ имеется
Спасибо огромное.
Про герметик понял. У себя в тачке в багажнике нашел. Высокотемпературный. Значит в целом для сборки процессора все есть. Осталось только "разобрать".
[S2DDHT]Diamond откликнулся в лс. За что ему спасибо.
А я не стал откликаться, у меня жм фиговый.
Расскажи потом что вышло, а то у меня пока тоже 3570к :)
Фото: 37
Выложим завтра небольшой отчёт. А у тебя разве до сих пор не скальпирован?)
не, руки не дошли уже который год :)
Доброе утро.
Скальпировали с Дмитрием ([S2DDHT]Diamond) i5 3570k . Кратко опишу, что сделали. Крышку с процессора снимал Дима нагревом и лезвием. Процедура неторопливая. После "скальпирования" зачистил текстолит и крышку. Добавили жм на кристал и крышку. Собрали и поставил в пк.
Экземпляр процессора у меня неудачный. Он у меня был разогнан до 4.3 Ггц, без ручного поднятия напряжения, но с автоматической калибровкой. После скальпирования подняли до 4.4 Ггц также без поднятия напряжения. На 4.5Ггц заработал процессор только при повышении напряжения до 1.4. Какое то время поработал так, но вернули обратно 4.4Ггц. Тесты в lynx проходит. Праймом грел не более часа. Из игр не вылетает.
Специализированных тестов до скальпа по нагреву я не делал. Тестов полно в инете. Опишу общее впечатление. Корпус мой zalman z1 совсем не предназначен для быстрого и горячего железа (корпус однозначно решил менять на более проветриваемый). Поэтому игры - а это самая горячая задача, которую испытывает мой пк, я запускаю с приоткрытой стенкой корпуса. За данными слежу с помощью оверлейного Msi afterburner. Насколько я понял, температуру процессора, эта программа показывает по самому горячему ядру(могу ошибаться). Вообщем, ранее температура цп держалась всегда в районе 75-80 градусов, после скальпирования температура держится в районе 60 градусов, но при чуть более высокой частоте.
Получилась хорошая дельта температурной разницы. Но гнать проц выше 4.4 желания не появилось. Нужно менять воздух на воду.
Дмитрию однозначно спасибо. Ликбеза по железякам получил за пару часов больше чем за последние несколько лет. Скальпировать процессоры 100% надо.
