Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2<  1  2
Доброй ночи! Была похожая проблема, обновил биос до 1,7, все траблы с разгоном процессора и памяти пропали, напряжение 1,38v на проц, память 1,35(в моем случае) частота проца 5 Ггц, памяти 3600M гц
Fanak У вас бп и материка не соответствует нормам Интел для 95w камней в стоке, а для разгона нужно больше мощности.
От бп нужно 22-29 ампер по двум линям в стоке..))
Бабник.
Fanak писал(а):
чтобы народ 5.1 ставил на 1.3в, а на моем семпле даже 4.8 на 1.35 не ехал с далеко не самой плохой матерью.
вообще легко и непринужденно. у людей вон 4.7 при 1.4+ только берет у многих, в том числе у обзорщиков
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 186
Fanak писал(а):
взять стабильные 5 гц.
5гц не чего не стоит для 9600к
45519
Всем доброго времени суток! У меня такой же процессор, i5 96.00k/ Столкнулся с проблемой. При отключении Turbo Boost процессор не гонится. По совету трудящихся отключил все энергосберегайки и спид шифт технолоджи... Материнка ASrok Z390 Phantom Gaming 4. Я нуб ) Но представления немного о разгоне имею. Помогите грамотно разогнать :-(
Поставил новенький проц и легко взял 5.0 при 1.335 . Темп макс в аиде 69 с . Стоит ли дальше гнать посмотрю ... При 1.38 5.1 взял . Стресс тест прошёл 30 мин дальше не стал ... Мамка Z390 GAMING X
Фото: 112
уже 100 раз говорили, как в аиде тестить надо
если гонять linx или prime95 не собираемся, то хотя-бы blender benchmark скачать и пройти все тестовые сцены
По теме - как писали выше, разгон - лотерея. У меня был i7 6700k (4ггц по всем ядрам и 4.2 турбобуст). На штатном напряжении он работал только на 4.2 по всем ядрам и с темпой 60 градусов. Даже 4.3 не брал. Но стоило поднять напругу до 1.35 - 4.3 спокойно, 4.5 и 4.6. Но грелся он до 100 градусов. Бомбило меня дико, ибо я взял тогда за 10к мп Asus Z170-A и за 25к проц. Поиграл в разгон :) Но потом пришёл к выводу, что + 400мгц ценой +40 градусов мне не нужны. Работал на 4.2 на 1.2в.
Не по теме - технокухня кричала для игр топ 9600к в разгоне до 5.1(мол любой берет) и топ мать z390-a, у которой 4 фазы и нет радиатора на фазах сверху. Вот и результат..
i9 12900KF | B760 | 32GB | RTX 3070 | 1000w
А чего у тебя на скрине - dual core и не показывает какой проц.)
zx spectrum
