Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
Z.V.E.R. 230STD с твиком скорость 80 19 Dbl HS Armor 336 (340 max) 9 Medium Laser Alpha Strike - 45,00 Alpha Heat - 58% 9-ю лазерами 2 альфы 6-ю лазерами 3 альфы Ноги лайтам резать только так!
Потом, правда, я перешел на вариант 260STD с твиком скорость 90 20 Dbl HS Armor 320 (340 max) 7 Small Laser 2 Medium Laser Alpha Strike - 31,00 Alpha Heat - 31% По 500-600 дамага нарезал за бой! В конце, правда, остается один лазер в башке
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Я так понимаю ханч интересней центуриона? Смотрю народ восновном на них катается из медов. И что скажете о драконе? Имет смысл его покупать или лучше подкопить денег на что-то более стоящее?
П.С. Я пока нуб, играю только несколько дней, но в свое время диски с МВ2 и МВ4 можно сказать затер до дыр))
_VM_ Центурион вообще мусор! У ханча интересные варианты: HBK-4SP - MUST HAVE! HBK-J - почти как 4SP, только подвески не так удачно расположены HBK-G - если интересна баллистика HBK-P - если интересны лазеры
Дракон тоже ниочем, у меня из тяжей 3 Катафракта: Илья Муромец с Гауссами или UAC/5 1X - 4 Large laser или 2 ER PPC 4X - 4 AC/2
и 3 Катапульты: A1 - 6 SRM или 6 Streak SRM2 С4 тоже с SRM K2 - 2 AC/20
Вообще есть смысл брать самого тяжелого меха из класса. Атлас 100 тонн - штурмовой мех и Авесом 80 тонн - штурмовой мех, Авесом против Атласа 100% труп!
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 24.01.2013 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Латвия, Рига
Как вам вчерашний патчик? Лайты почуяли попболь?
Судя по ощушениям разработчикам удалось устранить большую часть проблем с сетевым кодом. Покрайней мере попадать стало гораздо проще и если и нужно делать упреждение лазерами, то оно меньше корпуса лайта, так что стреляя ему в центр попадаешь без проблем. Так что привыкайте, лайт теперь мех разведки и охотник на вражеских лайт мехов, а не убийца всего живого.
После пачка в первом же матче на 4P ханче в одиночку нарвался на два ECM равена, угробил обоих за 1.5 минуты В следующем матче на дженере самолично угробил 3-х commando (1 из них героический был).
А вот на средние мехи лезть стало опасно (сложно стало пилить, они хорошо попадают), а на более тяжелые вообще суициально - как в том комиксе про атлас и коммандо - атлас даже не заметил толком Так что "шнеля шнеля, партизанен паф паф" - заходим незаметно в спину, желательно к одиночке, и аккуратненько пилим и всеми силами либо держимся у него на спине, либо сваливаем пока эта дура не развернулась и не получила шанс в тебя стрельнуть. Меня, извините, ханчбек 4G с растояния в 150 метров на AC/20 насадил без проблем. Гаусный катафракт пробил торс насквозь (у гауса проникающие криты кстати есть, так что сваншотить лайт из двух гаусов вполне реально). От прокаченного и нафаршированного 4SP ханчбека вообще лучше держаться за ренджем его SRM'ок - встреча с ним в пределах его поля видимости если не фатальна, то критически сказывается на вашей броне (а при его то скорости, он легко садится на хвост и успевает сделать залп-два в догонку).
Незнаю как с LRM сталкером, а я снова расчехляю свою фаундерскую C1 катапульту с двумя LRM 20 и 3-мя мед пульсами, ибо лайтов она лазерами теперь будет вырезать как заправский мясник разделывает тушку (она то и с лагами некоторых не особо уверенных товарищей отпугивала и даже бывало разбирала ECM лайтов, а щас и подавно будет). На сталкере ездил больше потому, что он мог долго игнорировать лайтов со своей бронёй (ставил на заднюю броню побольше - пускай пилят ), а катапульте просто отпиливали ухи или выносили довольно быстро боковину, а там XL двигатель.
