Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
XAMимхо менять твои свины на другую мм смысла ни какого, уж лучше смотреть в сторону пассивок и ресивера
De1ta писал(а):
Кроме того явно видно, что с клановскими явно старались как можно больше похожими на оригинальных сделать, чтоб у фанов узнаваемыми были и вызывали острые приступы ностальгии.
а иначе ктобы это покупал еслиб еще и дерьмово нарисовано было, котяра кстати как по мне убог слишком зализан какойто япониш гайдам, еще не понятно что там со слотами и хитбоксами если ухи которые есть почти у всех это не отдельная лока а пт то это фейл из фейлов и они даже нову не шмогли по канону она торсом крутить не может, хоть тора не сильно сговняли, только мне одному кажется что он больше на локи из синглов похож
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
Goto_Bad тут, боюсь, дело практики. Пока ни попробуешь, не поймешь. Раздражает, что серьезных тестов и балансировки внутри студии не будет. Как всегда вывалят нам на головы, чтобы через полгода криков и стонов об очевидных вещах наконец поправить баланс самым очевидным способом.
Вольное изложение опусов рыб про клантех и его баланс
еще вчера читал, бред, дезгра, тухлых на кол омнисы конфигуриться будут хуже чем сфероиды а про больший нагрев керхх и не каноничный вес это тех же лрм
я пока ничего предосудительного не заметил. А чего вы хотели??? Чтобы вообще любой мех понатыкал себе клановских пипцов с баллистикой??? Понятно, что система с размерами хардпоинтов по-прежнему как была, так и до сих пор является самым логичным решением, но то ж шпроты...
Sergejh писал(а):
а что клановское оружие не будет доступно для сфермехов?
из того, что написано, об этом ни слова. Скорее, наоборот, речь идет о попытках сбалансировать уже имеющееся сфероидное оружие с клановским. Означает ли это, что сфероидным мехам покажут кукиш вместо клантеха??? Не уверен. Мне их идея с несимметрично понерфленным клантехом нравится. Только занерфить его совсем, все равно, не получится. Поэтому, помимо установки разных преимуществ для сфероидного и клановского вооружения, я бы еще и разрешил сфероидам микстех себе устраивать за с-биллы. Только если клантех раздать всем, и сфероидное оружие будет по-прежнему востребовано, и клановское не будет понерфлено ниже плинтуса.
все еще хуже чем пару недель назад, похоже то немногое что было неплохим уже разбежалось, теперь понятно откуда джанкопульты взялись #77 кланы, глобалка, кастом, нюню, теперь это точно явственно напоминает попытку срубить бабла напоследок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
