Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
DELmar у него тока 1 обвес. 9 смол лазеров одинарные ХС + хл движок(вариант для кача и выбросить) или для фарма двойные ХС и обычный движок (так ремонт ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле)
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
TIMBERWOLF в рандоме на некоторых конфигурация играть вообще не реально. например, как на моем лазер ханче со смолами (правда всегда в плюсе) даже объеденившись вдвоем с другом на баллистик ханче, побед стало больше, чем поражений.
Забанен
хотя маленькая поправка по Ханчу 4Р вариант с небольшим изменением. движок обычный 260 двойные синки(итого 20) 7 смолов в торсе и 2 меда в руках.так вообще идеально вписывается.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
А я вчера все так и эдак крутил конфиг моей гусекати , что б сделать из неё чисто лазерного меха...но так нормально ничего не подобрал...два РСС в торсе прикольно и если стрелять не залпом а по очереди очень кусаются но пока нет эффекта от э/м импульса смысла нет - альфа и дамаг меньше чем у гусей...4 их поставить так вообще постоянно в перегрев....можно конечно 4 медпульса двойный хитсинки хороший ХЛ движок и бегать в клозе , но с её широкой мордой как то не вариант , тем более когда есть Ханч (Имхо) Довольно весело с 4 ларджами - неплохо фармит и прилично урон наносит , но грееется тоже капец как....вообщем после того как в качестве снайпера у меня стал Катафалк х4 - плюнул я на неё и продал:) Буду распробовать вариант А1 с СРМ и артемисом...все ж Катя должна быть Катей с кучей ракет
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
TIMBERWOLF Сейчас по памяти пытаюсь посчитать, сколько потратил на Джена своего... Стоковый Атлас точно мог бы купить. 3 ляма сам мех, около 4-х двигло, 1,5 ХС, остальное тоже где-то в полтора-два ляма встало, а если ещё и оружие, с которым экспериментировал... Ууу... Вчера определился со следующей жертвой. Будет Цикада, тоже в роли разведчика, скоростного и ,постараюсь сделать, кусачего.
Забанен
Катафалк вообще универсальным бойцом сделали. теперь даже не знаю нафига Джагермеха ждать. Катафалк и издалека и вблизи может при правильной закачке.
и не надо говорить о неуклюжести.
я сам видел как Дигменс валил кучу народу в ближнем бою после того как нас с Хамом закатали на Атласах.
так что для Катафалка нужны прямые руки и мощный движок. это больше для тех вырос на Дженерах. как анекдот про Оку вырасту и стану Камазом.
TIMBERWOLF А главное несмотря на широкую морду - живуч гад ! Особенно если перекинуть броню со спины на лицо и не пускать никого в тыл Эх с моей любовь к разнообразию даже не знаю когда я их прокачаю до элиты..хотя получать удовольствие от игры это не мешает
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
ADS Плюсую В цикаду проще поспасть, чем в Дженнера, она выше и проекция больше. Единственный ее плюс: там где Дженнера уже разнесут Сикада уходит с критическими повреждениями за счет большей брони. Дженнер, бегущий в лоб, выносится 4-мя залпами 4хАС/2 куда-то в торс
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 27.11.2012 12:13, всего редактировалось 1 раз.
goower Рассчитать можно когда ты один на один. А в суматохе боя, когда идет замес 3 на 3 или 4 на 4... и тут пробегает Дженнер или Цикада, то у Цикады больше шанс отхватить по щщам. Лично я никогда не упускаю возможности, если конечно не сильно занят, всадить пару залпов в пробегающего скаута.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Особенно забавно смотреть, как оленье стадо на тяжелых мехах бросается за одиноким скаутом, а команда противника методично разбирает оставшихся. А потом и их. В последнее время частая картина.
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 27.11.2012 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
у Цикады большой минус то что оружие в торсе. эффективной стрельбы не получится.
это как разница между гусекатей и гусефруктом.
как показала практика все предпочли гусефрукта. ибо оружие в руках гораздо удобнее.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ну после того как более менее телепорты пофиксили это накопленная ненависть к лайтам выходит) все что накопилось за время их нагебательства)
TIMBERWOLF У Цикады есть модификация CDA-2B - 5 энергоподвесок, 4 в руках 1 в торсе. Вполне вариант под 4 медиумпульса, благо руки ей отрезать затруднительно! Влезают 16 двойных охладителей, палить можно долго, но обязателен XL движек. Если денег не жалко, можно еще Endo-структуру впихнуть и еще один медпульс в торс, тогда альфа вообще 30 единиц и 8 единиц дпс. И это при скорости в 130 км/ч! Ну или AMS+1 ammo, вместо пятого медпульса в торсе. Или броню поднять до 176 единиц. А с Ферроволоконной броней её количество можно поднять до 197 единиц, а при учете, что она на 12% эффективнее, получится 220 единиц стандартной. Сколько будет стоить ремонт при полном уничтожении - боюсь представить...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Блин, так расписал, что аж самому захотелось попробовать! Жалко, что для этого нужно угробить 7-8 млн. C-Bl's
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 27.11.2012 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Да даже не чужая команда выносит , а свои же целясь в эту мелюзгу выпиливают друг другу руки и ноги
На днях впервые получил тимкилл Правда это было в пылу боя на гусефрукте) во круг все взрывается горит в меня экран дрожит пипец как и замечаю вражескую катю А1 выношу её в упор и тут передо мной спина авесома - я даже не посмотрев свой-чужой как вдарил альфой и бух - минус 15к....даже стыдно стало
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: СПб
ADS На сотню боёв, обязательно хоть одного своего добъёшь, а то и двух . Ничего страшного, я лично не дёргаюсь когда сам подставляюсь. Суровая правда жизни, всё одно не жилец к этому моменту.
Свои очень любят на линию атаки выходить, когда на Катафракте-4X лупишь по вражескому Атласу, обязательно кто-нибудь спину подставит под пару залпов, а это 32 единицы дамага!
CJ Murdoc Вот и планирую вытягивать за счёт большей брони.
ADS Говоришь, обратить больше внимания на бронирование ног? Спасибо за совет, учту.
goower Поточнее, пожалуйста. Под какими углами проще попасть в Цикаду? Насчёт скорости - как раз они-то бегают быстрее 100, причём намного. Даже в самой слабой по движку модифе у неё стоит 290-й, что даёт 117 км/ч.
Последний раз редактировалось Ingermann 27.11.2012 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
нихрена себе! у меня на катофраге 5 медпульсвов и больше ничего, и это позволяет собирать 2-3 фрага с раунда... буду внимательно посмотреть на цикаду... Элитная она же на на 150км/ч будет бегать...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
имхо у лайтов ноги должны быть 100% бронированы...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
вот никак я не пойму эту ППцэ - вроде выстрел мощный, злодея трясет, красивая вспышка от попадания и все такое... а эффекта с гулькин сами знаете что... Меня ни разу ппц не убили и я ни разу не видел чтобы когто убили ппц... и более того сколько в ТС не спрашивал никто никогда не убивал ппц-шкой... получается домаг есть а килов нету
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