Какой-то робот типа "Центурион" с необыкновенной скоростью притопал к краю обрыва и с ходу всадил во врага залп из лазерных орудий и протонной пушки. Затем добавил пару РДД, те поразили врага в голову и правое плечо, и наконец выстрелил в него из магнитного карабина. Этого оказалось достаточно. Серебристый шар попал в голову робота и словно слизнул ее половину. Погибающий робот неожиданно согнулся в поясе и, как завзятый ныряльщик, упал в воду. Остальные машины взлетели повыше и начали оттягиваться подальше в океан. При этом они перенесли огонь на вновь появившегося врага. Однако положение решительно переменилось. Клановцы уже не могли вести прицельный огонь, между тем вновь появившийся робот имел возможность расстреливать их, как в тире. К тому же Гален напрочь запечатал вход в теснину. Виктор почувствовал, как волна радости омыла сердце. Водитель "Центуриона" оказался опытным воином. Он успел сменить позицию, поймать следующего врага в перекрестие прицела и произвести мощнейший залп. На этот раз смертельный удар настиг следующего "Кота". Его пилот учел опыт своего предшественника и начал маневрировать в полете. Но и это не спасло. "Центурион" после залпа, попавшего в цель, выждал мгновение и ударил из магнитного карабина. Вражеская машина вспыхнула и рухнула в воду. Три оставшихся робота тут же сумели оценить ситуацию и со всейвозможной скоростью устремились к берегу. Это была единственно верная тактика. За всеми тремя уследить "Центурион" не мог, однако он словно ждал подобного маневра и влепил серебряный шар в ближе всех подлетевший робот. Угодил точно в голову - "Кот" кувырнулся в воздухе и рухнул на прибрежные скалы. - Бог мой! - воскликнул Виктор. - Это же "Йен-ло-йонг"!.. Те вражеские роботы, которые напирали со стороны берега, пытались прорваться в теснину, однако, встреченные огнем израненного "Крестоносца", вынуждены были отступить. Два их товарища на их глазах в течение нескольких минут погибли над океаном. Это был впечатляющий урок. Между тем "Центурион" принялся расстреливать машину, которая сумела добраться до берега. Она тоже рухнула на камни неподалеку от Кая. Еще одна машина сумела укрыться в скалах. "Йен-ло-йонг", выждав мгновение, подобрался к упавшему на скалы вражескому роботу. Встал над ним... Пальцы на его левой руке согнулись, и теперь она стала напоминать лапу хищной птицы. Вот этой когтистой лапой с помощью лазерных резаков, помогая себе и лазерами, вмонтированными в правой конечности, "Йен-ло-йонг" принялся разделывать вражескую машину. Он погрузил лапу в корпус "Кота" и вырвал его внутренности. Потом принялся терзать его металлическое тело. Тот робот, что спрятался между скал, уже не помышлял о стрельбе. Он бросился на выручку своего собрата. По-видимому, Каю только того и надо было. Он успел развернуться и всадил во врага заряд из лазерных и протонного орудий.
_Psih Откуда: Латвия, Рига для вас то, жителей евросоюза, мож и лучше стало, а для нас простых совков почти ничего не изменилось
У нас тут тот-же пинг, как и у вас. 150-170 ms, так что равносильно.
Разница чуствуется сходу. Раньше меня бы 2 равена запилили без проблем, я бы им броню даже до красной не довёл бы, т.к. не попал бы. А щас распилил только впуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Мордовия
Я тебе про любой мех таких сказок нарисую сколько хочешь!
Это не сказка, это "Кровавое наследство" Shadow Angel И тут дело даже не в "китайском боге подземного царства", Кай Аллард Ляо доказал что при "прямых руках" на любом мехе можно "гнуть".
_________________ ...о ком то забыли, кого то нашли, кого то мы бросили..
Combat Score Target Date: February 5th Status: Final Testing Notes: Combat Score compliments the new matchmaking system and will be used in scoreboards to rank players. This is an aggregate scoring system.
Achievements Target Date: Mid March Status: In Design Notes: Part of New User Experience
New User Flow 1.0 Target Date: Mid February Status: In Design Notes: Requires Matchmaking, Stats, Achievements, UI Breadcumbs
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: рекомендую обратить внимание на АЧИВМЕНТЫ потому что за выполнение их будут даваться не только медальки а еще и места в ангаре и прочее согласно ответам разрабам 30
Q: Will achievement system provide rewards like unique cammo specks\free colours\Cocpit items \free mech bays? A: Yes.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: кстати еще очень важно.
