Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
ADS если ты используешь боеприпасы расположенные по всему корпусу. может случится детонация. пойдет цепная реакция по всему корпусу дамажа изнутри мех.
КЕЙС не предотвращает детонацию полностью. но ограничивает ее частью корпусу. то есть пример боеприпас находится в левой и правой части корпуса. если сдетонирует правая и там стоит КЕЙС. то взорвутся только боеприпасы правой части (ВСЕ РАВНО ВЗОРВУТСЯ!) но на левую часть не перекинется.
Оборудование раздельного хранения боеприпасов (Cellular Ammuntion Storage Equipment или CASE) защищает Боевого Робота от повреждений во время взрыва боеприпасов. Точнее, CASE не дает распространиться взрыву в другие локации. CASE предназначен для контролирования разрушений, причиняемых взрывом боеприпасов внутри робота. Когда боеприпасы взрываются в локации оборудованной CASE, ударная волна выводиться из робота специальными панелями и броней.
Однако, Мех с двигателем XL, оснащенный CASE, будет все равно выведен из строя взрывом боеприпасов в боковой части торса, поскольку двигатель XL размещен не только в центральной, но и в боковых локациях торса и будет поврежден взрывом. CASE более полезен на Мехе со стандартным двигателем, так как он позволяет ему продолжать бороться и после взрыва боеприпасов.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
TIMBERWOLF ааааа теперь понял почему некоторые Кати через пару шагов после того как я пробил их лопаются....БК все ж критуются....вообщем для ракетных мехов мастхев я так понимаю....ну так там есть еще какой то контейнер кажется...на работе посмотреть не могу....вообщем "проба" рулит) И денюшки помогает зарабатывать
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Забанен
ADS поэтому я в ноги боекомплект ставлю. и проблем нет. DELmar Бигл проб работает. а РЭБ чуть позже. они его отбалансить не могут. говорят ИМБА получается. ECM Target Date: December 4th - 60% Status: Play Testing, Additional Feature Work Notes: Working on balancing. Most likely will limit to specific Light/Medium Chassis for now (similar to how jump jets work).
Вчера допилил Джена, спасибо огромное TIMBERWOLF, Z.V.E.R. и slim7778. Прошу прощения за свой уход, но мне без связи как-то неуютно. Два Джена с войс-связью - в результате: кэп и размотаны 2 Коммандо, Катя и Центурион, пытавшиеся отбить базу. Динамика боя у скаутов такова, что нужно оперативно сообщать напарнику о изменении планов и цели для фокуса атаки, мы ж АЦ20 не таскаем .
Забанен
кстати вопрос тем кто уже задонатил. сегодня вводят камуфляж. часть бесплатно, часть за реал. вопрос к тем кто кто купит за реал отпишитесь плиз
на каждого меха отдельно каждый раз покупать? или купил камуфляж и наноси на все мехи?
и можно ли создать свой скин будет и автоматом красить все мехи ?
вопрос номер 2 кто нить через карточку КУКУРУЗЫ оплачивал? если да то отпишитесь как и сколько процентов выходит?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Ingermann да ерунда..я сча вообще Атласа Д качаю. собрал главное чтобы дешевле и проще лишь бы в минус не уходить. и ползаю фармлю опыт на кач. Атлас Д мне вообще никаким боком не уперся. невзлюбил я его.
осталось Мастера прокачать и выброшу нафиг.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Ленинград
А меня вот уже месяц почти мучает один вопрос. Люк сзади на "голове" авесома сколько брони несет? Т.е. считается он за голову, или задний торс? А то часто получается им в спину заходить, а там этот люк прямо в глаза бросается.
Забанен
Z.V.E.R. ты же разведос. бегай на базу врага почаще. рано или поздно найдешь дисконекта. и потестишь на нем.
или ждать когда Авесома снова триалом сделают. тогда афкшников для теста будет морем.
пока тесть что есть. сейчас триалов афк на базах море. можно пока их полностью внимательно попилить проверить слабые точки.
Зы хоят нужен именно афк а не дисконект. если игрок дисконект то мех взрывается от пары любых ударов.
