Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
женька д 4 лазерных и 2 ракетных в правой части балистику он в принципе нести не может.
баллистика это привилегия Цикады.
просто как эта штука лучше работает. когда она стоит на ЛРМ боте. или Дженнер должен подбегать врагу и он тогда не сможет использовать ракеты и прочее.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: поправка. дженнера уже убрали из списка. только эти Commando COM-2D Raven RVN-3L Cicada CDA-3M Atlas AS7-D-DC
патч исправляющий пролеты снарядов сквозь стены и мехов будет ESTIMATED PATCH : Dec 11th 2012
патч исправляющий неверные эффекты и висящие в воздухе части мехов будет ESTIMATED PATCH : Dec 18th 2012
нууу...может быть..на НГ все же получится нормально поиграть...ну если опять не накосячат в процессе исправления.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
ADS молимся чтобы еще что нить не вылезло.
а то ведь с введением новых шкурок возникли проблемы со старыми типа РС геймер. у многих вылеты и ошибки.
Забанен
Z.V.E.R. атласа не надо. у меня есть.
там еще цикада в списке их вроде INGER качать собирался.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: мне пока вот интересно. РЭБ блоирует наводку ракет.
то есть меху оснащенному РЭБ Стрикокатя не страшна вообще если дистанция 180 метров и меньше! КАЙФ! дайте 2! ибо если она отойдет на дистанцию 180-270м я смогу в ответ поливать ракетами дальнего действия.
Забанен
да..по ходу и место в ангаре покупать не надо. оставляю Атлас Д-ДС 3 ракетными слотами и РЭБ. и покупаю 3 сталкеров.
Атлас РС по сравнению с тем же Сталкером вообще не котируется по огневой мощи. Сталкер настоящая машина смерти.
Забанен
CJ Murdoc да они все почти одинаковые. там больше различия что хл движок и двойные ХС по умолчанию в некоторых стоят.
отличие разве что 5М с 5 ракетными слотами..ну это полный ракетный пипец будет.
Добавлено спустя 58 секунд: надеюсь из него сделают премиум меха тоже. особенный вариант с 2 гусями в торсе и 4 ларджами в руках. такого я бы взял
Забанен
CJ Murdoc ты собираешся этим удивить? вариант 5м 5 лрм20 движок обычный 170 эндосталь и 5 тонн боезапаса
Alpha Stike 200 DPS 42,11
и все это на дистанции в километр.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: хотя 5 лрм15 конечно ГОРАЗДО эффективнее...но 5 лрм 20 очень ЭФФЕКТНЫ! для водителей больших толстых и широких мехов.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
CJ Murdoc писал(а):
Судя по MechLab у него нет баллистических слотов вообще
учитывая как они режут мехи героев до нестандарта...вполне могут и сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
TIMBERWOLF 5 тонн ?) Оружие одного залпа ? ))) Классная штука конечно но дорогая будет скорее всего) А прикинь прицелился выстрелил и тут захват цели пропал....кучу денег улетело в трубу Шикарно...имхо им нужно делать стрельбу по площади как то для ЛРМ мехов...
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Забанен
ADS ну я и говорю что 5 лрм 15 ГОРАЗДО эффективнее. 5 лрм15 (150 дамага за раз) 6 тонн боезапаса движок хл225 двойные ХС и 2 мед пульса (или же вместо лазеров для командной игры сделать вариант всех установок Артемис) и тупо НАГЕБАТЬ
Последний раз редактировалось TIMBERWOLF 29.11.2012 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
CJ Murdoc тем что им мог пользоваться даже крестьянин с минимальной подготовкой. а рыцарь профи в обучение и снаряжение которого вкладывалась куча денег скатывался до уровня мяса.
