Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7286 • Страница 189 из 365<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 365  >
Количество сборов: 4
Последний сбор: 11 июня 2006. Читать
Перейти на страницу
ДНС
Астра, ситилинк
ЯгоШоп
Все предложения по оформлению, пожелания и прочее - мне в ЛС либо прямо в ветке.
Сейчас мы активно оформляем шапку темы. Здесь вы можете увидеть примерные макеты. Если какой-то вам понравился - отпишитесь прямо в ветке.
(с) Анугмыч, JacKER
Последний раз редактировалось JacKER 31.01.2012 9:28, всего редактировалось 3 раз(а).
FallAlex
FallAlex писал(а):
Купил 2 кольца М2000НМ самые большие
Зачеммм "самые большие "?
ale59 писал(а):
Размер - чтобы кабель прошел.
- вот надо ! К40 или К45 хапнул? Приспособишь, конечно, но не покупай таких больше.
БП, обещанный тебе, припер домой - могу передать в твое распоряжение. И еще несколько колец. Дальнейшие действия : прочитай и обрати внимание на изображения моллексов - тебе предстоит сделать точно такие же - http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml
Можешь приступать к этой части доработки. Но, прежде чем распаяешь емкости на моллекс, нужно аккуратно вынуть провода с наконечниками из пластмассового корпуса разъема и пропустить провода через самое маленькое кольцо. Затем можно все распаять и вставить (правильно) обратно в держатель наконечников. Если же кольца позволяют просунуть через них разъем, то можно обойтись и без разборки.
Забыл совсем - еще потребуются керамические конденсаторы, с ними, обычно, проще.
http://www.ixbt.com/video2/g71-part1.shtml - неплохой обзор по 7900 НВидии.
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд
Анугмыч Как тебе Форест и Ныряльщик? У тебя, случайно. не обыщется 3ДМАРК2006 - говорят уже к журналам прилагается?
Кто-нибудь видел в Тюмени в продаже журнал IXBT? Хочу купить на пробу - уж больно заманчивое там файло.
Добавлено спустя 8 минут, 42 секунды
FallAlex Еще - http://www.overclockers.ru/lab/15929.shtml
FallAlex
Почитал седня инструкцию к VirtualDub, перекодил пару фильмов, заодно порезал рекламу.
imho самый удобный для тя вариант, если проц для реал тайма слабоват. Попробуй, а то некотрые фильмы рука не поднимается удалять ;)
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
добрый вечер, смотрю БП питания дорабатываете, может и мне подскажите по проблемке.
Проблемка у меня не так давно месяца два назад появилась описавал её на http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=12013&highlight=
Вот предлагали вот такой вариант решения, не помню правда где, значит на контакты шлейфа питания на которых G и +12 параллельно с сдромом повешать нужно светодиод на 12В. (впринципе наверное логично, так как диод должен потреблять меньше тока, и вследствии чего мощности:))
Буду благодарен за ваши комметнтарии по этому поводу:)
...действительно ли причина есть в БП, можно ли как то решить проблему не покупая новый БП?
ale59
ale59 писал(а):
От больших колец тоже не отказывайтесь.
Неправильно тебя понял.
ale59 и JacKER
Только что пришел с тенировки сил уже не на БП, не на VirtualDub нет, впрочем как и времени. Завтра вечером на свежую голову начну разбираться нафига кобыле хвост.
ale59 писал(а):
К40 или К45 хапнул?
Если ты про конденсаторы то нет, а если про кольца 40 вроде, 45 одно оставалось (а щас замерил внешний диаметр 40).
Какие конкретно нужны и где думаешь можно найти?
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
Кстати у меня вместе с корпусом шло одно кольцо.
P.S. Тебе когда удобно блок передать? Я могу только после работы.
FilmFilmFilm
Он потребляет 10-20мА - это практически "ничто".
Если есть опыт работы с электроникой, то можно попытаться настроить и доработать БП, но MF посоветовал правильно - лучше поменять БП на "хороший".
FallAlex Давай встретимся в Арсенале в Сб или в Вс.
ale59
Есть комп на котором кууууууча нужной инфы. Требуется поставить туда RAID и сделать зеркальное копирование. Назрело куча вопросов:
1. Стоит ли покупать отдельный контроллер (что помню точно - плата на 915G чипсете)
2. Как это все красиво и без гемора оформить? Пробую первый раз...
3. И вообще, стоит ли.
Извини, что задаю кучу подобных вопросов, но во время своей практики хочу оградить офис от случайно упавшей и не очнувшейся базы данны...
Анугмыч
конечно.
Анугмыч писал(а):
И вообще, стоит ли.
imho да.
Анугмыч Насколько я помню, там (на ICH7) есть встроенный RAID0 и RAID1 - можешь выбирать нужное.
