Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
NightXRay писал(а):
Droperidolum вот про дверь это о чем то говорит. Я рекомендую тебе через N времени все заново перепроверить ) не нафигачил ли ты чего лишнего )
например? =) Я уже с лупой всю квартирную лапшу проверил, всё нормально. Сплиттер правильно подключён...
А проверять канеш буду каждый раз как дисконнектится... делать то нечего больше. Отредактировано куратором: OM.Stream. Дата: 22.01.2009 18:22
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: Россия, Сургут
Э что никто по смайлику не перешел ?
Технические характеристики Тип внешняя 6-канальная звуковая карта Интерфейс USB 1.1 3D - звук поддержка A3D 1.0, EAX 1.0, EAX 2.0, MacroFX, EnvironmentFX ЦАП 18 бит при динамическом диапазоне 88 дБ АЦП 18 бит при динамическом диапазоне 91 дБ Аналоговые входы два небалансных mini-Jack разъема, микрофонный вход mini-Jack Аналоговые выходы аудиовыходы для подключения 5.1 аккустики (front-out, rear-out, sub/center), выход на наушники mini-Jack S/PDIF 16 бит/48 кГц Цифровые входы/выходы оптический выход, совмещенный с разъемом Mic-in, коаксиальные вход и выход Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц Поддержка ОС Windows 98SE/ME/2000/XP Поддержка API - Требования к системе - Тип питания встроенное, по шине USB Размеры упаковки длина - 30.6 см ширина - 20.5 см высота - 8.3 см Вес 45 грамм Вес брутто 0.541 кг
Changelog: Было: 1. Неудобное расположение монитора - слева. Приходилось всегда сидеть в пол-оборота, либо поворачивать голову. 2. Неправильное положение монитора - гораздо выше уровня глаз. 3. Полки закрывают часть окна и блокируют доступ к системнику, который стоит на подоконнике. 4. Бесполезный для оверклокера отсек стола, там где у нормальных людей должен стоять системник.Обычно он был заполнен всяким барахлом. Много пыли и пугает гостей. 5. Бесполезный отсек с подставками для дисков. Диски у меня хранятся в коробке и достаются очень редко, за исключением нескольких болванок. Стало: 1. Монитор в центре поля зрения. 2. Верхний край монитора на уровне или чуть ниже уроня глаз, как и положено (глаза смотрят вниз и полуприкрыты веками. Склеры меньше высыхают, и глаза меньше устают.). 3. Полки более не закрывают окно и не блокируют доступ к системному блоку. 4. Бесполезный отсек стал полезнее. Полка поднята выше и на неё установлен музыкальный центр. 5. Отсек с подставками для дисков. Подставки удалены. В отсек установлена левая колонка. 6. Сетевые фильтры закреплены на боковой и задней стенках стола. Теперь мешашнина проводов стала меньше - в ней нет сетевых... 7. Заменены износившиеся полозья выдвижной полки. Планируется: 1. Подсветка выдвижной полки. 2. Выносной блок управления (Power, Reset, возможно даже оптический привод...) 3. ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Droperidolum это что за рыбий глаз?! давно пора монитор сменить уже. А этот компьютерный стол явно разрабатывал какой то [censored], далекий от прописных истин в понятии комфорта работы
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
NightXRay, согласен по обоим пунктам Рыбий глаз это ваще ппц... К тому же он иногда дымится и самопроизвольно отключается. Как разбогатею, сразу возьму чонть поприличнее
Мечтаю о 2243BW... хоть и матрица не быстрая, и ничего особенного в нём, но вот полноценная эргономичная подставка - это весч! Я теперь повёрнут на эргономике. И дезигн у него мне очень нравится. В стиле Малевича
