Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2012 Откуда: Майкоп
vuuudj В том то и дело, что переходит. Сам клиент задействует карту и она работает на 3д частотах, разве что нагрузки на нее нет. DELmar У меня Фар Край 3 летает на максимальных настройках при DX11, разве что сглаживание 4х выставлено. TIMBERWOLF Драйвера 12.10 стоят официальные с последним CAP профилем. Так до прошедшего четверга все летало. Несколько дней не заходил в игру, не до нее было, зашел, пинг зашкаливает, тормозит все. Здесь на форуме спросил, ответили что веселые выходные настали, вот и наплыв большой. Почуть заходил, пинг нормальным стал, а вот фпс выше 14 не поднимается. плакаю
Сейчас еще бой сбегал. Когда нет в кадре ни одного меха то до 71 фпс с отключенным v-sinc поднимается. Хоть один мех попадает в кадр то сразу падает до 20, если больше до и до 14. При этом игра выедает гиг видеопамяти и нагружает видюху до 84% по данным gpu-z
Народ, кто-нибудь в курсе, как лечить пропадание селекта мехов? Ну, то есть, выбрал мехов, чтобы плюсик появился (и мехи рисуются на home вкладке), а через пару боёв выбор спадает.
_________________ Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
Забанен
Tiger.711 ни разу такого не было. если выбрал то выбрал..ни разу не сбрасывалось.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2006 Откуда: Россия, Питер
ShadovV Что-то у тебя не так... у меня на 5870 такие просадки только при записи видео фрапсом бывают... Ты случаем не майнишь? Похожие симптомы - если забыл отключить майнинг перед игрой...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Что-то меня Сталкер не впечатлил - даже с 300 двиглом еле шевелится... Атлас при таком двигле и то маневреннее... и кто тут говорил что у него полуторсы маленькие? - разницы с Атлосом не заметил... Ещё не понятно как охлаждать этот дилдолоид...
lynx3 Нет, майнингом не занимаюсь. Раньше участвовал в SETI, отошел от этого уже наверно как год. У меня разве что только мессенджер да антивирь запущен. Я уже голову поломал, не могу понять причины. Фар Край 3 на ультра летает, Скайрим летает, Хард Ресет прогнал, тоже летает
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
да с охлаждением вообще жесть....Если без ракет одни лазеры , то нормально ещё...но это как то странно....а ракеты прилично место съедают и двойные хс уже мало куда можно поставить (((
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
у меня средний ФПС поднялся до 40-50 как на ЗБТ было, при старте на некоторых картах вообще 75 показывает:), в замесах ниже 25 не опускалось, и еще не заметил каких-либо телепортов у мелочи, кстати сталкер не впечатлил, достаточно легко был разобран мною на клозовом D-DC один на один (вероятно был триальным) еще изменили модели ханчей и центурионов - стали какие-то угловатые, но вполне симпотично смотрятся
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
У меня проседает до 10 fps в бою, на пустом экране без мехов - 40. Видео 6930 2Gb, Catalist 12.8. Но я грешу на слабый проц Core2Duo 2,33 GHz. Оперативы 4 Gb, Windows 7 x64. Хотя с другой стороны другие игры на CryEngine 3 так жестко не проседают и настройки графики можно легко поставить на средние или максимальные со сглаживанием 4x. MSI Afterbuner показывает, что видео загружено максимум на 30% на минимальных настройках. Еще у меня есть такой баг: с каждым новым запуском боя процесc MWO сжирает все больше памяти, начинает с 400+ Mb и зависате где-то через 10-15 боев на 1,5 Gb. Приходится делать Logout/Login или вообще убивать диспетчером задач и запускать заново, если повис. Виснет обычно при выходе из боя.
CJ Murdoc у меня тоже....память утекает однозначно в игре....хватает часа на полтора два игры (железо профильное) и потом резкие просадки ФПС...причем если повернуться лицом к краю карты все норм , а как на поле битвы глянут так 5-10ФПС....
У меня все норм когда в кадре нет мехов. Стоит попасть хоть одному меху, то все падает до 14 фпс. Ни прицелится нормально ни чего. А так если в поля да на местные пейзажи смотреть то нормально, 40-50 фпс. Было же нормально все... И что теперь с этим делать. Бета дрова не хочу ставить.
Забанен
ShadovV попробуй на более старые откатиться 12,9 12,8
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Попробовал Сталкера 5М и убедившись в том, что ракеты так и так летят не залпом, поставил 5хЛРМ5. Ну и два пульс-лазера больших в руки. Двигло ХЛ300 перетащил из другой машины. ТАГ в центральный корпус, бигл в боковой корпус. И где-то 6 тонн ракет ЛРМ. В общем, не так плохо, но до Д-ДС этому в целом далеко. Пробовал его же с 5 большими лазерами и 2 СРМ6 + 3 тонны БК. Греется зверски, других достоинств не замечено.
Забанен
Hil не скажи
с 4 ЛРМ20 довольно сильно внушает..как и с 5 лрм15. другое дело что это мех второй линии..если есть кому танковать он творит чудеса..если некому то он жестко сливает.
его нельзя делать разнообразным..делаешь с упором на что то и он превозмогает.
Мощный мех поддержки....М5 ракетная поддержка...вариант с 6 лазерами думаю будет неплохим лазерботом либо с РРС либо с ларджами ну плюс ракеты повесить для красоты или ЛРМ немного или срм что б в клоз неподходили....блин хочу такой ! Но надо 9 лямов теперь фармить))))
Попробовал как говорил DELmar выключить сглаживание в клиенте - не помогло ADS В настройках у меня блюр на high, качество графики very high. В каталисте у меня выкручено: catalyst ai на высокое качество, режим сглаживания на супер-выборку АА, все остальное по умолчанию. На этих настройках я раньше играл, стабильно держалось 30 фпс даже в больших замесах. Сбрасывал каталист на заводские настройки, то же не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Брянск
ShadovV А там не в клиенте а в дровах надо отключать. Причем через реестрь как я читал, но сам не пробовал просадки были только до 20 в свалке. Да и играю я щаз очень редко.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
