Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Если брать фанеру 20-ку. то нужно для начала 4 плиты. Две размерами 25х60см (боковинки) и две 40х60см (дно и крыша). Передней стенки как таковой не будет - будет сетчатая дверь, задняя будет сложная, её уже по месту рисовать придется.
Ну, 4 мм с двух стенок - фигня... сможешь вырезать 4 прямоугольничка? Фанера какая? Есть чем закромковать?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 55 секунд: Никто не желает понекрофильствовать? Имею желание поменять на деньги или компьютерное железо следующую комплектуху:
1. MoBo SuperMicro 370DL3 (биос последний, планка в корпус имеется!) 2. CPU 2xPIII-1000MHz (133x7,5 256k) 3. RAM 4x256MB PC133 ECC REG 4. VIDEO PCI ATI Rage IIc 5. Пара новых свеженьких кулеров S370
Работает с обычным блоком питания, при желании могу заменить память на 4х512, видео на PCI radeon 9200 128MB с DVI.
Мне не подошло по причине того что ZFS отвратно работает с не 64bit процами Насчет цены не знаю... насчет вариантов обмена тоже. Хотя, интересует материнка с PCI-X слотом и поддержкой 64bit процессоров, любых.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Екатеринбург
Фанера, хз какая, давно брал не помню, для колонок юзал так что нормальная. Сегодня посмотрю хватит ли её по размерам, если хватит вырежу, закромковать не чем((
_________________ -Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Кстати да) Пленка есть всякая)) IdeaFix есть белая, черная, синяя, красная вишня, и ещё какая то типа светлое дерево) можно потом обклеить када соберешь
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Я когда колонки делал (3-х полосные, низы на ГДН-75, объем около 60 литров, толщина стенок 40мм - ДСП 20-ка в два слоя на клею столярном, проклеены и стянуты через брусок 40х40 саморезами) - не стал обклеивать: колонки тяжелые, таскаю часто, чуть где задел - сразу порвет. Зашпаклевал вся смесью клея и опилок, зашкурил, скруглил все грани и опрыскал антигравийкой черной Боди950 из баллончиков. На вид и на ощупь как резиновые (каучук - че еще ждать). И если где шваркнул - поверх прыскнул и всё. Так что тоже вариант: краска из баллончика. Только зашпаклевать всё и ошкурить хорошо, и можно красить.
Мне пока просто фанеру... я потом еще дыры резать буду... стягивать хртел конфрматом, потому на 20-ку ориентировался. Внутри будет килограмм 15 всякого говна, должно быть крепко.
IdeaFix Конформат сам по себе прочности не добавит. ИМХО, если совсем гетто, то лучше брусок крепкий вдоль и саморезы во всю толщину. Я колонки стягивал саморезами на 70 и на 140: на 70 загонял через стенку 2х20мм в брус 40-ку, а на 140 - по углам каждой стороны в торец бруса. Специально ронял/кидал эту коробку - только углы смял немного. Про то, что на я на ней сплясать могу - вообще молчу (а я дядька за 100 кг). Если более изящно - то алюминиевый или стальной уголок, ну или мебельные уголки снизу и внутри - их не видно будет, можно даже выборки сделать под них, что заподлицо. Или одними длинными саморезами в торец крепить, но не так прочно будет и засверливаться надо.
