Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 712 из 720<  1 ... 709  710  711  712  713  714  715 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Ура товарищи! Победа!!!!!!
Отнес платы в мастерскую где наушники паял прошлым летом. Мастер рукастый. Занимается в основном аудиотехникой. Я все обьяснил. Говорит перекину без проблем. 500р. Все 3 микрухи отвечают за биос...
Через час забрал. Первое включение - вырубился комп как от кз. Ну думаю теперь кз. Но потом стартанул и в биосе корректно увиделся
Старт винды - диск на месте. Инфа на месте. УРААА!!!
Дорога длинною в 2 года. Оживил.
Теперь буду инфу перераспределять. Он будет для архивов как и был. И в бокс его
https://market.yandex.ru/product--radia ... 1780255172
У меня таких 2. Во втором 4Тб стоит. Который по идее мне совершенно не нужен сейчас. Может буду продавать его
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
И в бокс его
Я салазки использую, архивные лежат отдельно на полочке, для надёжности.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Куратор темы
NordWind Я сделал специальный бокс во втором скрытом отсеке под HDD 5.25. Использовал корзину от другого корпуса. И сделал коепление. Идеально. Как родное. Когда нужно сбросить архив (это дубликат всего) - снимаю боковушку. Включаю питание на hdd в корзине. И все... Делаю копии. Когда все сделано - отключаю питание. Он просто остается в корзине. Понятно что не нужно постоянно держать включенным такой диск.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Кстати вспомнил что это за выключение при старте. У меня повторилось. Дело в том что этот hdd очень много забирает энергии на раскрутку. И ему нужно время. В итоге не проходит сразу корректная инициализация.. Происходит выключение и потом сообщение о переразгоне.
Забыл за 2 года эту тонкость. Надо в биосе покопать что можно сделать чтобы убрать этот баг. Время на старт увеличить.
А так не очень удобно (хотя опять же если нет постоянного включения - фиолетово)
У меня достаточно удачные салазки, под 3.5" и 2.5"(два можно поставить одновременно) с отдельными шлейфами и выключателями питания, и усб 3 пару штук стоит. Что интересно винчестеры на резиновых демпферах чтобы не шумели. В биосе на эти шлейфы выставлено горячее подключение, когда винчестер нужен, просто включаю выключатель на морде корпуса.
Куратор темы
NordWind Что то типа такого надо. С седухой. Попался ролик где между делом на нем ехали. Не конкретно такой. А типа такого. Должно быть удобный.
https://kugoo-russia.ru/electrosamokaty ... m4pro-plus
Салазками давно не пользуюсь. Архив сбрасывать чаще чем раз в полгода и нет нужды. А так если надо то всегда можно и надолго в работу пустить.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И потом в моем корпусе нет 5.25. Небыло. Пока сам не сделал. А он нужен для шумбокса
Он тяжелый, 35Кг, из тех которые можно поднять Kugoo C1 Plus.
Приносят винчестеры восстановить файлы, с салазками удобнее, по этому выбрал такой вариант.
Куратор темы
У меня столько всех вариантов сброса что уже все проблемы решены. И вынесенное гнездо PCI-e 1x (через переходник просто втыкаешь ssd м2 и делай что хочешь. нет нужды ничего закручивать в плату что понятное дело очень неудобно). И usb контейнеры м2. Что уже только нет.
NordWind писал(а):
Он тяжелый, 35Кг
Вес дело спорное. Тут думать надо. Дело в том что у меня лифты. И не так это критично. Гнаться за низким весом
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
NordWind По твоей ссылке я бы седуху поменял на свой амортизатор. И было бы счастье. Или второй приобрел
Совсем мёртвые винчестеры приносят, даже виндовс с моего винчестера после подключения битого винчестера не стартует (линукс нормально работает из под линукса восстанавливаю). Усб пробовал, не со всеми винчестерами почему-то работает, а часто нужен низкоуровневый доступ.
Там в подседельном штыре аморт и сама седлуха сейчас идёт 10см толщиной очень мягкая.
Куратор темы
В далеком прошлом и я с таким сталкивался. Это как плохой диск (магнитный или сд) реанимировать. Система наглухо подвисала с ними.
С линуксом не работал никогда. Когда ноут в подарок покупал - вот тогда впервые увидел. Но даже не смотрел. Нужно было винду ставить.
Видео посмотрел. Девушка говорит сзади ничего нет. Немного пружина под седухой смягчает. Но это фигня. И еще говорит что есть спереди аморт. что нет - без разницы со средним весом.
По городу просто не заметно, асфальт довольно ровный а колёса уже достаточно большие, чтобы не замечать трещины на асфальте. Сзади ничего нет, но амортизаторы добавили бы 4Кг веса (даже если дома лифт, на высоких бордюрах или лестницах приходится тащить) Спереди аморт важен не только для смягчения, с амортом колесо лучше проходит препятствия. (пробовали на выбитых плитках, с амортом самокат проезжает, без аморта, колесо втыкается и можно перелететь через руль).
Куратор темы
Это я убедился когда колеса перекачали. На бордюр стало не с толчком заезжать а ударяться. Решилось снижением давления в шинах
Поздравляю :beer:
Я снова тут :)
Кстати да поздравляю, винчестер завелся это радует, покупка платы была не зря.