Хорошая штука - мы у себя в офисе поставили.
Как это оформить? Думаю, что стоит купить пару идентичных дисков, смонтировать в БИОСе RAID1, установить дрова IAA и перелить свою базу туда. Т.е. получишь в системе два "физических" диска - RAIDовский и "обычный", что есть очень большой гуд - можно разнести систему и файл подкачки на разные физ. диски, получив заметное ускорение работы обоих систем - ОС и БД. Впрочем, это не отменяет регулярного бэкапа, который согласно профессиональным канонам "должен лежать на полочке", а отнюдь не находиться в компе на другом диске.
Анугмыч, прочти - http://www.overclockers.ru/lab/15929.shtml - похоже на твой гемор с "плохими" БП.
FallAlex "Фильтры состоят из двух, на каждое напряжение, конденсаторов – электролитического 10мкФ на 25 вольт и керамического 0.1мкФ. Конденсаторы припаяны между плюсовым и общим проводом. Эти конденсаторы в паре с длинным ферритовым кольцом, что находится чуть дальше от разъема, образуют LC-фильтр, подавляющий высокочастотные помехи." (С)
Конденсаторы - 10-25 мкФ, это некритично. Главное- "хорошие".
Последний раз редактировалось ale59 14.03.2006 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Наваял вот такое дело 8\
длиных колец не нашел, наматал на короткие
осталосчь еще один тройничок сделать, сегодня напаялся - не хочу 8)
видуха сначала пискнула что нет питания, пошевелил одумалась 8)
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Dr.Death Хорошо сделано! Даже на флопик напаял! Кольца бы побольше. Если электролиты обычные, не ВЧ - толку от них почти не будет. И ножки конденсаторов должны быть минимальной длины.
FallAlex Во как надо ! Раз-и готово!
ale59 то не на флопик, то на радик 9700 8)) флопика нет 8D
наскока знаю, электролиты ставятся для поддержания питания если проседает
ножки сантиметр максимум
Dr.Death Верно, но, поскольку в данном случае помеха (проседание) имеет высокую частоту, то низкочастотные фильтрующие конденсаторы неэффективны. Если бы в БП стоял обычный сетевой трансформатор - это было бы само то. Когда-то собирал себе для усилителя импульсный БП и пытался отфильтровать ВЧ-помехи (30кГц) : эффекта от алюминиевых конденсаторов 2200мкФ на осциллографе не наблюдалось вообще, а оксидно-полупроводниковые и танталовые в 15мкФ давали хорошо заметное подавление. Впервые увидев и сам был удивлен этой наглядностью.
Добавлено спустя 19 минут, 8 секунд
Народ, а когда вы быстым инетом похвастаетесь? До сих пор не подключили? Или сами забили на него? У нас на работе парень с пятницы уже подключен. Уж скоро месяц пройдет с 23-го...
ale59 в общем зря возился целый день 8))
ладно, хуже не будет 8)
ale59
да как то не до него...
Видел тебя в Арсе седня, видимо меня не узнал. :) Я около внешних звуковух стоял, а ты уже уодил, догонять не стал :D
Dr.Death
Ты Рустаму Crashday не давал?
Dr.Death Отнюдь не зря! Ты сделал это за день, второй раз сделаешь за час! Никто Никогда Ничего не делал с первого раза безукоризненно. "Первый блин - комом" (С) тем более, что он получился не "комом". Опыт - это то, чему нельзя научиться по книжкам. :)
У меня все это выглядит более "коряво", отчасти из-за того, что конденсаторы не столь красивы, отчасти из-за того, что ножки "под самый корешок" обстриг.
JacKER давал
ale59 часа 4ре возился 8) из них час пытался молексы разобрать 8))) не поддавались падлы
JacKER Я мало смотрю по сторонам, мог бы и остановить. А от звуковухи своей я в восторге! Все по другому зазвучало, даже наушники. Действительно - процессор Креативу удался. Сижу за компом и на минимальной громкости наслаждаюсь всеми нюансами музыки.
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
Dr.Death Шилом, (иглой) спереди отгибаешь лапки и вытаскиваешь, потом разгибаешь и вставляешь назад... А еще говоришь, что зря время потратил. :D
ale59 дык понятно, что так снимать, просто тыкал тыкал не отгибаеца и все тут 8)
Добавлено спустя 52 минуты, 32 секунды
такой вопрос тада 8) какие кондеры надо и как их отличить при покупке 8)
Dr.Death Врядли их можно купить в Тюмени. Если только отечественные, я уже писал какие. Импортные названия смотрите в ветках про ремонт БП и МВ.
ale59 в общем сделаю еще такой тройничок и фиг с ними 8) хуже не будет, а заняться нечем 8))
