Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
XAM да дамаг идет только как LBX по всему меху размазывется, SRM теперь эффективны только против больших целей и почти в упор, даже артемис не помогает , а стрики тоже испоганили они теперь по всему меху разлетаются, хороши только против лайтов, так что либо вообще без ракет собирать либо на LRM переходить
соберу себе наверно что-то такое AS7-D или такое AS7-D в следующем патче вроде обещали пульсы бафнуть ну или сплагиатить твое AS7-D-DC
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Не знаю, о чем вы говорите, я на Вороне с 3 медами и 2 СРМ4 без всякого артемиса вчера пару раз делал дамага больше всех в команде, и это при том, что ракеты из него в 3-4 порции вылетают, с учетом числа дырок. А чем Сталкер-то дерьмо? Вчера на Мизери играл - 2 ЕРППЦ + 1 гаусс, 1 бой был неудачный, потому что меня постоянно непонятно откуда дамажили до выбития всего, а остальные 650 - 850 дамага, и греется мало, и убивает неплохо. 3Ф да, теперь стало хуже. Но 4 меда и два ЕРЛЛ или ЛЛ + ракеты по вкусу должны вполне даже балансироваться...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: MO
ALL Я бы сегодня попробовал собрать 16 человекомо для синхродропа( с учетом добровольцев от RDL, которых выпишет Sergejh ). Начал бы часиков в 22:00. Маякните кто будет, чтоб понять наберем или не наберем
Sergejh Я смотрю ты разворошил свое гнездо, я вчера и хамула и питона наблюдал в игре Ты тож уточни скок своих кадетов притащить могешь
И СРМ теперь и правда стали снова пук пук на центе с 3 срм6+А стабильно вез от 500 дамага, вчера позавчера от 300 не знаю как разлет у них, я обычно близко стреляю, но дамаг точно упал.
XAM ты тоже сообщись про можешь быть или не можешь, а то многие хотят твой эмалированный тазик помять
_________________ http://blackspikes.ru
Последний раз редактировалось skatenok 01.08.2013 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Sergejh Да вообще - мозг взорвало - 3 пачки в центр катафракта - а на выходе пшик. Стрики мало весят и добавляют огоньку. Мои Д-шки AS7-D - Ударный. АС10+АС5 дают высокий ДПС, не клинят и вообще няшки AS7-D - выше скорость, меньше брони, чуть слабее предыдущей машины в плане огневой мощи. AS7-D - хорошая Алфа, намек на ДПС. заменив один ЛЛ можно воткнуть СТД325.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
ну так это понятно. Я на фруктовом коте на таком билде бегаю.
да ниачом, весьма хиленькая тепловая эффективность и дпс при такой альфе..
Hil писал(а):
ЛЛ + ракеты
да какашка сейчас ракеты.. Чтоб они более менее кучно влетели, нужно ближе 100м подходить. А на дистанциях от 100м тебя вхлам заруливают баллистические мехи.. Вчера вышел на меня горец, я ему с дистанции метров 200 за 2 залпа по 70 дмг чуть подкрасил оранжевым броню на цт и полуторсахх.. Как это называется по-твоему? По сути, сталкеру щас идет только ппц-лодка. 2+2 вполне прилично стреляется..
Последний раз редактировалось De1ta 01.08.2013 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Собрал 3Ф: 4 СРМ4 + 4 меда + 2 ЛПЛ. Охлад ужасный, но альфа, гм, 73,19. Одно плохо, после 1-го залпа придётся ждать, пока остынет. Наверное, всё же СРМ6 и ЛПЛ заменить на меды - лучше.
skatenok уже есть как минимум 2 добровольца хотя сам к 22 могу не успеть, вобщем по возможности подтяну народ, ты пока сообрази таблицу кто с кем и на чем будет
я вот жду обратной связи от граждан здесь сидящих, чтобы хотя бы примерно план накидать
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2013
РЭД2 вышел же...наверняка многие смотреть будут...а после не придут потому что уснут в процессе просмотра. камрип приличного качества уже на торрентах.
странное ощущение после просмотра...вроде и тянет досмотреть до конца и в тоже время зевота побеждает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
De1ta писал(а):
раз уж сталкера в дерьмо вогнали.
да не фига. счас наоборот раздолье лазерами пострелять, естно 2+2 или 2+3 пипись в ответ прилетает мало, лазерами народ пользовать практически не умеет... просто замечательно стало еще и нагрев ерлл уменьшат.
вчера с 4 ерлл постоянно был на первом месте и в основном по домагу, работая заготовителем , кроме пары тройки раз когда злодеи сливались быстро. обычная тактика - увидел злодея, всадил альфу из 4 ерлл (нагрев 70) в полуторс, дальше в режиме 2 + 2 аккуратненько доковыриваем практически не перегреваясь, если остыл то опять альфу из 4-х. В таком режиме злодеи часто с красным полуторсом убегают и их потом тимейты добивают. вот показательный бой #77
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Когда планируете? Буду на Атласе.
skatenok писал(а):
все против него?
Я думаю надо отборочные турниры провести, чтобы победитель встретился со мной. Ибо нефиг мне на днищ размениваться