Куратор темы
Так вышло что к текущему дню у меня очень большой обьем ssd. Подключил вчера еще пару чтобы не лежало. Все линии pci-e заняты. Видяха соответственно в 8х режиме. Да и ладно. Хватит.
Общий обьем подключенных ssd - 14Tb + реаниматор 512Gb.
Что то надо с этим делать. Собирать коллекцию. Качать инфу. А жесткий продублирует.
Собраны 3 рейда 2х2Tb + 2 диска по 1Tb.
NordWind Жаль было потерять коллекцию видеоклипов. Которую собирал. Да и вообще. Даже если не пересматриваешь фильмы сам процесс собирания - тоже хобби.
REALpredatoR Очень переживал перед подключением. Если бы не вышло то попробовал бы еще перенос. Теперь на исходную плату. Обратно биос _ этот элемент BETM. В случае с винчестером тут двойная потеря от поломки. И само железо. И потеря инфы. Так что конечно было важно
Куратор темы
Проблемы со стартом системы с жестким 16Тб не ушли. Заказал внешний бокс https://aliexpress.ru/item/100500651532 ... 7493666009
Заявлено 20Тб. Должен с моим нормально работать. Все равно винт для архивов. Тоже удобно
Куратор темы
Что то в китае все рушиться обычный рынок. Поиск по алиэкспрессу показал что предложение тех же ssd упало на порядки. Товара просто нет. Рынок завален ноунеймовским ширпотребом и подделками. Тот производитель к которого в последний раз брал (Netac official) тоже не продает ssd. Огромная деградация на рынке. Даже не ожидал.
Берем например вбиваем - Ssd crucial. Получаем в предложении коробочки. Максимум пару штук предложат.
Али хотят разделить на несколько компаний, они почти обанкротились. Ну и давление штатов, дружба дружбой, а европа приносит китаю больший доход чем Россия, по этому китай присоединился к санкциям против России.
Куратор темы
NordWind Пока еще можно много чего нарыть что у нас или нет или дороже. Но раньше на али точно был ассортимент несравнимо больше. Не знаю. Не слышал ничего такого про закрытие. Многие ссылки которые раньше вели на товары просто удалены. Продажи закрыты.Да и поисковая система у них деградировала. Пару лет назад еще нормально работала. Потом они сократили выборку. А в последний год поиск полурабочий. Не срабатывает. Может наладят еще.
Нашел еще интересный удлинитель м2 https://aliexpress.ru/item/100500521954 ... 2234465062
Как раз чтобы вытащить из под видеокарты. Тоже заказал. Дешевле не было
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Китаю никто не запрещал с нами торговать. Наоборот ему выгодно. Он стал монополистом и диктует цены. Говорят в некоторых областях до 90-95% рынка занял. И цены предлагает выше чем другим странам. Потому что нам больше не у кого купить. Такой вот "друг"
На сам китай в последние годы тоже давят санкциями. Их хуавей из европы то как раз хорошо вытесняют. И оборудование литографическое под запрет идет. Оно в китае не производиться. Из европы поставляли
Куратор темы
Почитал про рейды. Пишут на новых процах интел накопители nvme работают лучше на софт рейдах собранных из винды. Проверил. Пересобрал. На пустом диске программа AnvilPro показала разницу в 8% в пользу виндового рейда. Довольно неожиданно. Да и хорошо. Т.к. в случае сбоев софт рейды не слетают и не конфликтуют так как собранные из биоса. По большому счету они конечно оба софт рейды. Но все равно разница очевидна
Китай это государство, Алиэкспресс - торговая площадка частной компании. Китай ни к каким санкциям не присоединялся, однако какие то частные компании вполне могут в частном порядке по каким то своим соображениям выполнять какие то санкции Штатов.
Касательно алиэкспресс, вообще сейчас их два, алиэкспресс.ком и алиэкспресс.ру, первый китайский и на него из России не попасть, автоматически переправляет на тот что "ру", и вот этот вот "ру" частично принадлежит китайцам, частично мэул.ру, частично каким то другим российским компаниям. Намерения вроде как благие были - будут крупные склады в России, быстрая доставка и прочее, на деле же склады хоть и появились, но вот все остальное ухудшили, сломали поиск, пропало большинство фильтров в нем, ухудшили условия для продавцов и т.п., продажи падают, китайские продавцы оттуда сваливают в том числе на ОЗОН и прочие площадки. Владелец "алиэкспресс.ком" перестал туда вкладываться, вслед за ним перестали вкладываться и остальные, "алиэкспрес.ру" заявляет о здоровенных убытках в миллиарды рублей. Одна надежда, что этот вот "AliexpressRussia" окончательно загнется, обанкротится и закроется и тогда возможно появится возможность заходить на нормальный "алиэкспресс.ком".
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Китай не устанавливает цены на алиэкспрессе, как и вообще не устанавливает цены для частных компаний, цены устанавливают сами продавцы исходя из каких то своих соображений. Впрочем соображения такие же как и любых других продавцов - если есть возможность заработать больше - постараются заработать больше. Справедливости ради - повышение цены не всегда повышает заработок, потому как чем выше цена - тем ниже объемы продаж.
