Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Кстати спорщики по поводу 300 и 325го двигла на Атласе, ну дак вот, с 325м он задницей вертит заметно быстрее, чтоб ее лайты не имели и быстрые меды, с элитными перками, вообще почти 60км скорость при нехилом вооружении.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
BaCeK писал(а):
то можно точечно выпиливать эту часть тела...
В центре торса стоит, броня 100+ выпиливай...
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: У Сталкера, как мне кажется самый огромный профиль, даже анфас он не такой огромный как в профиль! Я на Илюще с Гауссами Сталкера в профиль могу за 1,5 км гасить без промаха, на любой его скорости, в любом направлении.
Забанен
CJ Murdoc
СТИМ вверху ИГРЫ (рядом со СПРАВКОЙ) в выпадающем окошке выбираешь ДОБАВИТЬ СТОРОННЮЮ ИГРУ В БИБЛИОТЕКУ далее выпадает список установленных программ галочку напротив мехвариора ставишь и все...игра в спискеигр стима (только иногда пропадает при обновлениях и нужно заново добавлять)
так же через шифт+таб можешь пользоваться СТИМ чатом,Ф12 делать скрины и тд..короч пользовать все плюшки доступные СТИМ играм. так же и друзья в СТИМе теперь будут видеть что ты играешь в мехвариор онлайн
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Sergejh У меня на RS стоит 355STD, 24 Dbl HS, 2 x ER PPC. По маневренности почти Ханч, скорость 61,8 с твиком, и из PPC палить можно не останавливаясь
Кстати, по поводу обычного PPC, не ER. То что у него в MechLab'е указана минимальная дальность 90 метров не соответствует действительности, завалил из пары PPC Центуриона на расстоянии 72 метра.
Забанен
вы немного ошиблись у ППС нет мертвой зоны как у ЛРМ. в области 90 метров они наносят СНИЖЕННЫЙ урон..урон есть но он меньше нормального значения. так же как у Гуся такая фича что вблизи он наносит меньше дамага (к сожалению цифру разрабы так и не озвучили.)
Zordon В клозе слабоват конечно, я его чисто ради фана собрал, хотелось из PPC пострелять! Хотя и удавалось уникальные бои проводить с 3 килами, 4 ассистами и 800+ дамага. Враги иной раз охреневают, когда им в морду бесконечно летят PPC, благо 24 Dbl HS позволяют стрелять очень долго
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
кстати у PPC скорострельность больше чем у ларджей, попробовал D-DC c 2 PPC и гаусом - неплохой такой снайпер, хотя такой конфиг больше подойдет для катафракта или катапульты K2
Илюшка с тремя ЛБ10Х годный вариант? Там придется на эндоструктуру раззориться и двойные ХС. С перегревом проблем нет, пихло стандартное которое в комплекте идет, 280ХЛ.
Забанен
Zordon тоже самой что с Ловангом и центурион Д. на них тоже движки мощнее ставить можно.
насчет ЛБХ ...ХАМ как то рассекал поначалу нравилось..потом как все пересел на 2 гуся + 3меда
Забанен
Sergejh ернуда... 2 РРС греют пипец как, да и не ровня они одному гусю.
вчера в ТС устраивали скачки на воронах - стрикокатя запрыгивала на ворона и носилась со скоростью 150 км/ч 100 тонная убермашина получается с большой ракетной турелью на спине:)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: TIMBERWOLF ну на K2 2 гауса будет конечно лучше, а вот для катафракта 1Х вполне неплохой снайперский конфиг получается, 2 гауса ему же не поставишь
Забанен
Sergejh ну там вариант 4х неплох 2 гуся в руках и ер лазер в торсе..такой неплохой трезубец выходит.
Zordon Я бегал с 2 x LBX10 + 2 Large Laser. Мне LBX10 не понравилась, только на добивание, если враг нулевый, один на один замучаешься из LBX10 гасить, очень сильно размазывается дамаг по всему корпусу и эффективная дальность менее 100 метров, не смотря на то, что написано 540. Гаусс приятнее. У меня вообще Илюша с двумя Гауссами - любимый мех!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Sergejh Да фигня получается, броню надо срезать, и выбирать что поставить, побольше боезапас к Гауссу или побольше HS для PPC... Корече, не мех, а одни компромисы...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
я пробовал сталкера с 4мя РРС - слабовато однако...весит много греется сильнее ДПС повыше чем у ларджей , но блин урон все равно всего на 1 единицу больше - как то не айс...6 ларджей и то веселее смотрятся а 5 так вообще очень играбельно
4х с 2 гусями и ерларджем убер машинка ! Особенно сейчас когда много ЕСМ...встал на пригорке включил тепловой режим и стреляй на один км во всех подряд....Только надоел он мне пока Скучно и медленно...и главное закончились патроны - все одним ЕР много не настреляешь...потому лазерные конфиги прикольнее имхо
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
ADS Чем лазер плох для снайпера, так это тем, что сразу выдает твое местоположение. В этом плане Гаусс или РРС более скрытное оружие, пока враг найдет кто и откуда шмальнул можно либо скрыться, либо успеть разобрать до неопасного состояния.
CJ Murdoc с гусем да , а вот ппц тоже не вариант урон меньше дальность тоже меньше...а если ЕрРРС то греется ужасно а урон маленький...Эх...такое фановое оружие, а так убого реализовали
