Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2004 Откуда: Краснодар
Инфа о кубанских оверах! Фотки кубанских Оверклокеров Компьютерные фирмы Отчет о выставке (10-11декабря 2005, КОМПИТ) *************************************** Группа Оверклокеров КК ВКОНТАКТЕ! *************************************** Первый сбор*- 17.06.2005г. *************************************** Новичкам - заполняйте профиль! Приходя на сбор: предупреждайте о своем приходе, запишите сот. номера оверклокеров (1стр), посмотрите фотографии (1стр) чтобы легче "найти" нас. *************************************** С ув. Кураторы Domino&Rapsodi Отредактировано куратором: Rapsodi. Дата: 23.03.2009 0:38
Последний раз редактировалось Domino 05.09.2013 10:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: г. Краснодар,
Rapsodi писал(а):
Отчет по Чиллеру freon.'a ...
Огромнейшее спасибо Славику за оперативные действия по сьёмке и выкладыванию фоток.... Спасибо Слава....... Твой вклад в развитие Краснодарского Оверклокинга....
Где фотки примёрзшего пальца???????? И прочие класные фотки??????
Rapsodi писал(а):
Кстати, видео будет позже, надо перекодировать наверно + решить куда его выкладывать ...
Давай, не забывай....... Как вы доехали, всё нормально????? Нашли остановку????????
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Краснодар
Всех приветствую!!! Извините за вопрос немного не по теме: Где в Краснодаре можно найти смартфоны Qtek или I-Mate???
Очень хочу взять, а найти никак не могу (
Rapsodi писал(а):
Видео пальца Антона )) порядка 700КБ
СУПЕР!!!!!!!!
Rapsodi писал(а):
А как винда твоя после "тонкой" настройки romantick2k'a ? Поставил новую то ?
Отдельная благодарность Димону, за содействие в скорейшей переустановке системы, если б не его "тонкие настройки", то ещё б два месяца глючная винда стояла.... Поставил сразуже после ваешего отъезда.....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Краснодар
freon. , разве так трудно в медном бруске 80х50х10 сделать 20 прорезей по 1-1,5 мм ? трудно только брусок такой найти. тем более не за спасибо, а за деревянные! серверные радиаторы паянные! зачем мне такой ватер? ты хотяб можешь такой кусок меди найти? время поджимает! скоро нфс мост вонтид выходит! я хочу на разогнанной тачке покататься!!!
_________________ -Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
_GANGSTER_ Не все, есть и не паяннные.
Похоже, речь шла о титановском низкопрофильном кулере для 940/938сокета.
У него толстая подошва (~6мм), габариты с запасом, и выполнен протяжкой блока резцов по листовой меди.
Жалею что не взял когда мог(в санрайзе).
Отличный полуфабрикат для блока.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Mr_haitex , у титана есть несколько моделей. cu7 и cu8 - паянные, cu11 не подходит конструктивно для моей задумки. насчёт других не знаю. какие ещё есть варианты? и где можно купить любой из перечисленных? (хотя б на радиаторы для мосфетов/памяти их порежу)
Rapsodi, по-моему ты давал мне номер человека, у которого можно взять готовые ватеры. ты не в курсе, он ещё этим занимается?есть они в наличии?
Задай этот вопрос не мне, а Mr_haitex, он прошёл со своими "лёгкими" радиаторами огонь, медь и воду...... Он тебе всё подробно расскажет, если мне не веришь..... Разложит все операции по полочкам, скажет сколько деревянных запросил фрезеровщик за то чтобы с лёгкостью
, сколько кузнец, чтобы выковать паковку (потому-что непродаются кусочки медной шины, а только длинные полосы стоимостью более 2000рублей. Тебе нюжна будет 1.5м медная шина за такие деньги - тогда покупай).... Сколько запросит фрезеровшик чтобы черновую и чистовую отфрезеровать данную паковку, шлифовщик - чтоб как чисто пропылить немагнитную к плите медь, и т.д......
Это только так кажется, что
Когда я собирал свой ватерчиллер, думал что будет также просто как и с фреонкой, припаяю конденсер, испаритель, фильтр-драер, каппилярку, залю воду и фсё.....