разрабы собираются ввести возможность ОДИН РАЗ КУПИЛ КРАСКУ ИЛИ СКИН И ПОЛЬЗУЙСЯ СКОЛЬКО НАДО. так что не рекомендую покупать сча что либо. Q: Is there a chance that we might be able to have an option to buy mech paint colors and camo patterns permanently and for multiple mech use, versus the current single time, single mech purchase? A: Yes.
ну и так же с 5 числа вводятся новые цвета... Q: When are BRIGHT colors going to be available? I'm talking about Day-glo pink, safety orange, shiny chrome, fluorescent/glow in the dark colors, etc. I need to taunt the enemy and run around in a bright shiny mech as a target that is too annoying to pass up A: Feb 5th.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Последний раз редактировалось TIMBERWOLF 24.01.2013 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Q: Are you going to introduce Europe located server? If yes, when? A: Yes. 2013.
Сервер в Европе будет..когда нить в 2013 году...один или несколько неизвестно.
больше всего напряг видеообзор который ХАМ кинул...лейба МАЙЛРУ стоит...а это ОЧЕНЬ плохо...если они будут держать серваки будучи оффициальными диллерами...цены могут быть СОВСЕМ другие...а сервера еще хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Q: Any plans for a Solaris VII map or maps? It will let you guys make a Free-For-ALL game mode. Pilots could even place wagers on the outcome or even a manditory buy in to create the winners purse. A: Long term (year or more out ) yes.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: и еще раз напомню что в марте введут систему ачивментов которая будет открывать новые бесплатные цвета, наклейки, бесплатные места в ангаре и прочее Q: Will achievement system provide rewards like unique cammo specks\free colours\Cocpit items \free mech bays? A: Yes.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: и тем кто хвастается статистикой своей. Q: Should there be a data wipe, or at least a stats wipe when (if ever) Open Beta is deemed over? A: We plan to wipe stats when achievements come online.
после того как завершится открытая бета и будет оффициальный релиз ВСЯ СТАТИСТИКА БУДЕТ СБРОШЕНА! (но мехи и деньги останутся.)
ее как по моему года 3+ все пилят и пилят, только родить не могут, и названия у нее менялись неоднократно, еще одна подделка ни к чему
ктож от икорки то отказываться будет, все бабло то мимо тухляков пройдет, а всегото надо пару стоек поставить, это раньше когда движки за мешок риса покупались и на коленке в подвале пилились, не было денег даже на нормальные хостинги не говоря про железо, щас то народ прошареный запростотак делиться ни кто не хочет
а про солярку они ооооочень зря, всякие ротные побегушки уже с танчиков достали, да любая калофдутия это может предложить, а вот сольные рейтинговые бои на арене мало где есть, да еще и со званиями, из 4 лет в вове последние полтора года меня там только арена держала вообще разрабы и менджмент проекта реально туповатые, многим том кланам и игрокам которые готовы не слабо задонатить от танчиков уже воротит и уже как год продолжается отток игроков, сейчас самое время вложиться чутка бабла определить жесткие дедлайны и клепать контент пачками + глобалка + всякие режимы что еще больше разнообразит и так кастомные бои
и да ильхана с возвращением
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Shudow runner оно самое
ну так я согласен стакпол совсем не каноничен у него на всех мехах гуси пипцы пушки ракеты и пачки пульсов торстон както ближе к канону намного
10 лет назад была корейская поделка Axis Arena, прошла фактически незамеченной.
