Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3004 • Страница 92 из 151<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 151  >
-=DeMoH=- писал(а):
ну дык решайся! а проц с видяхой уже есть?
Решусь к 20 числу... как з/п дадут )) Проц веник 3000+, видюха кнешно скромная 6600ГТ (( но если еще и видюху у тебя брать расрочка точно получиться ((
ладно седня вечером уточню у чела что именно он будет брать и отпишусь...
память и мамку я без проблем могу поставить ему попроще (тогда ему и БП менять не придется), проц ему все равно нужен, а вот с видяхой надо определится или он будет ее брать или пока нет...
ну и остается вопрос по водянке...
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Asket(#)Blow
Ну как начался семестр??? Спать на лекциях не тянет
да вроде не тянет. С ватером ясно будет ближе к концу месяца.
DimeDroll, в общем я с челом поговорил - он вроде как согласен взять себе проц, видяху и водянку... а тебе как раз могу продать мать, память и БП...
тебя так устроит?
Так, короче, вопрос не в тему: колонки то я себе купил - Microlab PRO3, какую лучше к ним звуковуху добавить:
1) Зв.карта Creative Audigy SE (SB0570) (ОЕМ) - 906 рэ
2) Зв.карта Creative Audigy-2 ZS 7.1 (SB0350) - 2 000 рэ
3) Зв.карта Creative Audigy-4 (SB0610) OEM - 1 758 рэ
4) Зв.карта Creative Audigy-2 6.1 (SB0400) - 1 307 рэ
Склоняюсь больше к 4 варианту, но вообщето хотелось бы Зв.карта Creative Live ! 24bit (SB0410) OEM - 865 рэ, но и понимаю, что Зв.карта Creative Audigy-2 ZS 7.1 (SB0350) - будет лучше, НО надо ли???
Что самое оптимальное?
3DMark'01 - 25800 3DMark'03 - 17500 3DMark'05 - 8580
Самое оптимальное - встроенный звук нахаляву! :D
А вообще нормальный и проверенный вариант-2
первый и последний варианты лучше не брать, а насчет третьего ХЗ - думаю раз такая дешевая - значит обрезок полнейший!
ну я конечно понимаю, что Аудига2 ZS будет лучше, НО надо ли оно к таким колонкам?
может и Creative Live ! 24bit хватит??? Хочица ХАРАШО и ДЁШИВО!!!
(арффаграффию не троготь)
для таких колонок в принципе навороты звуковой не нужны! там все будет зависеть от того насколько качественные кодеки стоят (и как раз на дешевых звуковых их бывает ставят похуже). Все остальные навороты нужны в основном для игр - чтобы звуки покрасивее были и меньше загрузка проца была (например у Live! 24Bit программный EAX, а полноценных звуковух аппаратный - что влияет на быстродействие в играх)
*Cofradia Intel*
DeMaNs
- не буду... :D
Действительно лучше выбери 2 вариант. Оптим м/у ценой и качеством...
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Угу, вероятность совершения сделки стремиться 100% :) Окончательно скажу 16-17 числа, извини просто там доп траты вырисовываються :( но к этим числам буду знать наверняка! Идет?
Ладно, тогда будем считать что договорились... ;)
Asket(#)Blow а листовая медь у тебя на складе есть? С круга много отходов, жалко.
*Cofradia Intel*
andy77 габариты какие?
Asket(#)Blow толщина 20мм. Длина ширина роли сильно не играют, но не меньше 50мм, иначе какой же это лист ;) Если такие есть, то скорее всего возьму. Кстати выточили один ватер медный и один аллюминиевый. Сейчас сохнет герметик. В выходные думаю попробовать запустить. Если пройдёт удачно, то на следующей недели возьму оргстекло и будем вытачивать твой.
Сразу скажи, какого диаметра шланги будешь использовать, под размер будем штуцера вытачивать.
*Cofradia Intel*
andy77
- ок
толщина 20мм.
- КРАЙНЕ редкая хреновина.... из толстых самая ходовая толщина 12 мм. У меня на складе 15 мм лист 0,6м*1,0м( и любой лист ниже стоящей толщины) и скромный личный запас 25 листа - Пластина 6см*23см. На крайняк пустим его.
Asket(#)Blow
больше совсем нет? Хотябы 17-18мм. Его же ещё обработать немного надо.
Чуть не забыл, у тебя на складе аллюминиевая ленты ~1мм есть? Пойдёт на рёбра (ламели) радиатора.
*Cofradia Intel*
andy77 завтра отпишусь....
*Cofradia Intel*
andy77 из алюминия тонкого есть только уголок (толщина 2*20*20) А шина вся выше 4 мм...
-=DeMoH=- как там у тебя продажа??? БП еще не купили???
Asket(#)Blow, да пока все на месте - жду что DimeDroll скажет...
проц с видяхой все же решились брать, но для второго компа (который пока еще не дособран) и поэтому пока сильно не требуют.
А профиль я кстати уже обновил! :D
*Cofradia Intel*
-=DeMoH=- видео конешна рулез :super:
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
да у меня маленькая трагедия скончался мной моденный БП, вот думаю взять чтоль твой. Сейчас зависаю на 360W
