Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: СПб
BaCeK Такие все снайпера, офигеть. Или это в упор? Мне с 400-т метров в торс бы попасть..., лазером всмысле, из пушки и то проще. 4-х кратный зум ставить или нет? На ханча так и не смог присобачить, катафрактам чуть осталось до модуля. Что с модулями вообще делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ADS писал(а):
У Катафракта это прям центр верхнего торса - там прям как бы стекла такие..
стрелял и по стеклам... куда только не стрелял ему всеравно торс красится иногда и кабина тоже красится но вот чоткую точку куда надо направлять лазеры, как например у аталса или центуриона я найти не могу.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Забанен
goower так же как оружие ставить. только они веса не имеют.
1 открываешь за ГХР каждый модуль после этого он может ставиться на ВСЕ мехи. 2 на нужном мехе щелкаешь вкладку МОДУЛИ. покупаешь и ставишь как обычное оружие только в своем разделе. (Мастер открывает еще одно место под модуль)
они так же как оружие снимаются и ставятся на другие мехи. так что после того как на мехе не надо можно снять и поставить на другого.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
это на любом растоянии действия ЛЛ. например атласам ставил хеды на 700-800мм. Это не случайно, это мое любимое занятие Правда нужно чтобы он мало двигался, был наглым, чтобы после первой альфы в жбан не свалил, и чтобы меня не точил какойнить лайт или лрм... При движении - если аталс двигает прямо то поставить хед можно но потребуется больше альф бо размазывается на торс, если сам двигаешься то хед атласу, как и остальным, только наудачу...
Забанен
CJ Murdoc аналогично..потому ларджи и юзаю,с моим пингом только в торс и бить. а вблизи когда телепорты начинаются дай бог чтобы вообще попасть.
потому и юзал ракеты. а сейчас лардж лазеры. условия не позволяют комфортно играть.
Забанен
goower только ГХР. я потому не раз уже ГРОМКО просил зря не тратить. в принципе можно опыт с меха за реал переводить. но пока не вижу смысла.
торопиться некуда...опыт капает..толку пока мало.
тот же снайперский прицел не работает как должен потому что разрабы перевели на новый движок а дополнительные фишки не прикрутили. да и дают они крайне мало все эти модули.
разве что усиление сенсоров...но с введением ЕСМ толку ноль. можно не париться.
Зы к тому же разрабы не раз заикались что при Конквесте для захвата баз нужны будут модули..какие именно не сказали..потому резерв ГХР стоит иметь.
напомню модулей будет ОЧЕНЬ много. торопиться не стоит. разумеется самые вкусные введут попозже.
CJ Murdoc писал(а):
BaCeK Я стесняюсь спросить, у тебя какой монитор? 2560х1920?
2560х1600 самый прикольный бой был когда на каустике, я трем атласам подряд хед поставил... сначала они высовывали свои тыквы из-за горки метрах на семиста... Высунется и замрет... в этот момент я им по одной альфе прописал каждому... потом было сближение команд и уже на растоянии метров 200-300 я улучшил моменты и каждому прописал хеды...
причом это случилось все довольно быстро дальше моя команда просто разобрала оставшихся я даже пострелять не успел... но обычно спокойно по голове пострелять редко дают... хотя вот вчера в одном бою, две кати зозевались и метров с 300-400-х получили хеды подряд, я даж сам прифегел слегка, обычно Кате трудно в кабину попасть...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
BaCeK ну я в эту точку два раза выносил один раз с ларджей - враг просто стоял не двигаясь и пытался в меня попасть...похоже был триальный... второй раз это было на Атласе - в туннуле вышел на меня лазерфрукт , я дал залп из 4 медаков в лоб и залп из АС20...и он свалился....я сам был в шоке - кроме меня никого не было так что похоже кританул кабину...
А так после дооолгой игре на гусе привык с большого расстояния в критические точки попадать....бегать с лазером и делать так хедшоты сложнее конечно...
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Забанен
CJ Murdoc на ютубе глянь что он из себя представляет. фигня полная.
потом будет нормальным.просто они то на новый движок перешли, а не все еще прикрутили.
goower писал(а):
BaCeK А что за мыша.
w-mouse - как в подписи. для МВО настроена спецом на снайпинг. настроено что - чуствительность (дпи) зависит от скорости перемещения мыши. причем на низкой скорости дпи низкое, с ростом скорости перемещения дпи возрастает по параболе. таким образом при выцеливании т.е. при низкой скорости смещение прицела очень точное, попиксельное... если же надо резко повернуться то при возрастании скорости мыши растет дпи и поворот происходит резво. В результате сочетание лов сенсы для снайпинга и обычной для обычных боев.
Забанен
CJ Murdoc в любом случае качать стоит. только не за реал. хотя бы потому что в списке есть продвинутые модули с тем же названием. насколько понимаю они будут доступны после открытия обычных.
но все таки совет на 18 число приберечь немного ГХР. для Конквеста.
"Дело не в том, чтобы добежать до точки первым, - говорит Экман, - Вам придется захватить или уничтожить часть базы, чтобы уменьшить количество тикетов противника. Для этого нужна организация игроков и стратегия".
Например, чтобы использовать ресурсы базы - типа турелей или автоматических разведывательных зондов, вам понадобится снабдить свой мех управляющим модулем перед матчем.
Что касается сложности захвата баз, Экман говорит, что разработчики хотят сделать это стратегическим соревнованием: кто атакует и использует системы правильно, тот понесет меньше потерь и нанесет больше урона. Задача в том, чтобы использовать все средства в соответствии со стратегией. Если вы будете скоординированы, то вы победите.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
TIMBERWOLF да я его прокачал уже, наивно подумав, что он сразу будет доступен... ан нет, его еще купить надо... за 2 ляма... пипец просто! Дженнер в сборе 3,5 стоит!
