Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
Leonator возможно дело в багованности Атласа РС. свежекупленный Д-Дс при том же бронировании и обвесе ГОРАЗДО живучее. я уж не говорю сколько раз меня выпиливали триалы 2 ер лардж лазерами против моих 4 лардж+гусь при том что у меня мех под завязку забит охладителями.
я даже не пойму что меня больше напрягает толи картонная броня толи то что мои 4 лардж лазера +гусь в прицнипе не наносят столько урона сколько должны.
почему не использую ближний бой? да потому что любой мех врага оказавшийся на дистанции ближе 200 метров начинает телепортироваться по всем направлениям и куда стрелять в принципе не знаешь потому что враг по всему в одном и множественном числе.
именно из за экономики я не пользую огнестрел. так как в минуса просто дикие ухожу. максимум гусь и 2 тонны боезапаса. и не использую движок мощнее хл225 по основной причине из за стоимости ремонта. при таком обвесе я хотя бы в нулях или небольшом минусе в случае поражения. в случае победы чистыми 40-60 тысяч не более.
про расчет стоимость ремонта я вообще умолчу..как и все экономика не более чем балаган.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
TIMBERWOLF В Катафракта можно 4 лазера засунуть, как ты любишь. Насчет стоимости ремонта - ну ясен пень, с XL-то. А 225 - вообще улитка. По броне - ниже 100 поинтов спереди скрутил? Попробуй вернуться на умолчальные значения, может она в коде еще и суммируется. Извини, но я вижу, что ты перегрузил свой мех с сильным перекосом в пушечки, такое в сингле бы прокатило, там роль AI умереть достоверно и все. Дамаг 1k+ бывает хоть иногда? У меня альфа вообще смешная, 30 с чем-то, но и дамаг 1k+ иногда случается. Порви свой шаблон "ТАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ МОЙ МЕГАНАГИБАТОРСКИЙ МЕХ!!!111адинодинодин" и прояви конструкторскую фантазию наконец. http://mwomercs.com/forums/topic/76647- ... %BD%D0%BE/ Может в этом дело беззубости твоих 4 ер ларджей?
Забанен
Leonator у меня не не Ер а просто лардж лазеры. нагрев и так что пипец. я мех огневой поддержки. так что с шаблоном все в порядке.низкая скорость и много пушек.
вот только урона почему то нет.
жду когда урон от ракет снова поднимут. пока стоит на д-дс стоит 2 ер ларджа и ЛРМ20+15+15=50..вот толку толку ноль.
планирую собрать на Сталкере 4 лрм20+артемис для ыбстрой прокачки меха...но пока шансов особо не вижу.
ЗЫ но пока больше вымораживает невозможность вести ближний бой когда мехи врага на дистанции меньше 200 метров начинают тупо телепортироваться...причем еще и по высоте....
ОК, я тебя понял. Но:
Уже прикинул, сколько денег будешь тратить на ракеты? Оно тебе надо? И так плач стоит от многих, что имбовые мехи дорогие в игре (как и в WoT, кстати).
Забанен
Leonator я же сказал что для быстрой прокачки. когда 3 сталкеров куплю. потом на 6 лардж лазеров перейду. благо Сталкеры многофункциональны.
хотя уже начинаю жалеть что машины этого класса не несут баллистики. 4 ас2 вкупе с 4 лардж лазерами были бы имбой.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: и кстати по поводу ракет. без Артемиса тонна ракет стоит 30 тысяч а с аретмисом 60.
в принципе если брать 4 тонны на бой даже при поражении и слабом движке в минус не уходишь.
другое дело что 4 тонны это вражеского атласа только поцарапать и то если у него амс нет.
поэтому кстати я 50 ракет за раз и выстреливаю. АМС сбивает 5-10 ракет. когда это из пачки в 50 ракет вроде мелочь, а когда из пачки в 20 ракет это уже другое дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
по мне главный минус сейчас в том что куда выгоднее простоять на боле боя в углу - если тебя не заметят ты всегда в плюсе что при победе что при поражении...а когда попу рвешь воюешь то часто в небольном плюсе при победе и в минусе при поражении...нелогично как то....в ВоТ такого не замечал...там все если ты прилично надамажил то даже при сливе и уничтожении твоего танка будешь в плюсе засчет нанесенного урона.....
