Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Забанен
Hil говорю же сложно. 1 к тому же тактика для обороны. если враг не будет атаковать ты не победишь. 2 гораздо проще 4 пары тяжелый снайпер и ЛРМ атлас с ЕСМ причем все оснащены ТАГами. каждая пара находится на расстоянии 100-200 метров. 3 вынести клозовых тяжей в чистом поле..так извини 6 снайперов и пара Атласов с ЕСМ для их охраны ГОРАЗДО ПРОЩЕ. 4 и опять же ...чистое поле..непрерывная подсветка...сложно.
в любом случае тяжи рулят и нагебают...вороны тут высосаны из пальца...
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Ну так ЛРМ - это для обороны и поддержки. Но всегда можно перевести ситуацию в другое русло. Если нужно атаковать, лайты подсвечивают, ЛРМ накрывают. Свестись на них вы не можете, с 500-600 м так просто их не убьёшь. Кстати, при 8 играющих ЛРМ хватит всего 4. 2 лайта для разведки и засветки, ещё 2 аппарата должны обеспечить вырезание вражеских лайтов, если они попробуют атаковать группу ЛРМ-ботов. Что-то шустрое, вроде лазерфрукта 1Х с 4 БЛ.
Забанен
Hil каждый лайт в команде это снижение урона и ДПС.
вынос лайта это считай сразу вынос ЛРМ бота который без лайта ничего не сможет. слишком сложно слишком рискованно зависимо от карт...
работает только против нубов.
но опять же 8 клозовых атласов справляются с нубами гораздо проще и интереснее.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
Да кстати ! На тех картах что есть сейчас однозначных подходов и маршрутов к базам нет - есть только направления и сектора(туннели не в счет) - так что быстрый лайт всегда может рискнуть прошмыгнуть к ЛРМ и навести там шороху...В этой игре конечно это не так смертельно как в танках , но все же внесет сумятицу во вражеские ряды...
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Забанен
1 не забываем что сидя в засаде не победишь. 2 засада это всегда распыление сил. то есть когда враг выйдет на вас вы всегда будете в меньшинстве. то есть вырезать вас будут ОЧЕНЬ быстро.
для победы надо атаковать. мое скромное имхо идеальная команда
2 клозовых Атласа класса ХАМ с ЕСМ (основа зонтика) 2 тяжелых снайпера класса Иголка (выпиливать любителей посветить ТАГом и противодействие снайперам) 4 скоростных тяжа класса ДИГМЕНС заточенных на ближний бой.
такая группа вскроет как меч космача любую оборону с кровью и мясом с минимальными потерями.
Волчья стая оптимальна для любой карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
прокачаный ворон с ECM и стриками, злее любого джунера... и джунера выносит на ура и средних тяжей тоже... на офф ТС есть игрок - steelcrow, вот он на таком вороне бегает... это ужос какойто... как правило в конце имеет 2-3 фрага... в нынешних условиях если такой ворон есть в команде то пол дела сделано.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
TIMBERWOLF ну то есть ты считаешь, что ракетботам места в игре нет. Ну-ну, поглядим, когда пойдут клановые бои. Я лично практически уверен, что ракетчики, которые часто могут стрелять вообще из-за укрытий по чужому свету, ещё себя покажут.
Забанен
Hil может в других режимах игры они себя и раскроют.(тот же Конквест оборона базы)
но в доступном ассаулте ракетчик может играть только от обороны...уже весь смысл теряется. он сильно зависит от команды и от местности.
слишком много если для режима ассаулт. тут нужна волчья стая.
Hilно в доступном ассаулте ракетчик может играть только от обороны...уже весь смысл теряется.
?? Поддержка - слышал такое слово?
Это верно и для других классов, кроме дамагера. Тяжи и штурмовики ближнего боя на открытых картах как тушки для снайперов и ЛРМ-ботов. Снайперы теряются в холмистой местности с большим числом укрытий и при наличии множества домов. Лайтам нечего делать на открытых территориях (как раз благодаря сочетанию ЛРМ и ТЭГа). А от команды зависят все, и даже дамагер ХАМа под концентрированным огнём 3-4 Атласов с прямыми руками рухнет за 10-15 секунд.
Забанен
Hil так я и не говорю что твой тип команды работать не будет. будет..но с ним столько проблем и авось. я лучше обычного лазер-балистического тяжа предпочту рядом чем ЛРМ атласа.
тот же Иголка как поддержка гораздо более эффективен и менее зависим от команды чем ЛРМ атлас. у него нет мертвых зон. работает по всем видам противника, на всех дистанциях без мертвых зон. ему пофиг есть у тебя ТАГ или нет...голова не болит и тд и тп...
кстати собрал вчера снайперского катаракта 1х - 2 ЕРЛарджа + 1 Лардж - скорость 81км/ч т-эфективность позволяет практически без пауз пилить 2 ЕР ларджами или делать 4-6 альф тремя лазерами... вот кстати игра этим снайпер мехом на карте "зимний лес" http://youtu.be/hl6IdRemeQY?t=4m33s
Интересно а РРС или ерРРС никто на лазерфрукта ставить не пробовал ? Например 2 или 3 ЕрРРС Остальное медаками - на расстоянии бьем РРС в клозе медаками.....Есть ли толк от такого интересно
Забанен
ADS нагрев большой..точнее ОЧЕНЬ большой. пока не введут ЭМП эффект толку мало.
TIMBERWOLF на кате нагрев при 4ех РРС был терпим если стрелять чейном....тут же можно так то два поставить и х.з. сколько там веса останется поставить пару ларджей или медаков...В клозе бить ими а в даль РРС почейну стрелять - плюс в том что урон не так размазывается как при стрельбе лазером в подвижную цель...
Забанен
ADS дпс крайне невыгоден получается. проще поставить 4 ларджа и не заниматься извращениями.
TIMBERWOLF а я как раз извращенец Скууууууучно постоянно на одном и том же)))))) Люблю эксперименты - есть оружие надо его как то приноровиться использовать
Забанен
ADS как вариант собери с гусем в паре. по характеристикам аналогичны. только гусь будет хоть как то компенсировать нагрев.
блин какой я форумный хиробатл пропустил TIMBERWOLF зря ты думаешь что клозовый пушлэнс всемогущ, 2 лайта будут очень долго убиваться не точто лэнсом а вообще всей командой, а за минуту пара ботов отстреляет по 1к+ ракет и ваш состав ну очень порядеет, напарывался я на таких все очень больно и ни какие есм не спасают, просто боты теперь еще больше зависят от света, соответственно требования к рукам света значительно возрастают только и всего, я и сейчас если бой нормальный а не турбослив оленей за пару минут, с 2лрм15 на 1-2 местах по дамагу
пробовал. и на катаркте и на атласе... много раз пробовал... фигня полная... по движущимся попадать намного сложнее чем лазерами, а в близком бою вообще зопа -они летят не в прицел а фз куда... еще и задержка эта...
