Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
Авесому кабина на раз выпиливается, у меня в зачете ваншотов первый мех в списке, второй Катафракт, третий Ханч, ему вообще кабина на вылет простреливается
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 09.01.2013 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
CJ Murdoc Авесом палка о 2 концах...имея 5 ларджей в ответ можно кабину на раз выпилить.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тольятти
slim7778 единственный нормальный вариант что я прикинул это как раз 8R остальные какой то шлак...попробую из чисто лазерного сделать снайпера или быстрого лазербота....7 медаков это сильно но вот охлаждение меня пугает (((
TIMBERWOLF меня тошнит от ЛРМ ! Выворачивает на изнанку и вызывает острую сердечную недостаточность ! Я не могу так играть и не хочу ))) ЛРМ зло и скука имхо) Догфайты рулят ! 5 ларджей на Авесом мож и встают он охлаждаться тогда надо святым словом.....
CJ Murdoc это да....потому поставил движок помощнее....какой был в гараже)))) подкоплю куплю 290 максимальный....хотя все равно скорости ему не хватает
_________________ Dim4anskiy - ник в orign Болею за Петрова ;)
Пока на Катапульте с АС/20 бегал, каждому меху хотя бы по разу ваншоты выдавал, даже Сталкера доставал, он, гад, высокий, с пригорка только влупить можно. А вот Атласа ни разу не получалось выбить, хз почему.
Добавлено спустя 40 секунд:
Забанен
ADS не скажи. модель Авесома 9М интересна. из поздней модификации. в отличии от предыдущих позволяет ставить мощные движки. так что с каким нить хл300-325 +двойные синки можно неплохо выгадать с охладом.
Забанен
CJ Murdoc это потому что ты ему по центру лица бьешь. а нужно в правый глаз..ибо у него кабина смещена.
TIMBERWOLF на 9 м более поздние ? тогда посмотрим))))) Правда полюбому не с хл...там и так некуда двойные хитсинки ставить а с хл вообще места не будет...в весе у него проблем нет)))
В левый глаз....у Атласа в левом глазу кабину...
Забанен
CJ Murdoc писал(а):
Вот, кстати, нелогично нефига, самый большой калибр должен быть самым дальнобойным, а тут получается, чем меньше, - тем дальше бъет...
да ну... тяжелый камень труднее кидать..опрокинуться легче..это ж не танк с его широкими гусеницами
а вот лазерный луч чем мощней тем дальше бьет..он же ничего не весит..отдачи то нет
все логично
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ADS в 9М влазит ХЛ385. так что лучше ХЛ. за счет встроенных получишь тоже самое количество синков...но скорость такая будет что дженнер на буксир проситься будет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ADS то есть хл350 или хл375.
TIMBERWOLF писал(а):
да ну...тяжелый камень труднее кидать..опрокинуться легче..это ж не танк с его широкими гусеницами
Ну да, найди мне пример в стрелковом или пушечном вооружении, чтоб с увеличеним калибра падала дальность. И еще, есть такая штука, как безоткатное орудие.
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 09.01.2013 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Спайдера качай!
ADS вот я все ищу замену моему любимому клозовому Ханчу 4сп, клозовый катафракт убог, вот попробую сегодня накидать в мехбэе клозового дракона и такого же ракетно-лазерного авесома, как у тебя. чисто лазерный - скукотища. лрм вообще не вариант сразу
slim7778 Драконы удогие, у всех ракетные слоты только в центральном торсе. В руках и по торсу баллистика и лазеры. На базе Флэйма еще можно, что нибудь путевое изобразить, остальные я чета даже и не знаю как применять...
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 09.01.2013 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
хотя у авесома 9м слоты долбанутые. (в центре 2 ракетных или 1 лазерный..зато конфиг с тяжелыми пульсарами и высокой скоростью собрать можно)
движок ХЛ350 3ларджа 2 срм6 +4 тонны
и места еще куча
Забанен
либо как вариант Авесом 9М движок ХЛ350 5 лардж пульсов эндосталь и двойные синки.
если конечно ты сможешь купить хл350 и тебя инфаркт от его цены не хватит.
зато потом легенды будут слагать о Снайперском Авесоме с закисью жидкого азота...
после прокачки он дженнера обгонять будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
CJ Murdoc писал(а):
245XL ни туда, ни сюда... 255XL самое то! +1 Dbl HS, для ER PPC актуально! Разница всего в полтонны.
245 двигло, 1 внешний ХС, эндосталь и 6 тонн зарядов к гауссу. Очень даже всё неплохо. Разница в мощности с твоим вариантом - "аж" 4%, при этом больше влезет снарядов.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
CJ Murdoc писал(а):
А сколько из них дошло до адресата?
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: Хочу попробовать на Илье Муромце 3 x AC/10 Альфа - 30 каждые 2,5 сек. DPS - 12
Пробовал. Тяжеловато выходит. Мало БК. Проще 2 АС/10 и БЛ, скажем.
