Куратор(ы):   alienfrom33
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1916 • Страница 25 из 96<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 96  >
Куратор темы
Gonsa
не, ну кто так пишет? батенька, где конкретные резалты?
Over's Beer Clan
Gonsa, мне интересны твои успехи, отпишись что и как ты с TT BT делал. и конечно же, результаты разгона выкладывай.
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
Разгон небольно таки порадовал моего Aтлончика всё,что я мог выжить из него-это 209*11=2300(1,85Вт/VDD 1,8Вт).В простое 35,5,в садомазо 47С.В Praime 95 6 часов не чё ненаблюдалось(41С).Так и непокорились те заветные 210*11,а я был так рядом,но синий экран помешал(б*).
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Кстати какой рейтинг можно присвоить?
3400+ :D
Куратор темы
Gonsa
не рекорд прямо скажем, но это уже от везения зависит)) попробуй с памятью поиграй
Over's Beer Clan
alienfrom33, у Gonsa, походу, память pc2700. если да, то причина, имхо, в ней.
мне hynix pc2700 не давала гнать камень выше 205по шине... зависоны и ребуты только лишь давал :)
как поставил самсунг_pc3200, то разогнал и до 230мгц
Память Hynix-HY5DU56822BT-D43(cреднячок в своём классе).Поднято напряжения да максимально возможных 2.9v,тайминги 7-3-3-2.5 cинхр.
Как бы правильно задать вопрос,чем может быть вызван синий экран(предпологаю памятью)?
Ну это смотря какой. Код, который на синем экране был записал?
Device not ready - девица не готова
Куратор темы
Gonsa
в твоем случае скорее всего памятью, попробуй асинхрон. помню, что мой гнусмас до 250 гнался при 3,0 вполне нормально :)
Over's Beer Clan
Глазом неуспеешь моргнуть,как комп ребутится,какой там записал!
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Ты имеешь в виду 7-3-3-3 или 8-3-3-3,но большей призводительности добиваются в синхронне.
Gonsa, у тебя память вообще на какую частоту?
полная характеристика 2*256Mb, Hynix HY5DU56822BT-D43
(PC3200 400MHz)
Последний раз редактировалось Gonsa 23.01.2006 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Производительность потом, сначала определись с разгоном проца, а для этого память ставь на максимальные тайминги и частоту на неё поменьше дай (делители-то есть в биосе?), чтобы процу не мешала разгоняться.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Делителей вроде нет,а где ты их видел?
должны быть. смотри в разделе по настройке частот проца, памяти. я гляну, тебе точнее по нашим мамакам скажу.
Пробовал тайминги 8-3-3-3- и 9-4-4-3(или 4),нечего не изменилось опять синюшный экран.
Memory Frequency
Enables you to select the memory frequency.
Options: By SPD, 50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 83%, 100%, 120%, 125%, 133%, 150%,
166%, 200%, Auto.
Below is a list of Auto mode table for reference.
FSB SPD/Memory Sync/Async and Speed set
200 266 Sync 200
200 333 Sync 200
200 400 Sync 200
266 266 Sync 266
266 333 Sync 266
266 400 Sync 266
333 266 Async 333/266
333 333 Sync 333
333 400 Sync 333
400 266 Async 400/266
400 333 Async 400/333
400 400 Sync 400
Note: Auto mode ensures the
memory init module
initializes the memory
controller for the best
performance based on the
FSB and DDR SPD
capabilities.
это цитата из мануала моей мамки.
Ищи там же.
sidalar писал(а):
Memory Frequency
166%, 200%, Auto.
Есть вкладка
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Ищи там же.
Нашёл и что из этого следует.
Измени соотношение частот FSB/SPD. поставь частоту памяти намного ниже частоты шины.
Например, 80%: частота шины 100Мгц, а частоты памяти будет 80Мгц. Думаю, мысль ясна.
У меня FSB 208 и ты говоришь поставить Memory Frequncy меньше чем шина в данном случае я допустим ставлю 120% то Resulting Frequency получается 250.
Или мне надо FSB208 занижать до FSB179,чтобы Resulting Frequency получился 215.
:roll:
