Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9341 • Страница 20 из 468<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 468  >
Фото: 32
Добро Пожаловать в тему:
Сходка оверов Ростова-на-Дону и Ростовской области!
Приветствуем всех доброжелательно настроенных оверов из Ростова, области и не только :)
СЛЕДУЮЩАЯ СХОДКА :
26 НОЯБРЯ, 2011 год. (Суббота)
МЕСТО ВСТРЕЧИ - ???.
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ - 17 часов, 00 минут.
Данные оверов Ростова-на-Дону и области!
Прошу обратить внимание на ЭТОТ пост
Отредактировано куратором: DZhon. Дата: 26.02.2009 23:46
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Последний раз редактировалось DZhon 25.11.2011 12:34, всего редактировалось 5 раз(а).
Факер Смени множитель в бивисе, и проверь при загрузке изменилсь он или нет.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Ну че на радорынке - нашли чтонибудь?
Один клик на сайте www.eleanora.nm.ru и вы поможете мне.
Aksuzov ура!!!
Разблокирован!!!
Теперь осталось кулер купить хороший. Я поставил FSB 143Mhz, работал стабильно, зашёл в БИОС, по моим подсчётам множитель равнялся 15, поставил на 14, с FSB 143Mhz, частота стала 2002Mhz! Пошёл обратно, ставлю множитель 13.5, FSB 166Mhz, загрузка, всё ок, в системе написано: AMD AthlonXP 2800+, 2.25ГГц :smile: В 2001СЕ(раздобыл таки)-15376 попугаев. 10 минут в Фаркрай-температура 63с :sad: , солтековский мониторинг шкалит, мол вырубайте щас сгорит всё нафиг. Какая темпа предел? И какой кулер взять не дороже 600рублей?
Добавлено спустя 52 секунды:
ЗЫ тока что ходил за карточкой, встретил Zerga и Vik Darka :D
Факер Возьми вулкан 7 и поставь на юбку куллер от залман. Вот и выдет тебе 500р дешево и сердито. Ств\авь множитель на 10 и шину на 200 и усе будет ОК.
Re@nim@tor Да походили посмотрели кстати мы забыли посмотреть медные пластины для вотерблока.
Aksuzov Я тебе завтра позвоню.
Кто не работает тот не ест
Факер
12 или 12,5x166 - это я еще понимаю, и то бывает только при поднятии напруги...
Так, потер я винду, поставил Форсаж 4.6 (9800pro@9800xt) на дефолтовых частотах получилось в 2001марке - 17000 п., а в 2003-ем - 6000 п.
Потом гонял на 440/790 - 17800 и 6800 соответственно. Есть куда расти память и чип греются умеренно, стоит Вулкан 10+. На память радиаторы не ставил, корпус закрыт, чтот также немного мешает разгону, но пока э
того выше крыши. НФС Андер гонял, все на максимум вывернул вплоть лошло вплоть до того что труформ в рубил и на 1280х1024 - все летает - картинка на загляденье! :)
Intel Conroe E6750|Skythe Infinity|Asus P5K Premium|2Gb Kingmax DDR II 1066|640 Leadtek 8800GTS|320gb Seagate + 950gb WD|600W FSP Optima
James Поздравляю. А биос перепоштл от 9800xt?
Не понял?! У меня всё на 166*13.5. Или меня глючит?
Что ОК, если частота как и было 2000, так и будет 2000, а этот Торобред и до 2400 гонется.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
У меня тоже летает с разгоном :D
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд:
У Vik Dark'a он же вроде до 2400Mhz разогнался.
Факер Чем БОЛЬШЕ шина тем БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ если ты незнал то ЗНАЙ!!!!!!!!!!
UDAFF эт я знал, но
Ну поставь шину на 200 а потом играйся с множителем может и на 200*12=2400 заведется а может и больше если повезет.
UDAFF Нет пока... думаю, стоит ли?
James Да зашей может лучше гнаться будет или производительность увеличится.
UDAFF ну это напругу надо подымать, а с нынешним кулером-чёртос два. James что такого точно не может быть?
James Попробую вот этот бивис http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1338&filename=9800_9800XT_R350_.bin[/b]
Факер Замени куллер на тот вариант который я написал тебе на 21странице и все бедет нормально. Тихо и холодно.
Последний раз редактировалось UDAFF 12.06.2004 16:25, всего редактировалось 1 раз.
UDAFF дык там Р360, и мне с памятью Хиникс нужен...
James а какой лучший способ проверить на стабильность, если нет Prime'a и Burn'a?
James Там уже от родной памяти ничего не осталось. Там типы и с самсунговской и с Хиниксовской памятью на карты шили. Мое мнение стоит поробовать если не получится то зальеш родной бивис.
Факер если нет то включит 3ДМарк на 5 циклов например или ПСмарк ...
Добавлено спустя 2 минуты, 5 секунд:
UDAFF ок... подумаю еще. И так производительности выше крышы, но ради ЗДмарка можно и постараться :)
James Ты пробуй потом напиши выросла ли производительнось.
Факер
SuperPi
James спроси в ветке про 9800@хт
