Куратор(ы):   ThE NaMeLeSs
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4535 • Страница 110 из 227<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 227  >
    :hi: Добро пожаловать в тему самого лучшего города России! :hi:
#77 #77 #77 #77
:beer: Оверы Екатеринбурга, объединяйтесь! :beer:
______________________________________
Погодка в Eбурге:
#77 #77
Магазинчики в Eбурге:
НИКС - Уральская 3
MLtrade - Турбинная 7
SUNRISE - Декабристов 45, Вайнера 21
Мегалекс - Токарей 68, Белинского 34, оф. 11
Димм - Мира 42
Трилайн - Белинского 85
МаксиТрейд - Луначарского 81, офис 914
Оптиком - 8 Марта 31
Для оверов-радиолюбителей:
ЭЛКОМ - Луначарского 182
Микроэлектронные компоненты - Красноармейская 34
Промэлектроника - Колмогорова 70
Для экстримчика:
МАСТ-УРАЛ (хололдильная техника) - Куйбышева 103
Империал (хололдильная техника) - Малышева 145а
УралТехГаз (азот, сухой лёд) - Монтажников 3
Поисковики по железячкам:
www.ELL.ru
www.PRICE.ru
www.all-ekat.ru (список магазинов, поиск)
Отредактировано куратором: ThE NaMeLeSs. Дата: 28.12.2008 12:03
Отредактировано куратором: ThE NaMeLeSs. Дата: 14.01.2009 18:16
Куратор темы
DinDoo добро пожаловать! :beer:
DinDoo Welcome!
Northwood-3179 я себе его отшифовал, вентиль на 1500 оборотов стал крутиться почему то в пике, термопастой промазал где ты хочешь залить припоем. в линпаке при 1.41 - 72С, при 1.45 до 80. вобщем ничо такими действиями не выиграл толкового у себя я..
DinDoo может у тебя фсб волл, может проц неудачный очень. ставь напругу 1.5 и шину 450 сразу. это при условии что у тебя оператива такую фсб потянет!
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter не ну всяко может быть, но "говорит об одном, что нет пути обратно"(с) и надо ставить воду! уже начал прикидывать ))
DinDoo подними напруги на материнке: vPLL, vFSB/Vtt, GTL ref, vNB.. снизь множитель и пробуй на 450й шине стартовать.
п.с. не сильно подними. на уровень 1.56, 1.3, 0.67, 1.3... должна стартовать если памяти хватает(поставь делитель в 1:1, страп в 333, и тайминги в авто или 6-6-6-18)
Northwood-3179 я ваще подумываю сделать прямой контакт как на айсхаммерах.. отшлифовать эти 3 мм меди лишней нафиг что ли)) или не стоит?
LuftHunter не получиться... там трубки как следует(глубоко) впаяны, а тут они сверху почти лежат.. сомневаюсь что там 3мм.. там всё основание надо будет спилить..
а вот залить это дело чем нибудь теплопроводным - это да.. термопаста там вряд ли поможет, у неё проводимость гизкая, разве-что лучше чем у воздуха.
случайно никому не нужент ТТ ВТ ? продал бы и купил себе 128 СЕ с удовольствием..
LuftHunter если бы его можно было присобачить на видео я бы купил за 500р ))))
Ууф сил мойх больше нет, гонял систему E8600(4600, 1.4v)+4870x2(816\963) был резалт 92980, проц дальше не хотел робить, а подавать на него слишком уж большой вольтаж я не стал, может деградировать...
Разогнал видюху по ядру ещё на 5мгц, зависон, ребут, в риве настройки на 812\963 резалтт 82308, проц на 4600...Бесился долго и упорно пробовал разные частоты все одно резалт около 82-83к ради интереса прогнал видео на дефолтных частотах, и что же? Резалт 82400, пробовал гонять ривой, CCC, амд гпу клок, и тд все одно снес дрова поставил заново, алелуя разгон заработал.