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: вот сейчас опять починился на 100% вышел из игры...через час вернулся - у меня 97% состояние и требует ещё 20к на ремонт...это как вообще ?
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
TIMBERWOLF у меня RS вроде нормальный... часто на первых местах, даже играя с рандомами... фарм нормальный и при выигрыше и при проигрыше... в минус уйти невозможно... основной упор на аккуратную и точную стрельбу, тем не менее часто урона наношу больше всех в раунде... #77
давай проверим - я напишу свой конфиг, ты его соберешь и проверишь в нескольких боях? вариантов два, оба на моем любимом RS 1 - 3шт Large Puls, двойные синки, т-эфективность 1.45, скорость 63км/ч. 2 - 4шт Large Puls, двойные синки, т-эфективность 1.2, скорость 57км/ч
первый вариант - может сделать больше пяти альф 3-мя ларж пульсами второй - делает 3-4 альфы, четырьмя ларджпульсами, но обычно я делаю две альфы (это минус рука ханча или пробитый торс кати ) а потом добиваю двойными.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Забанен
видел бакуф13 только что в стане врага..пипец он лагер...пытался лазерами ни фига...выпускаю 50 ракет...видно как они с ума сходят. ладно бы хоть ракеты на серваке обрабатывались. а так фигня полная.
Попробовал я Катафалк х4....в стандартном варианте 4 АС/2 при одновременном залпе греют капец как....коплю на двойный ХС...может будет прощее пока делаю так - стреляю из всех 4ех пока не нагреется на максимум ( или же пока не сдохнет враг ) а потом перехожу на последовательный режим пока не остынет и потом снова разом и всх 4ех....машинка прикольная но если честно какая то скучная
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Интересно а если из него снайпера сделать с двумя гусями ЛРМ и медяком для ближнего... вместо ЛРМ можно стрик поставить что б отгонять лайтов , а в брюхо лардж лазер....
Забанен
ADS ну и сколько ты ЛРМ повесишь? чтобы был толк хоть какой то я бью пачкой из 3лрм15 тогда до врага долетает хоть что то и обдирает ему краску. меньше 40-50 ракет за залп смысла нет.
так что не самая лучшая идея.
Зы как же жду Сталкера с 4 ЛРМ20+артемис....
Вот полчаса назад: #77 После окончания боя у меня руки тряслись еще три минуты примерно. На Ривере со старта по 3 линии пошли в верхний город и там завязался догфайт, если английским термином. их стрикопульта, ося со стриками, куча Ханчбэков. Стрикопульту вынесли первой по взаимной договоренности и командного разбора полетов для тактики. А потом смотрю, счет 2-5 в их пользу. И началось веселье... Было сюрпризом найти на хвосте Яньло-вана а сбоку два ханча насели и Ося... В результате маневров в овраге под мостом Янь лег, оставшийся напарник Осю уронил*, но потерял оба уха Катапульты, а я уже остался с одной структурой против трех Ханчей и на воде, где не скрыться... Скоро их осталось двое и было неясно, кто выживет... После таких игр жалеешь, что Фрапс не включил. Вот за такое я могу легко простить MWO недоработки. *Вроде это я его уложил, но помню уже плохо... Такое мясо на пятачке было.
Последний раз редактировалось Leonator 24.11.2012 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
BaCeK писал(а):
зато нагибают на новой игрушке с 4мя AC
На катафракте с 4 АС2 не понагибаешь, будучи нубом. С больших дистанций тебе попасть сложно, если враг не баран, стоящий и стреляющий на виду. На ближних тебя выносят первым, что с огромной кабиной по центру сделать не просто, а очень просто. Лайтов убивать с таким оружием надо очень уметь, хотя лично я умею. В общем, этот мех очень убойный, но и нежный, и непростой в обращении. Часто я с 1 км дистанции стреляю по бою на ближних и наношу до 400 - 500 дамага за бой.
