Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
ADS не торопись. они видишь хитро сделали. выпустили первую волну старых мехов. потом вторую обновленных тот же Сталкер идет на замену Авесому только ГОРАЗДО лучше. тот же класс огневой поддержки ( при 85 тоннах тонкая броня но высокая скорость и КУЧА оружия только более удачно слоты расположены) и снова захочется. в том смысле что и Атласу на замену что нить выйдет. типа чтобы народ снова тратился и покупал. не надо торопиться. мы вон сеня пофармили шикарно. полтора ляма я поднял довольно быстро.(уже трижды пожалел что 3,5 ляма потратил на покупку Ханча 4р с 9 лазерами он то для фарма неплох, но нафиг нужен... не мой стиль игры)
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
да некогда...кстати на триальных заметил такую фишку что особо жопу рвать нет смысла - при победе все равно около 100 а при проигрыше около 60 получишь )))) Куда больше профита как можно быстрее на другого триального пересеть , пока твой в бою...но мне так не интересно)))) Конвейер какой то получается)))
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Hil писал(а):
Меня такое как-то вынесло в голову за 15 сек.
Я не сильно греюсь чтобы меня выносить в голову, да и отвечать кате просто - лупишь ей в верхнюю полусферу, посыпаешь её густо ракетами и делаешь режущие движения лазерами - кокпит у неё слабый.
TIMBERWOLF писал(а):
да в том то и дело что кавардак получается.
Зато это просто объяснимо - слишком много надо всего учесть. Хотя мне вот все равно, у меня основные конфиги пережили все патчи. Гусь, пара СРМ6, 3 лазера - вечная ценность
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Забанен
кстати ХАМ вчера сам видел что Атлас РС проклятый мех. 1 раз выскочил из за его спины (был полностью целый решил сберечь напарника принять часть удара) триальный Атлас просто полоснул наискосок и меня убило. Потом вышел ХАМ и убил их всех.
Кстати я сам вчера был на РС, когда это случилось.
У тебя было 75% как я успел заметить, причем сразу, я ещё думал, что мне передышка будет, ты их чуток сдержишь, но потом тебя пробили.
Мне повезло что Сарвад топал вперед (так и не понял зачем входить в гущу противника, когда я бы и ты прикрыли его) и они на него накинулись. Так что с сожалению я их убивал на его крови (масле?:)).
Вчера бомба была. К Тигрону без претензий, он был в пещере - я застрял в текстуре и не полез в неё, но когда на меня вышла почти вся вражеская команда - бойцы моей команды дружно развернулись и дали деру оставив меня одного и хоть бы кто ударил в тыл стае, которая меня окружила. Буржуи просто достают своим жопашничеством.
Хрень какая-то творится, моего фаундерного Атласа вчера 2 сраных триальных Атласа разобрали за считанные секунды, я не понял что ЭТО? Как будто моя броня из картона, я таких пачками ложил обычно, на корпусе спереди 110 брони, на торсе 70. Какой-то плавающий баг чтоле?
Забанен
Zordon это как раз моя проблема..я о ней с понедельника воюю волком. никто мне не верит.
Мне кажется, что никто из кодеров мехов не подумал, что будут более 100 ставить в одну локацию и переполнение какого-то локального регистра значений идет. Уже советовали: поставь 98 максимум.
Забанен
Leonator вряд ли..у ХАМа то работает все шикарно на любом типе Атласов.
Может если больше 100 ставить на корпус то тыл с передом местами меняются Сделали бы тренировочные бои, задолбали упыри, в треньке бы все можно было бы проверить.
Забанен
Lith к спине претензий нет. триальный дженнер за 3-4 альфы в спину (если Атлас стоит неподвижно ) убивает при том что если 4 мед лазера, а с 6 смолами вообще влет.
Забанен
Lith там написано в сумме к примеру по центру может быть 124. то есть спереди 100 на спине 24. если убрать со спины оставив 14 то спереди можно поставить 110. добавляем неправильное слово. точнее будет переносим со спины на перед.
к примеру я класс поддержки. 4 ларджа +гусь. все время лицом к противнику. мне на спине броня не особо нужна. а вот лобовуху сносят постоянно. мне имеет смысл часть брони со спины перенести на лоб.
а вот те кто учавствует в замесах им лучше о спине позаботиться.
У меня так было 1 раз. Когда меня просто порвали Триальный Атлас К и Центурион. Я даже оглянуться не успел - было обидно, мне пробили центр, даже оглянуться не успел. Но это было давно и до этого патча. И помоему это было на РС. Блин, РС вообще какая то подделка под Атласа, самая дешевая и непонятная
Lith писал(а):
А как вы кстати брони на торс добавляете?))
Открываешь вкладку брони - Уменьшаешь реар торс, добавляешь Торс - там все наглядно.
Хз, я тоже на лоб все переношу. Спина очень не любит лазеров, а вот ракеты и прочее выдерживает очень даже не плохо.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: И вообще, должна же быть какая то надежда на команду, а то как вчера пять дебилов стоя у меня за спиной позволили зайти мне за спину ЛоВоню и выпилить мне её - этож какие дебилы.
Забанен
да с Атласами у них какая то черная метка. то после патча на них вообще брони нет. то баги всякие.
а Атлас РС он правильный Атлас..просто его роль огневой поддержки...но это не значит что надо лишать его брони полностью. он такая черепашка огневой поддержки.
интересно кто следующий премиум мех будет?
Забанен
XAM ты про Победителя что ли? дык его пока в игре нет..да и вряд ли будет..он копия Горца тока чуть легче. прыгающий 80 тонник.
