тяжело... и сделать и крышка сама будет... надо минимум стекло 6мм.
Я подумываю продавать машину... надо ноутбук брать. И для работы, и в Нэт лазить чтобы с дивана не вставая... Кстати нубук A64 2800+/512/60G/64Vram/DVD-CDRW можно меньше 1000$ заиметь. (охлаждение под него (специальное есть - 15$ с USB хабом) и гнать...)
Ещё FullThrotle, BaldursGate, FallOut, TotalAnihilation!
Кстати посчитал такую же машинку на стол (причём сААмую простую на А64 3000+. цены Рет'a):
Монитор LCD 15" Acer AL1511eb, TCO99, 250кд, 350:1, 16M, 16/9мс, 140/125, 16M, черный 250,0$
Процессор S754 AMD Athlon 64 3000+, 512ch, 800МГц, Clawhammer 0.13мкм, AMD64, SSE2, 3DNow, BOX 170,0$
MB S754 DFI K8M800-MLVF, K8M800, 2DDR400, AGP8X, 3PCI, Видео, Звук 5.1, LAN, 4USB2.0, SATA RAID, IEEE1394, ATA133, mATX 86,0$
Память DIMM DDR 512 M, PC2700, ECC, Reg, Kingston KVR333X72RC25/512 63,0$
HDD 80 G Samsung SP0802N, IDE, ATA100, 7200rpm 61,8$
Корпус INWIN S500, Midi, ATX, 250Вт, 3*5.25"+2(2)*3.5", P4 51,0$
DVD+/-RW Sony DW-U18A, 8X4X12X40X24X40, IDE 95,0$
Ну плюс клава/мышь составит 22000. Согласен, этот комп можно апгрэйдить.
На 29000 имеем БП помощьнее, винт на 160G и видео 6600 какой нибудь.
НО!
Я посчитал, скоко денег ушло на мою машинку за последние 3 месяца, и пришел к выводу что ну её нафиг! ИМХО единственная вещь которую к буку надо будет купить это Audigy 2 ZS Notebook. Она того стоит. Ну и периодически болванки под бэкап.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Воронеж
так товарисчи. резалт испытаний фреона:
хорошее:
достиг на своём батоне полу М 2.93Ghz - стабильно, 2.96Ghz стабильно но потом завись и пока усё. 2v. температура была от +3 до +8 вот так.
взял 22000 в 2001. в 98se, на дровах 3.10, видео 459/810 прошиты были в бивисе.
плохое:
убиты 2 епокса RDA3+(причина не извесна) и RDA3+pro (сгорел северник, предположительно конденсат с задней стороны матери.
та которая стоит сейчаз и на которой были достигнуты 2.96 ща в дауне, точнее не меняет напругу на проце, как просохнет опять потестю. предположительно конденсат на проце, вокруг кристала. короче ждёмс.
Козявка давай телефон, будем договариваться как мне забрать у тебя 3-ки.
/ZETT/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Воронеж
GraduS телефон в л.с.
рад, что у тебя получилось хоть и с немалыми потерями а мне никак конденсатор не привезут... заказал три недели назад и все никак... у меня из-за него все дело встало - все есть остался только этот дранный конденсор... млять...
Козявка телефон записал. позвоню.
на счёт конденсата.
запустил я вчера систему, всё пустилось, и мой взор упал на напругу проца, она составляла 4v!!! я затупил, всё работало, через секунду я вырубил всё нах из сети. сбрасываю бивис, пускаю 1100mhz, 4v. выключил. я подумал сначала что это сглючил датчик. но потом вспомнил про темпиратуру. она была +10 при 2750 и +3 при 1100, а должна быть +1-2 и -20 соответственно. короче если учесть что раньше она не меняла напругу, то можно предположить что проц при 4v работал.
всё разобрал, смотрю с обратной стороны проца, между ног, в нескольких местах осадок такой белый от воды. походу он там чёто и замкнул или вода сама.
теперь думаю как там заизолировать всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
GraduS Хм, потери в битве за мегагерцы под фреоном у тебя очень большие! Три системных платы и винчестер на 120 Гигов!
И это видимо еще не конец. Поздравляю с "Пирровой" победой!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
GraduS Кинь свой телефон в лс,в каком районе живешь?
На твоем проце марки проходят?Я бсвою видюху прсто привез протестить на твоем проце
и 1700+могу привезти
Добавлено спустя 8 часов, 31 минуту, 40 секунд: В тройку лидеров попадемс..
Alpher13, ещё нет. Но теперь точно до лета куплю.
Народ, зацените такую машинку:
RoverBook Voyager H571L P-M 1.6 256M 60G 15" 1400*1050 R9700 128М CD-RW/DVD PCMCI 3USB IEEE1394 Модем LAN ИК ТВ-выход SD/MMC DOS
стоит она примерно 35000. Ещё 256 оперативы и внеший винт на 200G ещё 6000. Итого всё с учётом скидки обойдётся в 40000.
Стоит ли? Если сравнивать с Моей машинкой, то на сколько и где бук будет хуже?
