Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
H(CHCl11B11) как обычно это не мое. Окончательная сборка после 22-го числа по приходу материнской платы, потом у меня некоторое кол-во дней. Сразу готовьте вопросы по этой платформе - постараюсь максимально ответить. Потом компутер уходит счастливому владельцу. Планов по апгрейду пока нет )
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: SPb
OM.Stream фу... слабенький вентиляторчег, у мну и то мощнее... еще и 120х25мм... это не тру дельта. совсем другое дело PFB1212UHE вот эт я понимаю - дельта!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Откуда: г Сургут
Droperidolum писал(а):
пальцедробилки
ага Пиплы скажите чем и как шумо теплоизоляцию клеить?
Есть ли разница как приклеить?
Фальгой к источнику тишины, паралоном к источнику шуму либо наоборот?
оО
Я вот тут прикинул если приклеить её фольгой к шуму то звук от фольги будет отражаться, а если паралоном то будет поглощаться, а чем клеить то?
OM.Stream в одном сервер стоит 6 штук 92 мм вентиля с примерными по характеристикам параметрам , это просто самолёт с турбированным двигателем оО
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Вобщем так. Фольга обычно является частью выбродемпфера. Соовтественно она не сама поглощает волну, а вобщемто ее задача просто повысить способность поверхности быстро гасить свои колебания, поэтому клеют ее какбы фаольгой наружу, но это связано лишь с особенностью материала, тк в качестве клеющей основы используется битумная основа... А уже поверх нее дополнительно клеют шумоизоляцию, которая вобщемто без фольги идет, она уже поглощает более высокочастотные волны свое пористой (или в добавок сложной треугольной формой) поверхность. FpL Если у тебя ШМОизоляция то клей ее "шороховатой" поверхностью к источнику шма. Если вибро (в чем я сомневаюсь тк речь зашла про теплоизолятор следовательно ты используешь какието не-специализированные материалы) то более "мягкой и вязкой" частью к той оверхности, которая может резонировать. d1m0n$ Это у тебя ФУ, ибо 25 - стандарт а у тебя читерский )))
П.с. http://www.stplus.ru/ Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд Redir Да в компах все тоже самое. Я сам планирую купить вибро и шмуоизоляцию, закатать корпус... По моим прикидкам там хватит окло 500 рублей на корпус. Добавлено спустя 1 час, 56 секунд DELL NPS-180BB
#77 #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Abit прекращает существование с 31 декабря Добавлено спустя 3 часа, 25 минут, 19 секунд Щас тока что прошёл наконец первую часть кризиса... мдя... Сценаристы (если таковые были) курили много и что-то очень злое... Есть ещё герои дошедшие до конца? Щас warhead начну... Кстати по началу титров заметил что треть, если не половина фамилий разрабов - русские... мда.
OM.Stream У меня теплошумоизоляция которая была куплена в строительном магазине за 44р погонный метр, производитель обещает гашение шума не менее 18db(думаю этого хватит).
Состоит она как раз таки из слоя фольги ребристой и паралона 4мм толщиной, как клеить уже определился вот только чем?
Я "треугольный" паролон, вытащенный из коробки c видюхой клеил на ПВА. Размечаю на металлеместо куда будет клеиться шумка. Мажу пва как термопасту (тонкий слой, равномерно), далее Кладу шумку и сильно прижимаю на несколько частов (я прижал чемто тяжелым, не помю уже) Приклеилось надежно, даже несмотря на то, чтоэто паролон. Ну это я всего оидн кусок наклеил тогда, напротив корзины с винтами, так что эффекта особого не заметил.
П.с. производитель обещает гашение шума не менее 18db
Ну ты не забывай что универсальных изоляционных материалов нету. Любой материал эффективно давит только определенный диапазон, поэтому задушишь т только часть своего шума, напримересли овезет то это будет шум харда или вентилятора... Именно шум, а не гул, тк с гулом справится только вибродемпфер который приблизит твой корпус по свойствам к "ROCK SOLID" гашение измеряется оыбчно не в дб, а в коэффициэте (0.1 или 0.5 напрмиер, т.е. шум снижается вдвое при 0.5 ).
