Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Shadow Angel писал(а):
приведи расстрельные списки поименно
да все тут такие почему то в четверке можем разлить по овер 500 дамаги каждый, а если больше 4-х - то все, большая часть сливается со смешной статистикой и да, я забил играть на викторе после вчерашнего. Горец крут матраса опять в гараж из-за отсутствия нормального клозового лэнса, да и горец с ультрами сильно универсальней
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
ты считаешь вывод многоканала не зависит от обрабатывающего чипа а вот я например очень даже четко услышал разницу в звуке на аудиджи2, xfi audio и xfi gamer
Конечно не считаю. Но если не отлажен ВООБЩЕ звук от движка. То нечего позиционировать. Он *плоский*. На всё-всё-всё. Отсюда вопрос - оно не ДОнастроено у рыб, но звуковая уже чего-то может.. Или его в принципе нет. Со звуком я дружу, не нуно тут мне этава
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
причем тут криворукие тухлые, еще с 1 кривиса в движках крайтека применяется движок fmod который по сути сейчас единственный вменяемый и самый распространенный, ибо eax своей проприетарностью креатив похерила окончательно а дальше как этот движок будет расклыдываться и позиционироваться полностью зависит от дров и звукового ДСП
XAM писал(а):
У Асуса звук лучше. Это даже не обсуждается
это у убогова конексанта который только и может стерео воспроизводить копеечный hdcodec в дорогой обвязке, чеж ты топовые титаниумы и zxr не сравниваешь там обвязка не хуже а чип так не в пример круче
XAM писал(а):
Иногда жалею что не слышу твоих воплей, когда приканчиваю твой мех
типичные бои с участием пуськи #77#77#77#77 XAM он же пуська
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
skatenok ты закупил новую пачку винтов и докачиваешь терабайты порнухи
нет. он просто докачивает порнуху на забитый винт, а сервак запустит на старой двухгиговой флэшке, которую воткнул в роутер.
Добавлено спустя 55 секунд:
Goto_Bad писал(а):
Поключился к вашему ТС, что дальше?
выбери афатрку
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
ох уж эта сила скриншотов. Уж если я там на Джагере и Ведре даже 400дмг не внес, значит нас смели за секунды. Тут можно согласиться только с тем, что раунд был типичным, но никак не среднестатистическим. Разницу, надеюсь, не надо объяснять.
я кстати думал о таком решении, и пробовал скомпилить под свой роутер тс, но там очень много зависимостей и нужных библиотек
ну так вынеси их на флэшку, в роутере помимо ядра дров и фаервола по сути ничего и не нать для его работы вот когда я последний раз пытался устроить потрахушки с юсб вэбкой на роутере вот то да было
Вывел цикадку погулять вчера на пару раундов, пока сталкер подвис в матче. В принципе, гамать можно, в первом раунде 2 кила, во втором 4, не помер. Оба раза ессно дамага больше всех
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Что ты про чип впариваешь? Начиная с Висты твой чип идет лесом, а аппаратное ускорение звука идет лесом. Так не я сравниваю - в тесты виавелком
Сыгранный ленс в ТС против фанящихся меня и Руби без ТС с вашим перевесом по тоннажу - где же твое Эло что меня так "удачно" к вам бросает? 1 - скрин - состав машин намекает, на то какое ты дно Что меня к вам кинуло 2 - скрин - да ты настоящий капварриор Ведя по киллам вы захватили базу 3 - скрин - опять у нас качающиеся Витьки и общий недостаток тоннажа Чтото меня на маленьком непрокаченном мехе все против тебя кидает на прокачанном горце 4 - скрин - проигралли изза криворукой ЛРМ лодки которая умудрилась состилить всем моих бережно разбираемых мехов Итого за 4 скрина вывод - Shadow Angel - днище Но ты не боись, настоещее твое избиение выложу вечером, чтобы не зазнавался
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
XAM вчера тебя очень нехватало, почти собрали две восьмерки можно было проверить твоего атласа на прочность кстати вчера гоняли восьмерку и вполне удачно обкатали взаимодействие клозового и дальнобойного звена
_________________ Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 24.07.2013 8:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Я вечером играл. После 22 часов. Никого из вас уже не было. Проверял своего Атласа Д на прочность - очень прочная машина. После Викторов, Атлас как бальзам на душу - статистика сразу ползет вверх
Tiger.711 писал(а):
Скринварриор онлайн >.<
Он просто бесится, что ему ещё не доставалась моя тушка. А вот мне его неоднократно