Текст оригинальный армадовский? В переводе Ишкова? Это говно а не перевод и Стакпол тут ни при чем. Специально для тебя вот правильный перевод этого эпизода на скорую руку:
Едва Виктор навел прицел на ведущего клановца и выстрелил всем, что у него было, он заметил пульсирующую вспышку зеленого света на скале. Прибежав быстрее любого меха, которого Виктор когда-либо в жизни видел, «Центурион» со следами боя вмешался в битву. Не сбавляя хода, он вскинул правую руку с пушкой Гаусса на мех кланов. Во вспышке элек-тричества из дула вырвался серебристый шар, угодив точно в цель. Снаряд угодил вражескому меху в место, где у человека было бы правое ухо и сокрушил кабину. Мех крутнулся, его руки врезались в другой мех, держащийся рядом с ним. Боевые машины опрокинулись в воздухе и закувыркались, падая, в океан. Погибший мех мертвым лебедем устремился вглубь темных вод, его компаньон сражаясь за контроль, совершил ку-вырок, но отклонился и упал на 10 метров ниже берега. Его прыжковые двигатели протащи-ли его, разбив мех об обрыв. — Бог мой! — ошеломленно выдохнул Виктор. — Это же «Яньло-ван»!.. Взрыв меха их товарища осложнил приземление для оставшихся двух клановцев. Они пролетели сквозь взрыв и приземлились, но “Центурион” успел спрыгнуть со скалы и под-бежал к месту приземления. Быстро забегая снизу, “Яньло-ван” пальцами своей левой руки вцепился в живот клановского меха, словно когтями, и рванул, не останавливаясь, накачивая рану лазерным огнем из средних импульсных лазеров, установленных в предплечье. “Центурион” продолжил быстро бежать вдоль края обрыва. Последний клановский мех приземлился, окутанный облаком дыма из его незадачливого напарника. Пилот кланов толь-ко начал поворачиваться к товарищу, падающему с выжжеными внутренностями меха, когда “Яньло-ван” врезался в него на максимальной скорости. Виктор видел, как треснула броня, и пластина брони с плеча “Центуриона” упала на грудь вражеского меха. Под объединенным весов двух мехов край обрыва начал разрушаться. Виктор потянулся, словно руки его Прометея могли остановить катастрофу. Клановский мех обхватил своими руками “Яньло-вана” и оба меха балансировали на краю утеса. Виктор кричал Каю, чтобы он оттолкнул клановца и подумал о себе, но ноги “Яньло-вана” упорно продолжали толкать вражеский мех, кроша край обрыва и отводя последнюю опасность от наследника Хэнса Дэвиона. — Нет! Кай, нет! — закричал принц. Оба меха исчезли из виду. Если бы не дым в воздухе и подбитый мех, лежащий у обрыва, не было следов, что “Центурион” вообще был.
Я этого Ишкова просто ненавижу, у него не переводы, а графоманский пересказ с кучей воды, фантазий, бреда и фактических ошибок. Кроме "Кровавого наследства", он еще испортил "Наследника дракона" и "Преступные намерения". Так что все в порядке у Центуриона с вооружением, 2 выстрела лазеров, 1 гауссовки и физическая атака.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: У некоторых до сих пор гуляет легенда, что Фелан Келл внук Наташи Керенской. Я уже заманался развенчивать эту легенду, но там всё надо переписывать, а у меня приоритеты немного другие. Но для интересующихся, это место мною в черновиках уже исправлено.
Фелан Келл и Наташа Керенская
Фелан нажал кнопку вызова. — А если насчет вас и Ранны? Керенская подняла бровь, не ответив на вопрос. Фелан понял это как приглашение продолжать: — Она назвала вас «бабушкой», и мне показалось, что в этом обращении заключено что-то большее, чем уважительное отношение к возрасту. Но я не слышал, чтобы вы когда-то были беременны, или имели ребенка. Так Ранна не ваша внучка? — О, это были бы скандальные головиды, который прогремели бы на всю Внутреннюю Сферу. — Наташа пропустила Фелана в подъемник и нажала кнопку. Створки сдвинулись, и лифт понес их на верхние палубы. — Тебе известно, что ты и твоя сестра были зачаты в про-бирке? Врачи «Драгун», взяли у твоей матери яйцеклетки, оплодотворили спермой твоего отца, затем поместили в тело матери с промежутком в один год. Фелан кивнул: — Да, мать была ранена в 3021 году, это послужило причиной определенных проблем. — Правильно, — лицо Наташи замкнулось. — Ограничимся тем, что у меня изъяли яйце-клетки перед тем, как я покинула клан с «Волчьими Драгунами».
Что Ишков понаписькал, можете найти в любой е-либе.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Ну и под занавес о каноничности...
