Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
Hil писал(а):
Виктор тоже вариант именно из-за массы. Собрать на нем 2 ППЦ + гаусс можно и сейчас; даже если гаусс понерфят, ещё можно собрать 2 ультры и скажем 2 ларджа.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
rubidiy писал(а):
На Сталкере можно затащить, на Горце можно затащить, на атласе оочень редко.
Это ПОКА и сейчас. И вообще ты о чем? Что значит тащить? Атлас если не дамагом тащит, так тем, что он в первой линии и изза него сталкер и горец могут тащить. Горец и Сталкер редко заканчивают бои с целостностью в районе 30%. Это как подвижная стенка - вышел, раздал, принял и изза него выкатились остальные и раздали.
rubidiy писал(а):
Личные предпочтения тут вообще не имеют никакого значения. Можно было бы еще рассматривать реально эффективную тактику с прущей 4-кой Атласов, но если вычесть 400 тон из 730тон, то выходит, что 8 игроков будут иметь в среднем 41 тону на выбор веса.
А все зависит от стиля. И от способности играть как лично так и команды. Просто согласись, что например если у нас не будет команды супер снайперов, то снайперить против тех же рексов и прочих - занятие мертвое. Значит надо искать другой выход. Я например по примеру Анархиста сейчас перешел на высокоскоростных Атласов. Видел недавно Ленс старика Хаттабыча на спайдерах и дженнерах с РРЦ и ЕР лазерах. НА больших картах эти друзья разорвали моих рандомных снайперов на сталкерах как детей. И мне спину прожгли - причем я их даже не видел Так что есть смысл 4 Ассаулта, 4 Спайдера (у нас народ не зря их вкачивал) и остальная солянка.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
De1ta писал(а):
я уже писал. Я вчера вполне успешно один (!) стрелялся с 10 их снайперами, в результате остался последним и до этого момента был 100% целым
Я вижу, что киллы собирали клоузовики Труборн снова отличился - тоже мне снайпер. Зы, смотрю у вас тоже были не клоуз машины. То что ты успешно с ними стрелялся - сомневаюсь, просто тебя оставили на закусь
Вопрос так сказать, не по теме данного топика, но по теме форума Встают ли на этот раритет gigabyte ep45-ds3 йоркфилды? Присматриваюсь к c2q q9300.. И большой ли я получу профит с него по сравнению с моим q6600?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
он дисконнектнулся в начале боя..
несмотря на большое наличие горцев, среди них снайперов не было..
Дада, на закусь, тока их горцы наполучали по щщам, зачем-то при этом постоянно стреляя в горочку передо мной Ктото был морковкой, ктото их них пробит в гагно к концу боя, это я помню
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: MO
rubidiy писал(а):
катафракт-3Д. -15 тон.
минус 10, виктор 80. Но между виктором и катафрактом предпочтительней катафракт, хотя мариусу, когда он на викторе делает 1к дамага можно позволить лишние 10 тонн.
XAM писал(а):
Вымрут как класс горцы и Викторы.
я уже неделю тренирую горца с 10-ой и 2 пипца. Нормальная машина, 500-600 дамага привозит. Вчера леонид мог оценить ее против лэнса волков я был на этом конфиге, на не самой холодной карте.
XAM писал(а):
я готов терпеть ваши голоса в ТС
после того как ты постоянно материшь всех, после того как сам выбегаешь си сливаешься как не пойми что, не уверен что все захотят тебя слушать.
ключевое слово рандом, в 12-ках 3 дженнера этих спайдеров сожрут тупым отпилом ног.
он дисконект.
это означает вполне очевидную вещь, что кило умеет играть на пипцовом сталкере. а не придумки про закусь.
кстати, в не самых тяжелых ленсах есть смысл имхо подумать о его включении в состав.. Крайне живучая тварь, при этом быстрая, с прыгами и хевик как никак
Мог. Только мне опять кранов подкинуло, эти капварриоры прямо на вашей базе и слились, а один свой фрукт мне все время в бок и руку стрелял. А уж когда они даже не смогли шугануть лайтов, которые мне потом спину и бока вырезали - было не до изучения какие там конфиги у оверов.
это как огромный тюфяк. Не далее как вчера в 12-шках многократно звучали команды на фокус Атласа, после которых таковой жил в буквальном смысле пару секунд и падал. И еще раз: дели его сомнительную эффективность на его вес. Если не понятно, то купи коммандо и будь готов. Т.к. всем почему-то кажется, что именно они сядут в ассолта, а остальные пускай мучаются. Побегаешь на коммандо с десяток раундов, и я посмотрю, что ты будешь думать о том, что ассолт в твоей команде помер не успев набрать даже 300 дамага. А пытка в виде руления лайтом выпала на тебя из-за него.
С введением ограничения по весу тактические возможности возрастут многократно, т.к. как уже было верно подмечено, надо будет вытраивать связки, а не просто пытаться втиснуться в эти весовые рамки. В виде примеров: 4 атласа + 8 цикад/ворон. Или звено поддержки в виде 2 Горца + Сталкер + Ягер и 2 лэнса полностью состоящие из клозовых центурионов.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
rubidiy писал(а):
iG0Lka да. Есть приложение, с помощью которого их можно экспортировать в общепринятые форматы. С текстурами в том числе. Но дальше фантазий это не пойдет, т.к. финансовый провал правообладателя не означает, что он перестает быть правообладателем.
iG0Lka он знает про эту ветку. Первый пост переводить долго, но в общем там понятно объясняется, как экспортировать 3Д-модели мехов из игры и прикручивать к ним текстуры из игры. Там рассмотрен пример 3Д-редактора Blender, но это можно делать в любом редакторе. http://mwomercs.com/forums/topic/85411- ... gis-mechs/
De1ta писал(а):
с ларджами будешь паморде получать от прыгунов постоянно.. А вот с пипцами прокатывает - пока он там выпрыгивает, ты уже быстро плюнул пипцами и спрятался в укрытие.
просто стреляй ему по кабине... он в полете и так толком прицелится не может а когда еще и зосвечивают глаза то они совсем мажут...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
skatenok писал(а):
12 ведер
главное, чтобы народ умел на них играть. При всем уважении к ведрам, после повышения нагрева на РРС, он стал не так хорош. т.е. да, он - по-прежнему очень живучий и подвижный мех, но его боевая эффективность существенно упала и стала просто хорошей относительно его массы. Раньше она была отличной.
нуну.. Это я не говорю про то, что они по нескольку сразу выпрыгивают и фокусят.. Единственный выход минимизировать время нахождения у него на прицеле, это с ларджами практически не реализуемо..
обычное дело. Я прожигаю полуторсы, редко еще какую нить часть, далее они достаются клозовикам... при этом в конце у меня макисмальный домаг, 8-10 асистов и пара килов. Но так как домаг размазываю мало, то он весь идет на изготовку подранков с красными полуторсами... могу скринов соответствующих накидать.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Когда фокусят по нескольку то да, конечно значительно труднее но тут надо ждать когда он начинает только выпрыгивать тут же включать обратный ход, стреляя на ходу, тогда они всеравно мажут т.к. время у них ограничено, к тому же идет размен 4ерларджа, как правило в одну локу (прыгающим в центральный торс) против гаус+ппц размазаные... ну вообщем есть плюсы и есть минусы как и у прыгающего снайпа или ползующего с пиписями.