Да на базах сейчас чаще атласы с катями остаются. Но буду пробовать. И вчера весело было, как атлас от моего ханча убегал, когда я ему руку отрезал. Но внезапно дома свет вырубился и я не узнал ,чем закончился бой.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Z.V.E.R. вчера на ханче атласа новенького вынес, который базу нашу захватывал. закрутил его вокруг базы, и в спину срм. все таки 4сп повеселей лазер ханча, но с последнего так быстро деньги капают, что приходится на нем гонять. кстати прокачал его вчера за вечер теперь коплю на баллистику
Z.V.E.R. да, на каустике. я рванул освобождать базу, вынес атласа, но потом прибежала катя и коммандо. где была наша команда и была ли она вообще, не знаю
TIMBERWOLF То ли дешевизна ремонта скаута, то ли мои кривые руки, но фарм Ц-биллс меня вообще не занимает. Пока прокачивал базовые умения 1-го Джена, накопил на 2-й, пока качал 2-й - на 3-го. Пока качал третьего. наскрёб на XL-движок, все апгрейды для основного и вооружение. Прокачаю элиту - оставлю Д-модификацию, полностью апгрейженную, с 290 движком, 2 мидлопульсами и 2 ССРМ, АМС. Сейчас на работе, конфигу по охлаждению не помню, но хватает для непрерывного огня секунд на 40-50, чего хватает либо для распила противника, либо для осознания собственной никчёмности и побега. 290 движок сэкономил чуть веса для брони, вчера бегал с Дженом на 300-м двигле (129,6 против 138), отстаю, но не критично, в закруте бодаться с таким можно, при погоне за ним хватит времени для распила спины либо ног, при побеге от него - для достаточного удаления от его сил. Короче, не жалею, что не максимальный поставил. Если кому интересно - могу продолжить отписываться о ходе экспериментов, поиске тактик и прочих извращениях над моими мехами. Да, отвечу сам себе - слотов у Дженнера хватает на все апгрейды, XL-двиг, достаточное количество двойных ХС и вооружение. А то боялся, что в чём-то придётся обломаться.
Добавлено спустя 2 минуты: Z.V.E.R.slim7778 А я ещё поржал над бандой героев, которые после нашего стёба полезли в конце концов в бой.
slim7778 Тогда я, цикада и ворон вроде на "захвате" были. Т.е. я с цикадой захватывал, а третий стоял на холмике. Может афк случился или еще чего, но к нам прибежали катафракт, катя, центурион, ворон и дженнер и разнесли.
Забанен
Z.V.E.R. ага...бросили одного в центре карты и меня ТРИАЛЬНАЯ КАТЯ и командо запилили. грамотно по бэку. Командо светил, а Катя вне пределов видимости била ракетами.
а моя команда в это время без поддержки атаковала базу врага. ну и нафиг мне такая поддержка.
тупо ушел играть с рандомами. так хоть плюнуть можно и не париться. итак сча нелюбимого Атлас Д качаю.
если Атлас Рс хотя бы простить можно за комбинацию оружия. то Атлас Д для меня вообще никакой.
учитывая что вчера встретил Хама. уровень брони желтый. движок обычный не ХЛ. броня по центру 99. и он меня 1 выстрелом в торс убил через полкарты. при том что у него кроме пушки ничего дальнобойного не было. и как это понимать?...нафиг.
Забанен
Ingermann ну ты ж лайт. неудивительно. у тебя той брони и структуры кот наплакал. а Атлас мало того что стоит как 3 твоих лайта. так еще и ремонт одной только брони на 20-30 тысяч за бой плюс структура. я пока фармлю потому и не использую движки выше 225. пусть лучше черепашка будет зато в случае проигрыша в минус не уйду.
да и вообще придется копить на несколько комплектов мехов.
1 для фарма на рандоме. 2 для игры командой. 3 для элитной битвы за планеты(ну там понятно кати с 6срм6+артемис, ЛРМ боты с Артемисом(типа Сталкер с 5 лрм20 и 4 тоннами боезапаса. каждый выстрел как золотой зато вынести за раз Атласа противника как пальца), куча модулей и все из разряда топ элита )
