Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
Leonator а смысл? дорого же. а во вторых в следующем патче стрики будут бить не только в корпус как сейчас, а еще по рукам и ногам. ерунда полная будет.
Добавлено спустя 54 секунды: ADS ну так ставь модуль усиления сенсоров и Бигл Проб. и свети себе сам. да еще за спот заработаешь.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: снова новости о балансе. Ас20 только будут сильно болтать мех. остальные слабо трясти будут Numbers have been set. Moving into our pre-release builds today or tomorrow. Once approved by QA/Testing, we will push this into the live servers. Again, what is happening is that the AC20 will still rock you pretty hard, the 10,5,2's not so much. The Gauss sits somewhere between the AC20 and the AC10 and all missiles are at about the same level as an AC2 (which is pretty small movement). The artists will also be reducing the smokescreen effect when you start getting peppered by numerous projectiles (ACs Missiles etc.)
гусь с 4 декабря станет еще более стеклянным (видимо из за введения премиум меха с 3 гусями чтобы он как крыса прятался и исподтишка гадил) This Gauss Rifle change is going live Dec. 4th.
Gauss Rifle is going to become very fragile. The Gauss Rifle is going to have it's internal health dropped substantially. Once armor surrounding a Gauss Rifle has been removed, there is going to be a high probability that the Gauss Rifle will detonate via critical hits when that component gets hit by enemy fire.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ShadovV писал(а):
BaCeK какие улучшения получил?
я же написал - в ближнем бою пропали лаги, и вообще както поглаже пошло. лазером кажется чуть полегче стало удерживать, хотя может это я руку набил за несколько дней игры ларджами из особенностей - мехи приобрели металлический отблеск этакие жестянки бегают... впрочем не при любом освещении. например в риверсити металлического отблеска почти не видно...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2012 Откуда: Майкоп
BaCeK У себя в ближнем бою не замечал, чтоб лагало. Может просто не до разглядывание лагов За подмену файлов разрабы, что-нибудь придумали? В варфейсе когда пошло много читеров с подменой игровых файлов их банили.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Что значит - если стрики будут бить? Уже сто лет бьют куда угодно. Вчера вот глушил катю А1 с 6 ЛРМ5 своей стрикопультой. Било рандомно в разные части тушки. В итоге хотя он ради спасения своей нервной системы перестал воевать и двигаться (у нас была дуэль, остальные все очень далеко, а в упор ЛРМ причиняют разве что дикий смех, да и двиглом я его намного был сильнее), я даже не успел за 30 сек его убить (потом по захвату базы проиграли). Раньше он бы накрылся за такое время.
Забанен
Hil значит у Атласов с броней что то и вправду не так. ибо когда меня стрикокатя била то разбирала в лоб примерно за 15-20 секунд. причем я был совершенно целый а она попадал только центр и боковины..без рук.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
не ремонт реально колбасит - стоковая Катя без хитсинков ферроброни и эндостали...только с хл движком стоит в ремонте 65к...это без снарядов ! у меня на топовой гусекати не было такого ремонта дорогого....
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
TIMBERWOLF Не знаю. Мож, везло так. Мож это было до последних патчей. Но вообще уже очень давно стрики не в центр бьют. Одно время они даже мазать начали, ужас был. Но сейчас мазать они почти не мажут (один раз видел как мех свалился с горы и стрики прошли мимо него, а так больше никогда). А вот летят вперекрест и по очереди в разные части.
BaCeK Я ставил игру друзьям у которых двуядерный процы стоят, так количество фпс и до 15 не поднималось. Если не считать баг с низким фпс(я его всего 2 раза ловил), то у меня стабильно держится в среднем 30 фпс с накрученными в драйверами настройками на максимум. Нужно будет попробовать тоже подменить файлы
Забанен
банить вас всех надо..массово...читерюги блин...
TIMBERWOLF Вопрос читерства даже не поднимается. Я сам против читеров. Учитывая, что BaCeK заменил shaders.pak, то лишь поменялось отображение эффектов, как он и описал. Тут не идет удаление текстур, чтоб можно было ходить через все, стрелять через все.
Забанен
лан вопрос пока не забыл кто краску за реал покупал? она для каждого меха отдельно каждый раз покупается? ил один раз купил (как скин) и можно пользовать сколько угодно?
ADS Вот так и воевать - Сейчас видел как Авесом 9М старался стриками поразить цели которые были намного дальше чем радиус поражения. Ракеты просто взрывались в воздухе. КАК, как насобирать 11 лямов и так до сих пор не понять характеристики оружия? Хотя да, донат это дело такое...