А еще очень приятно, когда враг дефится на склонах кратера в Щелочной долине, а я с горы издалека за 900 - 1100 м не даю им даже толком высунуться. Как они вылезают разбирать наших, так огребают по 50 - 80 дамага от меня одного.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
+1. И вообще эти стоны по поводу криворуких разрабов, которые не сделали то, о чём мечтал очередной товарищ или сделали то, что ему не по вкусу, очень однообразны и кочуют из игры в игру. Не нравится - не играй жеж. В каком-то смысле постоянная доработка онлайновых игр развращает и балует игроков. Помню, в deathtrack играл на писюке в 1990 г. Баланс - кривой. Не в минус играть можно было только с 3-4 видами оружия из всего арсенала. Терминатор запустил в бою или ракету - считай уже автоматом в минусе. Жесть была. И ничего, все тащились от игры. Ну как, мин-ловушек накупишь дешевых на тыщу и на них всех врагов подсадить, а потом со спины их лазером и шипами добить кого... Так и играли.
А ща - "Баланс моего танка на 5% хуже врага - разрабы твари, суки, козлы!" "Ракеты слишком слабые, мой ЛРБ бот утиль, разрабы твари (скип)!!" и так без конца.
не все ж это на любителя...мне кажется на большой дистанции решат Альфа а не ДПС ) и тут Гуси либо лазеры расчитаные на 1км и выше рулят...лучше раз выстрелить нанеся 40 дамага мне кажется Но эт уже зависит от стиля игры....
ADS ты пойми, если ты на гусеносце вылезешь на меня, то допустим ты выстрелишь раз альфой в меня, потом мой огонь тебе вообще прицелиться не даст, ты просто смажешь в сторону... И как результат, тебе придется просто под огнём драпать в укрытие. Ну и кроме того, два гуся уже весят как 4 АС2 + 6 ХС. А ДПС будет в 2,5 раза ниже.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
ADS писал(а):
40 дамага
2 гуся это 30 дамага. Или 4 моих залпа (32 за 2 сек). Правда, в одну точку. Но надо еще суметь попасть (при 2 сотрясениях твоего меха в секунду это непросто).
Забанен
да лан вам..народ уже на оф форуме ноет НЕ НАДО ШКУРКИ РАБОТАЙТЕ НАД СЕТЕВЫМ КОДОМ И СТАБИЛЬНОСТЬЮ. какой нить баланс бы, немножко стабильности + хоть пару карт и игровых режимов....ну приелось все..новые шкурки не спасут!!!!!! это ж не ДОТА однообразие убивает..хотя в ДОТе хоть перцев много и баланс хоть какой то...
да пока и видно что полностью довольны только премиумы...
Hil читай внимательнее - я написал на большой дистанции Стиль игры то разный...я нелюблю ближний бой - ну не моё это вообще ! Бегать вертеться носится не поймешь что где....мне это не нравится...я люблю подальше за спинами союзников пострелять....на той же гусекати у меня дамаг выше 500 обычно при том что в ближнем бою я неживу практически - броня срезана.....Кстати катафалку в морду хватает около 3ех залпов из 2хгуся - что возможно сделать даже при встречном огне...но я просто не люблю ближний бой вообще - стараюсь избегать такого, а если не избежал то что ж...неповезло
Забанен
кстати премиумы если не сложно подскажите. 100-1000 мс это сколько в рублях или баксах.
просто судя по скринам каждый слой будет по 125мс итого 3 слоя 375мс и это не считая значков и флагов. интересно сколько ручная раскраска КАЖДОГО меха выйдет.
меня то честно говоря и РС геймер скин устраивает. ибо мои основные цвета в Вархаммере это основа белый металлик + кант и декор красный металлик.
но на Атласе в отличии от ханча или центуриона смотрится уныло...надо бы самому порисовать.
Катафракт. Всё-таки с доходностью странно. Полностью расстрелял БК + критован уже был в лоб и спину и всё побито, расходы после боя 66 тысяч (уже НИКАК в минус не уйти, с премом ли, без према ли...), доходы 210 тысяч. Такой баланс... Если мех цел, а БК только половину или две трети восстанавливать - вообще 10 - 15 тысяч уходит на зарядку и всё. Похоже главное - не тратить до последнего выстрела, тогда РЕЗКО меньше на зарядку уходит. Баг?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ADS ну, их 4 с очень высокой скоростью полёта. Как раз-таки тряска от снарядов нормальная. Вот от АС20 там должно вообще поворачивать корпус этак на градусов 45 - 90... будет смысл заодно им пользоваться. А мелкие мехи могло бы и с ног сбивать хорошей альфой...