Два месяца подкидывался, то масло на маленьких диаметрах шланга не всасывает, то на больших диаметрах стенки шланга так "засасывает" так что пришлось покупать толстостенный кислородный, то греется движок, то от воды ржавеет...... И знаешь сколько таких НО......
Раз семь всё заново переделывал, чтоб заработало......
А с нашими любищими выпить фрезеровщиками ты не раз будешь переделывать, то не там, не так фрезернут, да и очень дорого это, делать один экзземпляр радиатора с тонкостенными рёбрами, только один пакет дисковых фрез толщиной 1мм чего стоим, а это всё стоит денег.....
Мой совет, поищи, их должно быть полно в любом магазине, по крайней мере я постоянно их вижу...... А та сумма которую ты затратишь на кустарное изготовление радиатора в разы будет больше 300руб за серийный образец....
freon. , если были бы - купил. но нет в краснодарских магазинах низкопрофильных медных радиаторов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!проще купить готовый ватер, чем найти готовый полуфабрикат! если увидишь - свисти(звони)
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Наконец я запустил свой SLI тандем. Пришлось ради этого снести старый сверхпрочный W2000 Server и заменить на простую сверхкапризную XP SP1, т к в 2к система впадала в ступор при загрузке (после добавления второй видеокарточки). В Икс Пэ сразу соответствующий понкт меню появился про видеодвухпроцессорность. В общем, без разгона проца и видео на нетюнингованной Икс Пэ СП1 получены такие результаты:
чистая производительность процессора по CPU Mark 99 - 283 попки
производительность видео в тандеме:
в марке 2001 se -27002
2003 - 26087
2005 - 10313
Перед этим на W2K Server с одним видеоадаптером было в 2005 марке 7500 попок с 1 каналом памяти 512 Мб ддр333 СL=2.5, DDR CR=1T (модуль вообще нонейм китайский). Результаты в Икс Пэ получены с другой временной памятью - 2*512 Мб Kingston Value RAM ддр400 CL=3, DDR CR=2T. Кингстон говHо ещё то, CL2.5 и CR1T при ддр400 не держит, но другого ничего не было на момент покупки Прирост от СЛИ составил всего 37%, из чего следует - маловато у центрального процессора реальных МГц без форсажа Получение штатной памяти Хюникс Оригинал задерживается на неопределённый срок. В общем, думаю видео не трогать, пшикать закись азота только в процессор Счас ещё работаю в бесфюзеляжном варианте, жду корпус и новые жёсткие диски После тюнинга корпуса и монтажа всех деталей в штатном варианте определюсь с выбором процессорного охлаждения, возможно водяного (в Инвин R3000 много чего всунуть можно).
БП Термалтэйк 680 Вт в целом проявил себя без замечаний. Я выяснил, что у него очень специфично подключены шланги питания устройств. Процессорное 12 В питание параллельно с одной косой на 4 молекса заведено на дополнительный выходной стабилизатор, там напряжение постоянно 12,1 - 12,2 держалось вне зависимости от нагрузки. Другие 2 косички по 3 молекса, 2 SATA косички по 2 разъёма каждая и 2 коннектора для PCI-E видеокарт подключены по-обычному, тут напряжение изменялось от 12,2 В на холостом ходу системы в виндах до 11,4 при прогоне ЗД Марков в момент максимальной нагрузки графических процессоров. В текущем бесфюзеляжном варианте перегрева БП не наблюдалось, это первый виденный мною БП с реально работающим терморегулятором оборотов вентиляторов. Видеокарточки греются до 48 град на холостом ходу, а при прогоне 3Д марков превращались в фены для сушки рук Из-за непродуманной конструкции охлаждения на GF7800 мне прийдётья модифицировать корпус как аэродинамическую трубу, установив 1 120-мм дутьевой вентилятор на левый борт для охлаждения видео. Если захотите ставить джифорсы-семёрки, ищите модели с 2этажным кулером с наружным выхлопом (иначе получите 2 мощнейших внутрикорпусных кипятильника), хотя на мамы ДФИ и многие другие такие карты всунуть в СЛИ проблематично, здесь Асус лучший по удобству монтажа
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003
Mr_haitex Мне из никса моник привозил нас вездесущий цифровой мир. Наверное привезут если хорошо попросить.
З.Ы. Кстати, у кого-нибудь есть RedHat 10 или Mandrake 10??? Оч. нуна!
_________________ Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
