Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Пока остановился на конфиге с двумя ас 2 2хсрм6 и 2ларджа...
пока только такой оптимальный конфиг нашел для рандома и дешево и на любой дистанции по щам надаю с эндосталью чтото я погорячился похоже теперь с уас5 никак норм конфигу не собрать
TIMBERWOLF писал(а):
при чем здесь стоковый конфиг
при том что на базе стока с минимальными тратами можно получить убер клозового нагобитатора с альфой 70 который будет почти также некчемен как и лрмбот если до него дорвуться лайты
BaCeK писал(а):
вблизи жуткие лаги... играть невозможно
не заметил вроде тоже самое, да и фпс перестал проседать при разворотах, возможно у вас на магистрали эксковатор до ремонта добрался
Мммать... Это просто эпический кретинизм. С выходом патча градус неадекватности повысился, что ли? Седьмой слив, причём в нули. У меня на Дженнере в 4-х боях максимальный дамаг. На ДЖЕННЕРЕ!!! А уж попытки хомячка на Атласе застрелить Коммандо, бегающего вокруг него, из гаусса... Надо срочно сегодняшние бои снимать с пометкой "Как не надо играть в МВО".
Забанен
разрабы обновили свои темы http://mwomercs.com/forums/topic/73536- ... balancing/ тряски сильной не будет..только Ас20 будет сильно трясти мех+ей увеличили скорость полета снаряда от 750 до 900 м / с. по поводу стриков..они не промахивались просто в область поражения добавят не только весь торс, а еще ноги и руки.
Предстоящий патч 4 декабря привнесет ECM Suite в игру. The Guardian ECM (радиоэлектронной борьбы) пакет представляет собой оборудование, которое весит 1,5 тонны и занимает 2 слота. только следующие варианты будут способны нести ECM : Commando COM-2D Raven RVN-3L Jenner JR7-D Cicada CDA-3M Atlas AS7-D-DC
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: кстати график опять сместился..ничего не обещают...тем более после Сталкера в декабре, следующим мехом в январе будет Спайдер. зато рюшечки рюшечки рюшечки...
December 4th Ilya Muromets Hero BattleMech Urban Block Pattern (Most Mechs) Holiday Cockpit Items Part 1
December 11th Kill a Dev Banner Community Contributor Banner
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
ShadovV у меня раньше текстуры стен часто на этой карте превращались в серую массу.
Зы с вводом ЕСМ каждого меха способного носить заставлю применять. уж больно вкусная штука для команды.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
вчера погонял на баллистик ханче и просто почувствовал себя куклой для битья. еще сдуру купил этот убогий мех с тремя баллистик слотами, теперь не знаю, что можно нормальное из него собрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
Медпульсы в руки и пару ас/2 ? Должны влезть наверное....Гуся не вижу смысла ставить...хотя частенько вижу такого с мощной АС или гусем , но реально как подушка для битья....
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Забанен
вы как хотите а я буду писать Петицию протеста. пусть переименовывают в Соловья разбойника. а на данный момент это всего лишь насмешка и оскорбление славянского комьюнити.
Обоснование. Илья Муромец Атакующий Герой ближнего боя. образец силы и чести достойный подражания. сам себе разведает и надает по щам.(разведывательное копье )
идеальными мехами воплощения это Атлас или Горец. Горец из за прыжковых ускорителей можно символизировать конную атаку героя для быстрого сближения с противником. Соловей Разбойник как раз идеально подходит данному Катафалку с 3 гусями. Герой бандит использующий дистанционные атаки из засады. да и история бандита тут подходит.
Илью Муромца это бы оскорбило.
slim7778 Очень сложно брать адекватное упреждение на баллистических модификациях. За все игры наблюдал только пару перцев, показывающих фокусы с баллистикой. Второго - сегодня утром, на пару боёв заходил. Не обратил внимание, что за модифа была, просто был шокирован, как аккуратно тот снаряды ложит. Сначала вертящегося Джена выстрела за 4 размотал, потом в замес пошёл. Процент попаданий, наверное, 80-90, причём удачных, осознанных - в центр торса или по полуторсам. TIMBERWOLF +1, здравые мысли излагаешь.
Создал тему Петицию. Кто еще помнит о чести и достоинстве славян прошу подписываться и вносить предложения. Данный мех Катафракт КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя называть сим достойным именем. пусть переименовывают. А в качестве компенсации пусть вводят Меха Героя основанного на Атласе ближнего боя с настоящей героической историей. образцом чести и достоинства. А не бандита ворующего мехи.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Zordon ну есть же Атлас S с 4 ракетными слотами. могут из него по быстрому сделать. с 4 срм6 (а я их потом в 4 лрм15 поменяю )
CJ Murdoc ... прямые руки и светлая голова. Для правильного выбора мишеней. С любым пингом сложно попадать из баллистики по близко бегающему скауту, полный же финиш, когда на Атласе гауссом пытаются подстрелить Дженнера или Коммандо, постоянно крутящегося под ногами.