Решил поставить комп поближе к открытой форточке, разобрал собрал, запустил, не проходит на 4600 812\963, долго ругался матом искал причину, пробовал выше напругу на проц 4600 так и не заработало, один раз опять слетели дрова и разгон на видео не канал проц прощел на 4600, переставил дрова, упал разгон видяхи, и проц даже на 4500, не мог пройти марк, убрал разгон видео прощел на 4600, начал разгонять, опять пц :bandhead: Словом это просто кошмар, есть несколько подозрений во первых это конечно TT BT который так изгибает материнку что мама не горюй, во вторых: за 6 часов беспрерывного разгона материнка прогревается вся до очень высокой температуры, видимо какие то элементы теряют стабильность...
Ну и конечно настроек у асуса :insane:
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Утро доброе!! Northwood-3179 спасибо за совет! 450 это много для меня! Всё началось после покупки озу.
я оверлокер начинающий, меня и оверлокером пока и не назовешь, но мне как ребёнку всё и вся интересно.
Так вот о чём я... у меня раньше стояли 2 планки по гигу 800-ки от хюникс!! разгонял проц так же по шине до 400 и чуть более, множитель на оперативке по меньше чтоб менее 1000 частота была, напряжение CPU сначала автоматом (такая же как и сейчас 1.41) а потом поставил в ручную 1.35.... нормально запустился виндоус и даже в батлу поиграл примерно 1 час.
потом купил не беспроблемную (как оказалось) оперативку и поставил.... тайминги в ручную 555 15 напряжение озу автоматом 2.1 тест на стабильность озу не прошла, 118 ошибок за первые 3 минуты в проге "мемтест"!!!!!!
разные комбинации пробовал ... короче тест на стабильность озу показывает при следующей настройке: 400*8, 1.41, 1000мгц озу 5-5-5-15 2,11V ! меня это в принципе устраивает токо вот напряжение смущает, читал что этот проц на степинге G0 до частоты шины в 400 может нормально робить при напряжении 1,35, так оно конечно и есть , но токо не при этой моей оперативке!!! а вообще приемлемо для такой частоты данное напряжение???
температура после 40мин в ОССТ 61 по ядру, чипсет разогрелся до 48. Примечательно то , что при этом разгоне напряжение проца в простое выше (те самые 1.41) в нагрузке 1.39!!!!!??
проц твой может работать при напруге <=1.5V при любой частоте. так что 1.41 это норм напруга. просадка до 1.39 в нагрузке - это обычное дело,У меня так же. напруга 2.11 для оперативы это тоже обычное дело,тем более для вашей окз реапер 1066 напруга 2.1 является дефолтным напряжением. так что всё супер,и тайминги норм
LuftHunter спасибо, успокоил :) осталось только видеокарту взять!! жду 270 -джифорса и радика 4850х2. На 4870х2 денех нема :)
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo а чем,к примеру, 260 радик с 216процами не устраивает? ну или 4870 на 1 гб ?
LuftHunter всё упирается в наличие денег, а точней их отсутствие!! а в конце этого года найдутся лишние 14000 тыс.!!
а где такое чудо техники продаётся ? :lol:
смейтесь))) не буду править. ну все поняли про что я :)
strelok13_13 ThE NaMeLeSs :weep: разгон видюх сбрасывается. тот метод больше не прокатывает, по крайней мере в Crysis и Vantage.....
Northwood-3179 а если каждой зашить биос с повышенными частотами?
strelok13_13 писал(а):
Просто пока зальешь бивис потестишь, зальешь частоты повыше потестишь.... долго
мне ж не себе.. а для бенчей на сходке.. сам то я ясен пень зашью ))
Вопрос есть такой, в последнее время нескольким знакомым собрал комп, некоторым за 1 тр, а кому-то бесплатно, я вот не сильно в расценках ориентируюсь, мне тут снова поступил заказ, друг у брата хочет комп, сам в них не разбирается, он дает мне 30к на руки я езжу за комплектующими, все собираю, ставлю винду софт необходимый и прочий хлам который ему понадобится, скину несколько игрушек, фильмов, музыки, а он только уже все готовенькое приедет и заберет, дак вот скока мне за это примерно брать, я вот предпологаю около 1,5-2 тыс рублей, ваше мнение
