Куратор(ы):   Domino    Rapsodi
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15086 • Страница 685 из 755<  1 ... 682  683  684  685  686  687  688 ... 755  >
Инфа о кубанских оверах!
Фотки кубанских Оверклокеров
Компьютерные фирмы
Отчет о выставке (10-11декабря 2005, КОМПИТ)
Группа Оверклокеров КК ВКОНТАКТЕ!
Первый сбор*- 17.06.2005г.
Новичкам - заполняйте профиль!
Приходя на сбор: предупреждайте о своем приходе, запишите сот. номера оверклокеров (1стр), посмотрите фотографии (1стр) чтобы легче "найти" нас.
С ув. Кураторы Domino&Rapsodi
Отредактировано куратором: Rapsodi. Дата: 23.03.2009 0:38
Последний раз редактировалось Domino 05.09.2013 10:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Diabolo 80 писал(а):
в нагрузке Линпаком 68, была 78
температура воды какая?
я гдето полгода назад после прочистки системы и модификации радиатора для продувания сбросил 10 градусов (с 44 до 34 гр. воды в нагрузке). последний замер в мае был: вода 31, проц 63 (8400@4ghz 1,43в полированый, тп MX-2), грел линксом, видяху отключал.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
чем померять то?
*Team Russia*
спиртовым градусником или термопарой/терморезистором
в бачке прямо мерять?
*Team Russia*
да
заменил термопасту. вообщем результаты следующие: Линпак 20 минут температура по ядрам 70, температура воды 30. Простой 41-39 температура воды 28. Помойму чёто не то. Как вобще ватер лучше поставить? я поставил штуцерами перпендикулярно видяхе. Может параллельно попробовать?
*Team Russia*
проц ровный, пузырей нету? Насчет расположения - хз, у меня они всегда параллельно стояли, я по другому даже не пробовал почему-то. Но по теории влиять не должно.
да проц вроде ровный, лежит рядом залман снятый с ровным отпечатком термопасты.
*Team Russia*
ну хз. дельта 40 гр у меня была только когда он забился вусмерть прошлым летом. тут тогда или расход в системе низкий очень или проц горячий попался.
у мну на воздухе темпа всего на 5-6 градусов больше была. Мне кажется проблема в прижиме, я ведь его всего 2мя винтами к бэкплэйту залмановскому креплю, седня сниму и на 4 винта посажу
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
с расходом нормуль все, в бачке фонтанирует хорошо, да и вода не греется почти и ватер сам холодный совсем. Хотя может и в проце датчик врет. Хотя реалтемпом меряю ибо nvidia Sys monitor непонятную температуру показывает
*Team Russia*
Diabolo 80
вполне могет быть - малейший перекос и темпа вверх.
мда :(
поставил на 4 винта, с бэкплейтом. Ничего не поменялось. Даже пару градусов в +. Но сегодня жарче. Включил кондёр. Темпа как вчера. Заметил, потертости старом куллере по контуру процессора. Может вогнутый он у меня? a3000d как свой шлифовал?
Добавлено спустя 18 минут, 3 секунды
кстати в номинале у проца в простое примерно такая же температура. а вот в линпаке 53 макс
*Team Russia*
водостойкой наждачкой на очень ровной поверхности. 800-1000-1500. с добавлением воды, конечно. потом пастой ГОИ полировал. у моего был сильный завал одного из краёв, поэтому сошлифовал всё до меди.
ну, думаю и это не спасет. Видать судьба :) а для номинала нормальная темпа? или тоже многовато. Пробовал обдув убирать с радика, так он заметно теплым сразу становится. Значит тепло отдает нормуль. Видимо проблема или в очень горячем проце или ватер надо по мощнее брать.
*Team Russia*
для номинала вполне нормальная температура. а вот в разгоне чото многовато. или напруги для него слишком много даёшь, или проц такой. У меня как-то был 8400 Е0, так он при таких же температурах (1.44в 78-80гр под линпаком) до 4600 спокойно пёр.
А вообще лучше взять квад. там преимущество водянки заметно резче.
попробую у друга(которому собира зимой комп) взять 8400 Е0 и проверю, его на температурный режим
a3000d утебя случаем крышечки транспортировочный от проца нет? а то я свою посеял. На время даш? чтоб притереть крышку процессора
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
*Team Russia*
дам, тока она наехр не нужна, я притирал так, а перевожу его если надо в кармане для мелочи
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
звони если чо
ну если и так можно тогда ненадо :)
*Team Russia*
a3000d лучше уж и7 брать)) там точно водянка покажет себя. я вот в конце лета на атоме или ион комп соберу))
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
танцы с бубном, наждачкой и пастой ГОИ принесли -2 градуса в нагрузке и равномерность по ядрам в простое, температура воды поднялась на 1 градус. Теперь не знаю как ватер буду снимать, он без прижима винтами так прилип к процу на тонком слое термопасты, что провернуть даже тяжело :)
*Team Russia*
