Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37079 • Страница 1533 из 1854<  1 ... 1530  1531  1532  1533  1534  1535  1536 ... 1854  >
Тема предназначена для общения оверов, играющих в любую игру из серии Call of Duty
Правила темы:
1. Сообщения по техническим вопросам работы игры лучше размещать в теме CoD:MW1, CoD: MW2, CoD: MW3, CoD: BO, CoD: BO2, CoD: Ghosts, CoD: AW, CoD: BO3, CoD:IW, CoD: WWII, CoD:BO4, CoD: MW в форуме "Игры", там же имеются и разные полезные советы по настройке.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приходить в тему только для того, чтобы поругать игру, разводить склоки и устраивать личные разборки.
3. Обсуждение поиска средств для взлома ПО, читинга, хакинга, обсуждение достоинств альтеривнета и т. п. или их пропаганда запрещены.
Гугл большой, поможет.
Список участников нашего форума, играющих в игры из серии Call of Duty.
Группы наших товарищей в Steam:
1. Overclockers.ru (OversRus)
2. Оверклокеры (OVER)
Предлагаем всем оверклокерам, играющим в игры из серии Call of Duty, добавить тег [OVER]
Последний раз редактировалось Vik 31.05.2019 8:24, всего редактировалось 113 раз(а).
ссылки на темы в разделе игры
SpaWn2004 Я понимаю. что кто-то что-то может слышать и даже видеть, но как физически может рестартовать БП. Как он может отключиться и тут же включиться, а потом снова отключиться и включиться. Как это может быть? Допустим у него плавает напряжение. При определенном уровне мать уходит в рестарт. Согласен, но блок питания не выключается при этом. Стоит ему только отключиться, как без кнопки он уже не включится.
boublik777 да правильно ты говоришь , мать рестартует, получает неправильные команды и уходит в защиту , какие рестарты бп?
воткни память на частоту которую она не берет, три раза рестартанет, потом сбросит на дефолт, это тоже у нас бп делает? :lol:
Фото: 16
Вопрос решен, позвонил в сер. центр, сказали все работает. Говорят разобрали, подули, погладили, собрали, обновили БИОС, и все заработало. С меня 300р., поеду забирать.
Quatro Хорошо, что все обошлось. Ну а в целом... тебе лучше купить консоль :D
Уф.. как сериал посмотрел.. :-) Рад что все обошлось!
Как то другу собрал комп, винду поставил, уехал. Через 2-а часа звонок ..ааа ни чего не работает. Сдох питальник и видюха (поменяли все по гарантии). А виной тому развалившаяся розетка в комнате куда он переставил системник, очки для сварочных работ впору было одевать при её использовании. За одно и розетку починил. :-)
Single, HaxaJI
Любителям мыши на заметку http://shazoo.ru/2013/10/21/17878/windows-81-vyzyvaet-lag-myshi
Фото: 35
boublik777 писал(а):
Я много повидал последствий выхода из строя БП. Но ни разу не видел. чтобы рестартовал БП. Рестартует материнка, но никак не БП. Поэтому и хотел знать по каким признаком было определено, что рестартует именно БП
чё ты в софистику "ударился"?
прям поток словоблудия какой-то.
я тоже так могу... ;)
итак, начнём`с... :writer: :mosking:
не правильный ответ! блок питания именно ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при этом. ибо выключенное состояние ИП ПК это отсутствие рабочих напряжений.
ты похоже не очень различаешь понятия "отключенный" (т.е. не включенный) ИП и "обесточенный" ИП.
...Стоит ему только отключиться, как без кнопки он уже не включится...
опять не правильно.
если ИП отключится именно по своей защите (а в приличных ИП таковых минимум две: защита по току и по напряжению ), то ему (источнику питания) ничего не помешает вновь "стартануть".
+5Vsb ведь на материнку не прекращают при этом поступать, а значит не исключено, что мать просто не успеет снять PS_ON и рестарт произойдёт ещё раз. и ещё раз. и ещё раз...
на некоторых МВ для того, чтоб избежать подобного явления (разработчики справедливо предполагают, что это скорей всего происходит из-за переразгона) и стоИт счётчик запусков-перезапусков, про которую с таким сарказмом упоминал grigosha.
кста, grigosha, а ты ни разу не сталкивался с такой ситуацией, когда тот сброс в параметров дефолт не помогает и система всё равно продолжает раз за разом стартовать и стартовать, ибо не переразгон являлся причиной рестартов, а тривиальный "коротыш" питающих шлейфов или неисправность силового мосфета или фильтрующего конденсатора модуля питания CPU на материнке?
а я сталкивался. ;)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Quatro
поздравляю. всё бы так удачно "разрешалось"... :D
Я хорошо понимаю, что если на выходе БП нет напряжения, то он выключен и не важно по какой причине, а также есть ли у него при этом напряжение на входе. На выходе нет - значит выключен.
