Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7286 • Страница 244 из 365<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 365  >
Количество сборов: 4
Последний сбор: 11 июня 2006. Читать
Перейти на страницу
ДНС
Астра, ситилинк
ЯгоШоп
Все предложения по оформлению, пожелания и прочее - мне в ЛС либо прямо в ветке.
Сейчас мы активно оформляем шапку темы. Здесь вы можете увидеть примерные макеты. Если какой-то вам понравился - отпишитесь прямо в ветке.
(с) Анугмыч, JacKER
Последний раз редактировалось JacKER 31.01.2012 9:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Если у кого за эти пару дней появится Dark Messian или Gothic 3, то плиз напишите сюда, а то неохота свои кровные зазря тратить...
здорово всем!!! Подскажите кто пристально следит за Тюменским комп. рынком
стоит ли надеяться купить в Тюмени к началу декабря 8800gtx тыщ за 25 или это наивно :roll:
просто я решил пока не брать конро взять его уж с видео нормальной и материнкой от нвидеа(если разгон у нее не подкачает)
это конечон если у нвидеа не будет задержек с новым видео и матерями на 680i чипсетах?
Анугмыч писал(а):
Dark Messian
Я тут уже спрашивал пока глухо.
BigD@ddy
К началу декабря наврятли скорее к концу и то лишь в Арсенале и в Яго. Если конечно таможня не начнет чудить как в прошлом году.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Ну вот и я проапгрейдился ;)
Пока ниче не гнал ))) Софта нет ))
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
У меня артефакты без разгона в шестом марке появились, а в 5-ом все ок. Не могу найти где меняется значение таймингов в БИОСе.
Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд
Не могу поменять значение FSB с 266 на более высокое, Ai Tuning [manual]
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Да и после выставления Vcpu=1.25.. при загрузке система говорит об ошибке.
Хочу поблагодарить Dr.Death за отличную сборку Foobar2000. Скачал кучу разных, остановился именно на этой.
Завтра будет Готика 3. Правда немецкая. Кого интересует - в очередь.
Так никто и не подскажет?
Анугмыч писал(а):
Foobar2000
Это что за прога?
FallAlex
Это что за прога?
Альтернатива Винампу с исходными кодами и куууууучей всевозможных плагинов.
Совсем забыл...
В разделе NorthBridge Configuration измени параметр Configure DRAM Timing by SPD на Disabled
В разделе Jumperfree Configuration измени параметр DRAM Frequency с Auto на DDR2-533MHz, DDR2-667MHz или DDR2-800MHz. Числовые значения задаются относительно частоты CPU Frequency.
Номинальная напруга, насколько я помню - около 1.3-1.35. Когда выставляешь напругу в БИОСе номинальные это те, которые светяться белым. Те, что светяться розовым - небольшое допустимое увеличение напруги, те, что красным - критическое увеличение. Все по версии мат. платы.
Анугмыч
В данный момент CPU-Z показывает напругу 1,128-1,136 или это энергосберегающая технология. У меня 1,25.. светилось желтоватым :oops: (вроде не дальтоник).
FallAlex
желтоватым
Это ниже номинала.
Анугмыч FallAlex
Какая у вас темпа проца? (Если смотреть по Core Temp)
Мля, чет она у меня просто дикая порядка 63-65 градусов. Когда допустимая - 63 )))
И чего там с номинальной напругой? Чего-то не сходится с 1.3-1.35... Может зря я это 1.3V выставил )) на боксе )))
Вот выдержка из FAQ:
Q: Какое напряжение нормально для Conroe и насколько его можно повышать при разгоне?
A: Обычно номинальное напряжение для Conroe находится в пределах 1,20-1,25V. Для хорошего воздушного охлаждения можно выставить напряжение 1,30 – 1,35V. При водяном охлаждении напряжение можно поднимать до 1,45V. Свыше этого не стоит поднимать, если не планируется использовать экстремальное охлаждение.
Добавлено спустя 21 минуту, 46 секунд
Тока что память прошла тесты на 960 mhz 4-4-4-12 2.2V
Мать тоже держит 480 - синхрон. На СМ - номинальная напруга 1.25V
ЗЫ для статистики ;)
Default member
У меня на боксе сегодня весь день на 1.4 пахал, материнка автоматом поставила, потом сбросил на нормал, в cpu-z 1,2v.- хорошо.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
У меня CPU-Z показывает 1.264. А в биосе 1.3.
Память запахала на 1100 5-5-5-15 2.4V включил SnM посмотрел 5мин - все OK.
Это с делителем 2:3. C 4:5 винда не запускалась даже на 1075.
JacKER sErgillo FallAlex
То, что говорит CPU-Z - гон. На данный момент она неверно мониторит напругу.
JacKER
55-58. При условии, что напруга 1.375 и ВСЕГДА оба проца загружены на 100%
У меня АСУС выделял эту напругу желтым, а это значит что она ниже номинала. Кстати, в статье на оверах, где тестировались P5B и P5W написано насчет напруги. Почитайте.
Отличный резальт. Добавь до 2.4 и наверно 1к осилит.
Шоб я так жил! (с) У меня максимальная 1.45.
JacKER Анугмыч
Чем тестите стабильность и какая напруга FSB?
Добавлено спустя 14 минут, 52 секунды
Частота FSB не хочет меняться какое-бы я значение DDR не задавал, может еще где надо Disabled поставить?
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
JacKER
Попробуй Write to Precharge Delay на 25 поставить вместо 10.
Добавлено спустя 16 минут, 54 секунды
Посоветовался на Radeon.ru по поводу артефактов в 6 Марке, говорят дело в видеокарте, щас звонил Ольге сказала чтобы нес видео, а пока они ее протестируют, и привезут новую, мне дадут что-то во временное пользование.
Видимо мне видео тоже придется менять. Анугмычу уже рассказал о сути проблеммы. Епт.
Лишь бы это не мать глючила.
сразу поставил
SnM, Super PI
номинал пока
Может мне кто-нидь объяснить почему я FSB не могу поменять? Ответы в духе того, что у меня кривые руки не принимаются :)
FallAlex
Ты будешь смеяться... Частота меняется плюсиком и минусом на цифровой клавиатуре.
:bandhead: Это ж надо додуматься, кстати, ради интереса, в биосах других материнок также ФСБ меняется?
Анугмыч
каким плюсиком? там же просто вручную вбиваешь нужную частоту.
память завелась на 975 при 4-4-4-12 2.2V но тестил SnM в режиме быстро.
Заводится и на 1Ghz при 444 но тесты не проходит, даже если напруга 2.3V. При 2.4V тестить смысла как понял нет ибо для повседневки это не есть гут.
FallAlex
как там твои успехи?
Ты когда пойдешь завтра видео менять?
