Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
TIMBERWOLF писал(а):
я на вариант 1х поставил 4 ларджа (3 в руках 1 в торсе) при том что движок тоже 280хл да еще эндосталь и то фиг часто постреляешь. .
А я поставил Эндосталь двойные ХС и движок 300 от атласа Д В итоге с 4мя ларджами теплоэффективность 1.2+ И вообщем то скорость 69км....хватает на 4 альфы примерно а когда бегаю и кружусь так и больше -постоянно стрелять не получается...поставил 3 ларджа которые в руке на одну кнопку а 4ый в торсе на вторую и когда дохожу до максимального нагрева то стреляю пару раз одним - охлаждается быстрее чем лазер перезаряжается....вообщем получается что противника постоянно поливаю огнем и не ухожу в перегрев...а как с 5ларджами с ТЭ в 1.09 я ума не приложу... все равно постоянно стрелять альфой не получится - уходишь в перегрев а значит смысл во всех 5ти ? лучше уж броней лишний вес этот закинуть
Кстати а какой профит ты имеешь ставя ХЛ движок на лазерфрутка ? У него и так с весом проблем нет , но двойные ХС уже хрен поставишь Единственно что можно свободный вес опять броней забить...
Кстати ещё вариант с 5тью медаками рулит - там вообще эффективность выше 1.3 и стреляешь просто без остановки почти
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
TIMBERWOLF Я на Илью ставил 3 х ларджа и 3 х АС/2. Отличная машинка получается, только управление огнем сложное, 4 кнопки приходиться задействовать, но в целом привыкаемо.
ADS У меня на CTF-1X с 5 х ларджами и движком 280XL, двойными ХС еще остается 3 тонны массы, которую уже нечем забить, броня на максимум, в итоге поставил AMS+2 тонны боезапаса... Если снять 1 лардж, то я освобожу 5 тонн и две слота, смогу впихнуть только 1 ХС... что делать с остальной массой? А так при желании я могу влупить альфой в 45 единиц или непрерывно "красить" кокпит. Конечно с 300XL движком было бы получше, но пока тупо нет денег...
Добавлено спустя 4 минуты: DELmar довольно-таки неплохо (с) Бегаю иногда на Ханче-4P с 2 х медами и 6 х медпульсы, альфа - 46, руки-ноги отрезать только в путь! И кокпиты замечательно режутся, но много не постреляешь... Жаль в него движек нельзя больше 260 впихнуть, хотя бы 275, чтоб еще один ХС в движек запихнуть, а то уж слишком горячо!
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 10.12.2012 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
ADS так у меня синки одинарные. эффективность выше получается у хл движка + одинарные чем у обычного движка +двойные хс
у меня на катафалке 1х стоит 4 ларджа движок хл280 и одинарные синки и эндосталь добавил.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Собрал цикаду с 280ХЛ, 6 медами и остальное двойные хитсинки. Броню пришлось чуть подспилить, но всё равно неплохо. Скорость без твика 113 км/ч, что тоже очень неплохо. Резюме: хороший мех для захода в тыл и выпиливания спин (альфа 30, дпс 7,5), мало перегревается на холодных картах, но очень тяжело на ходу из торса стрелять, так что 1 на 1 с дженнером (особенно со стриками, если нет ЕСМ-поддержки) выходить не стоит.
CJ Murdoc А ну ты без эндостали....я массу выиграл Эндосталью так то....ФИшка в чем - хл движок проще выпилить и дороже в ремонте....Но все ж теплоэффективность очень маленькая получается у тебя...Мне мой конфиг приятнее Как фарм машинка вообще атас - ремонт не дороже 30-40к перезаряд не нужен так что всегда в плюсе
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
у меня наоборот, денег нафармил, а поменять быстрого 4сп ханча не на кого. Катафалк судя по всему - не вариант для ближнего боя, Авесом все на себя собирает, как выше отметили, один на один его вынести - вообще как нефиг. Мб Требушет, который вроде бы должен выйти в ближайшее время. CJ Murdoc насчет коммандо неоднозначно, из матча в матч по разному. то выносится с двух срм6 одним залпом, то вот как в тот раз, не понятно, попал или нет..
Забанен
ADS у меня с 4 ларджами и одинарными синками эффективность 1.34. не представляю как ты часто стреляешь с с эффективностью 1.2
TIMBERWOLF терпимо...лучше чем с 1.09 Если честно жалко денег на Хлдвижок и потом ремонт увеличится а на нем фармлю Потом в будущем когда до элиты прокачаю и от скуки и избытка кредитов может поставлю на него....хотя я лучше Ханча СП в элиту выведу - с ним в ближнем бою мне интереснее
Двойные ХС в 99% выгоднее одинарных, сейчас в мехлабе прикинул на Катафракте 1Х: 280XL 5xLL 23xSd HS Heat Efficiency - 27.93% (приблизительно - меньше единицы)
280XL 5xLL 18xDbl HS Heat Efficiency - 37.89% (приблизительно - больше единицы) + 2 тонны брони + AMS с боезапасом
Забанен
CJ Murdoc ну может с 5 ларджами и будет..но темп стрельбы никакой. за 2 твоих альфы я сделаю своих 4-5 лардж лазерами. в итоге мой урон будет в 2-3 раза больше твоего.
TIMBERWOLF Возможно, надо пробовать в бою пробовать Обычно я в гущу стараюсь не лезть... высунулся - шмальнул пару раз и в укрытие.
Вариант с 300 движком, не XL - вполне интересный, только вот что получается: 300 - 69,4 kph Std HS - 20 Heat Efficiency - 51,61% Internal - Endo Steel 4 x Large Laser Appha - 36,00 DPS - 8,47 Armor - 368 Time to shutdown - 18,19 sec - 5 залпов (17,25 sec) - 180 damage Time to cooldown - 17,06 sec
Вариант с движком 300XL 300 - 69,4 kph Dbl HS - 20 Heat Efficiency - 39,59% Internal - Standart 5 x Large Laser Appha - 45,00 DPS - 10,59 Armor - 432 Time to shutdown - 11,38 sec - 3 залпа (10,75 sec) - 135 damage Time to cooldown - 17,36 sec
Вроде бы получается иметь 4 лазера выгоднее, успеваешь большее повреждение нанести, но тут есть одно "но"... Враг тоже не стоит на месте, и любой нормальный мех с нормальным конфигом так же в свою очередь может тебя разобрать за эти 17,25 sec. А за три залпа 4 лазера дадут только 108 единиц повреждений, вместо 135 от 5 лазеров... Вообщем в разных ситуациях будет поразному, зависит от тактики и местности.
Добавлено спустя 34 секунды: ADS да, с ценами на XL движки они загнули!
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 10.12.2012 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
CJ Murdoc а попробуй хл280 двойные синки эндосталь и 4 лардж лазера.
2ХС лучше всегда, кроме тех случаев, когда нужно распихать очень много ХС в машине. Если же хватает 4-5 внешних ХС, то 2ХС всегда лучше. Часто это просто жесткая халява, если хватает ХС в движке.