Я думаю, грош цена такой защите. Как минимум, должна быть снята, причина возникновения блокировки. Если это к.з., то каким образом БП будет рестартовать без устранения этого самого к.з. К тому же глупо делать возможность самопроизвольного рестарта БП в принципе. Как известно, электрические приборы, не любят резких колебаний напряжения и любое включение для них - настоящий стресс, будь то эл.лампочка или транзистор. Разработчикам блоков питания с самопроизвольным рестартом, руки повыдергивать и не допускать до электроники.
ambal74 блок питания управляется материнкой и сигналами с нее, даже когда комп выключен питалово с бп все равно идет, а иначе можно назвать чудом, что я могу заряжать телефон при выключенном компе, другое дело ,что материнки по разному управляют и по разному устроены
никогда не задавался мыслью, почему софта для мониторинга бп попросту не существует, потому что бп думать не может, ему это и не нужно ,он выдает напряжение ,которое мат плата и отображает в софт мониторинге по своим датчикам, блок питания сам по себе ничего не умеет, всем управляет мать, он может вырубиться при кз, не более
Только в этом случае не "умный" блок питания, начинает рестартовать, а процессор получает не те данные, выполняет не те подпрограммы, что приводит к перезагрузке системы, что в принципе может привести и к включению, отключению блока питания, но, в любом случае, инициатива идет от материнской платы, а не от БП. И это выглядит логичней. В природе в конечном счете устроено именно так. Наш мозг дает сигнал, когда начинать есть, а когда закончить.
Фото: 35
хе.
ИП бывают разные и производители у них тоже разные.
хорошо, что хоть какие-то защиты есть. ;)
материнки бывают разные и ИП различаются по уровню тока +5Vsb (если ты в курсе, именно это напряжение в некоторых современных материнках питает +5В на USB разъёмах).
этого просто не может быть.
после поступления от материнки сигнала PS_ON, только после того, как все напряжения питающие МВ с ИП после его запуска стабилизировались и не выходят за установленные пределы, ИП вырабатывает сигнал PWR_OK который и разрешает запуск материнки.
так, что если в компе есть перегруз и сработала защита или просело одно из напряжений, сигнала PWR_OK не может быть априори, и система не только "рестартануть", но и просто "стартануть" не может.
а вот вентиляторы начать раскручиваться могут, создавая иллюзию старта ПК. ибо токовый перегруз не сразу срабатывает, а по достижению уставки срабатывания, ну а защита по напряжению вообще "вялая", ибо тоже срабатывает не сразу, а с задержкой на устаканивание переходных процессов.
так, что на процессор никаких "не тех" данных и подпрограмм при катаклизме не поступает и что-то не понять он ещё не может. ибо пока не включился. ;)
хотя реальная реализация этого теоретического алгоритма может быть ОЧЕНЬ разная и быть сильно упрощённой.
а это плохо и, что главное, серьёзно затрудняет анализ имёющейся аварийной ситуации.
ПС: всё. больше цельный месяц на форуме слова не скажу про железо (как ни просите ;)). на работе это каждый день, ещё и дома про это думать...
Перегруз. - это крайний случай. Его мы уже разобрали, а вот когда по мнению БП напряжение в порядке, а по мнению винта или памяти или еще чего, не очень в порядке, и возникает выполнение не тех подпрограмм при получении не тех данных. Разгон по питанию - типичный представитель данной ситуации.
Кстати на плати.ру появились ключи предзаказа Ghosts по 570 руб (рус Steam).
По 570 рублей - локализованная НД версия и без Free Fall.
https://steamcommunity.com/id/yuxxl
Взял в стиме, нафиг эти русские шрифты и кривую озвучку, только англ. только хардкор :dance: :D
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 16
Все работает, пишу с компа. В сервисе сказали мать капризничает. Вообщем то обошлось без затрат, денежки на апгрейд целы.
странно все это.. капризную мать не видел.. видел проблемы по питанию. Погоняй агрегат плотно под нагрузкой. В сервисе видимо "питальник" и заменили.
Single, HaxaJI
А сколько лет старушке, что она закапризничала?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Ну право, это же не Шекспир. Че там слушать-то. Фак да шит в разных интертрепациях. То ли дело у нас "япучая пошла-а-а" :-)
и денег не взяли? :lol: какие добрые сервисы
Фото: 16
5 год уже.
grigosha писал(а):
и денег не взяли?
300р всего, БП мой и остался
Quatro писал(а):
5 год уже.
В принципе да, старовата. Контактики закисли, разъемчики завыделывались, электролиты усохли и все такое. Все возможно. Пошевелил, нарушил контакт, мамка завыделывалась. Отвез в сервис, протряс, контакт восстановился. Ребятам за 300 р. и думать не пришлось.
Последний раз редактировалось boublik777 21.10.2013 21:53, всего редактировалось 1 раз.
