Куратор(ы):   ms@k
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13499 • Страница 218 из 675<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 675  >
Фото: 12
#77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось ms@k 15.05.2015 13:06, всего редактировалось 241 раз(а).
Xupyp1 народ делал, вроде грит если для тестов, то пойдет. Сам клей с трудом сдирается.
Что-то valen`a не видно, не попалил ли он чего? :)
бл
BRIDER
Ок.
Неужто valen счас наблюдает картину Малевича? :insane:
Недождётесь, просто выходил. Опыты продолжу завтра - утро вечера мудренее :) .
Uri ibn Asso писал(а):
Ну а посчитать никак? Допустим, дефолтовое напряжение = 1.4В. Тебе надо 1.65В. => 1.65-1.4=0.25 => 0.25х30=7.50кОм=7500Ом. => Прибавляем к дефолтовым 415Ом получаем 7915Ом
:lol: Значит поставив гораздо большее сопротивление можно добиться повышение напряжения? :) Ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Xupyp1 писал(а):
снижение с шагом 30 Ом приводит к возрастанию напряжения на 0.1
Исходя из слов Булата, для получения 1,6В надо подпаять резюк на 355.Ом.
Параллельно дефолтовому
@.ru
Хмм, вроде логично, НО почему тогда по дефолту ставят резюк на 10 кОм?
Чтобы для 1.65 В его практически вкрутить в ноль?
Все-таки попробую припаять 7 кОм резюк.
valen
А мы уж не надеялись :D Че седня вольтмоддить будеш?
@.ru писал(а):
надо подпаять резюк на 355.Ом Параллельно дефолтовому
Булат неправильнго видимо сказал. Снижение дефолтового резюка на 1.4 наврное должно давать возрастание. Но если параллельно ему, то нужно добавлять именно кОмы резисторы.
ну или на контактол попробуй.
бл
Xupyp1 ага сегодня продолжу. Надо будет сходить карандашик купить. Я так и не понял, может после того как я прочертил на резюке, графитовую пыль не надо сдувать? Чем я рискую если оставлю излишки графита?
Кстати, какое напряжение добавляет графит? Может где-нить есть подробное факю с картинками :) ? Вот ещё какую странность заметил: после ВМ наоборот падает температура. Вроде делаю всё в точности по мануалу.
тут посмотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=133467
Излишки графита в принципе ничему не мешают, хотя без вольтметра ты же не знаешь какое напвряджение выставил, возможно излишки добавляют невмного напруги.
бл
BRIDER
Это не я выразился. Это copy/paste с руководства ModLabs.net про вольтмоддинг референсных 7600GT.
Тока я не то скопировал :oops:
Вот что надо:
Изначально сопротивление распаянного на видеокарте резистора составляет ориентировочно 410-415 Ом, его снижение с шагом 30 Ом приводит к возрастанию напряжения на 0.1 В за каждый шаг.
Номинальное напряжение на чипе 7600GT составляет около 1.3 В в 2D-режиме и немножко возрастает (ориентировочно до 1.35 В) в 3D, за его контроль и изменение отвечает стабилизатор P548DD4.
Вобщем по дефолту 1.35 Надо добавить до 1.65 тоесть необходимо 0.3
0.3*30=9 кОм ПОМАГИТЕ Я опять запутался :(
valen
Нужно оставить дорожку. Если пыль че-нить замкнет видяхе конец.
Графит добавляет не напряжение, а сопротивление :)
А ну правильно же! :) Там же параллельное подключение, значит закон-то такой: 1/R=1/R1+1/R2
Исходя из этого и надо высчитывать конечное сопротивление!
А то что я выше написал, так это будет работать при замене дефолтого на мой расчетный резюк
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
Xupyp1
Сделай проще :) Подпаяй переменник 10кОм и постепенно уменьшай сопротивление, контролирую по мультиметру напряжение, а чтобы случайно не выкрутить на 0, впаяй постоянное ~6кОм между переменником и платой.
Добавлено спустя 47 секунд
Уменьшает ;)
@.ru писал(а):
Сделай прощеПодпаяй переменник 10кОм и постепенно уменьшай сопротивление, контролирую по мультиметру напряжение, а чтобы случайно не выкрутить на 0, впаяй постоянное ~6кОм между переменником и платой.
А ты почитай несколько страниц последних...;) Он же не случайно, а в любом случае на "0" ставит.
@.ru писал(а):
Xupyp1 писал(а): Графит добавляет не напряжение, а сопротивление
Уменьшает
Это смотря с какой стороны смореть.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Xupyp1 в общем едь за 6-7-8 -9кОм резюками, контактолом их приклеим и разберемся.
бл
@.ru
Вот только не 6, а 7 кОм.
Уменьшает
По идеет ведь добавляет? Тока в итоге оно уменьшается.
Народ!
Кто умеет программить на VB в СУБД Access???
Мне нужен маленький простенький модуль, неважно какой, для автоматизации работы моей БД.
Прошу помощи!
Xupyp1 графит параллельно резюку добавляет определенное сопротивление, которое уменьшает конечное напряжение на потребитель.
бл
Вроде всё сделал, ну не знаю получил незначительное увеличение частот, где-то по 5-10 мегагерц. Короче смешно... :( , наверна буду паять.
@.ru
эх, года 2 назад я-бы тебе помог :)
BRIDER
Ну вобщем ясно. 34567 Фрейм не отвечает. Куда он пропал?
valen
Короче карандаш - гуано. Дизайн референс?
Переменники где возьмеш? Или также как я будеш прикалываться?
PS. Уже собрал открытый стенд, тоесть вынес всю требуху наружу.
Готов к бенчингу.
Тока нету:
- Диска загрузочного с ОСей
- Водянки
Есть у кого хотябы первое?
Дизайн референс, судя по ФАКу нужно 4 резюка по 10 ком. Чё за карандаш такой и зачем? У меня есть такой диск, еси чё.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
Где в риватюнере можно глянуть текущую дельту?
valen
Смотри частоты блоков Shader/ROP и Geometry (Забыл как зовется этот геометрический)
Шейдеры и растеризация работают на одной частоте, а геометрия на меньшей.
Разность частот и есть дельта :)
Можеш дать диск? Какой у тебя номер телефона? 21-97-92?
Вечером словимся?
Добавлено спустя 56 секунд
Кстати забыл, ты вроде продаеш 700 ал-ку?
Можеш дать на время? Может потом куплю. Если с нагревом справиться.
Очень надеюсь, что ты его еще не продал.
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду
Названия блоков:
Geometric domain, Shader domain, ROP domain.
:lol: :lol: :lol:
Может имелось в виду Го..но?
Нормальный карандаш делает вольтмод, подтверждено.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Недавно взял Hitman BM. Игрушка в стиле первых частей.
бл
Последний раз редактировалось BRIDER 29.06.2006 7:10, всего редактировалось 1 раз.
BRIDER
Вторая цитата - фраза valen;)
Добавлено спустя 36 секунд
BRIDER
Дай игрушку. В статью по системнику затолкаю ;)
cron
