Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
TIMBERWOLF Даешь больше мехов, хороших и разных! Ну подавить, не подавит. Просто будут два похожих, но все же немного разных меха. Авесом и без Сталкера был не в почете. Они слишком разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Латвия, Рига
TIMBERWOLF писал(а):
CJ Murdoc ну это по сути прыгающий ханч. судя по всему он так же подавит Ханча как Сталкер подавил Авесома.
и так ненавязчиво предлагают тратить деньги чтобы перейти на тоже самое, но чуть лучше.
Авесом в принципе интересен....но какой смысл если теперь есть Дилдозер! тоже самое но гораздо лучше..
Дилдозер неповоротлив и тот-же авесом вполне способен его закрутить и выпилить. Или просто уйти из под его огня и быстро зайти в слепую зону. Мощь у сталкера огромна, но это тот вариант, когда "танк едет, танк стреляет". Любой более быстрый мех его просто закручивает и съедает. Я их на 4G ханче даже крутил с его-то "жалкими" 72 км/час, о 4P и 4SP с их 90+ я вообще молчу. Авесомы имеют ту же максимальную скорость что и сталкеры, только сталкерам редко ставят максимальные движки, иначе мало оружия влазит, да и XL двигатель ему плохо подходит (слотов не хватает тогда), что обычно ограничивает их скорость 50-ю км/час, редко увидишь сталкера побыстрее. Авесому же практически сходу нужно пихать большой двигатель. И если все основные модели бегают 64 в пределе (что неплохо), то 9M разгоняется до 85 км/час и с его слотами с него получится отличная вариация 8Q. А с таким движком он по подвижности уделает любой тяжелый мех и даже некоторые средние.
Забанен
CJ Murdoc 1 как снайпер Сталкер рулит...таких удачных конфигов на Авесоме не соберешь 2 Ближний бой с 5 СРМ6 опять же Сталкер рулит 3 Лрм лодка 4-5 ЛРМ14 опять сталкер заруливает (плюс слоты расположены высоко...у авесома проблема в воде когда идет залп ракеты цепляются за воду и падают тут же...у Сталкера такой проблемы нет)
не знаю ни одного конфига где Авесом был бы лучше...или хотя бы на равных со Сталкером. при том что Сталкер ГОРАЗДО менее заметен на поле боя...в то время как стволы орудий находятся на том же уровне или выше.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
_Psih Проблема в том, что, кроме 9M, Авесомы даже с максимальным двежком бегают всего 58,7 км/ч. Это не намного больше чем Сталкер или Атлас с 300СТД. Только в Авесома пихатют XL-двиг, чтобы было хоть что-то пострелять. А с броней 50 на полуторсах он выпиливается очень быстро. А уж перегретый Авесом почти всегда труп!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: TIMBERWOLF Да я не говорю что Авесом лучше Сталкера, я говорю что они настолько разные, что их вообще некорректно сравнивать.
ЗЫ Зря я наверное вчера Сталкера купил, надо было Требьюшет подождать, как то уже надоели Ассаулты
Да, брони в боковинах у него мало, нужно вертеться и закрывать их руками. Никто не говорил что авесом это легко
Из 9М я себе соберу вот такого: http://mwo.smurfy-net.de/mechlab#i=32&l ... eef933cbf3 Тут главное не лезть в гущу боя и не палить альфой. Грамотное распределение лазеров по группам и дозированное поочерёдное применение - наше всё. Отпилит всё что нужно. Другой вариант - напихать медаков и ещё стриков или SRM, будет ещё жесче.
Забанен
CJ Murdoc издеваешся? February 19th Pattern - TBA Mech - Trebuchet Cockpit Items -TBA Map - Alpine Peaks
до него еще месяц...на День валентина его готовят...странно...
собрал бы Сталкера как у меня с 4 ларджами и 2 РРС движок хл300..а то 6 РРС для него ну никак.
или свои клозовые варианты 6медов и 4 срм6 без Артемиса.с обычным движком. к тому же у тебя 3Ф..после прокачки он торсом очень бодро вращает.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: _Psih ты наверно в жизни ОЧЕНЬ упертый человек) я как представлю что надо пилить 6 мед пульс лазерами очень долго и упорно(альфа не самая впечатляющая к тому же размазывание дамага идет) к тому же на высокой скорости и на дистанции не больше 180метров..как то сразу в уныние впадаю..
Ну 180 метров да, может оказаться мало, поэтому есть вариант поставить обычные медаки и воткнуть 1 лардж в центр, как раз тоннажа хватит. Тут уже зависит от практики. Ну и я уже писал, что это не мех для лобовой атаки, противник должен о тебе узнать тогда, когда у него отвалиться рука или нога, а для этого большинству 2 альфы с такого меха хватает. Дальше у него есть скорость, что бы не попадать под фокус и держать большинство целей в пределах зоны поражения.
И да, я упорный Я упорно играю LRM мехами тоже, причём очень успешно, ещё с ЗБТ и никогда с них не слазил, даже в момент тотального засилья ECM А кто со мной играл в 8-ке, тот помнит, как LRM помогло в итоге укатывать 5 ECM аталсов + 3 ECM равена ^)
З.Ы. Только упорство заставило меня освоить 4G ханч и начать на нём овнить врагов, а не тупо сливаться. А по началу умирал очень быстро и бесполезно, и очень много
Последний раз редактировалось _Psih 28.01.2013 15:05, всего редактировалось 1 раз.
_Psih ты наверно в жизни ОЧЕНЬ упертый человек)я как представлю что надо пилить 6 мед пульс лазерами очень долго и упорно(альфа не самая впечатляющая к тому же размазывание дамага идет) к тому же на высокой скорости и на дистанции не больше 180метров..как то сразу в уныние впадаю..
+100500 И еще один момент, во вражескую комманду в противовес твоему Авесому с альфой 36 (т.е. по сути как у Ханча 4P, у меня, кстати, на Ханче 4P было 9 медлазеров, альфа 45, при таком же как у тебя нагреве) попадет Сталкер или Атлас ( ну чисто по теории вероятности, Авесом непопулярный мех) с альфой 70-90.
Забанен
_Psih да я сам переделал Сталкера 5S в ЛРМ бота..уж больно неповоротливая зараза 5М вариант для ближнего боя 5мед лазеров и 5 срм4-6 ну и сча рассекаю снова на 3Ф ибо у него маневренность дай боже... с 4 ларджами и 2 РРС..просто балдею от данного конфига.
хотя думаю перекрасить..он у меня выкрашен за реал в ярко белый металлик торс с ярко красными вставками ... враги агрятся дай боже..игнорят всех лишь бы дойти до меня и хоть поцарапать..напрягает. антикамуфляж прям) или купить еще одного 3Ф будет проще и не так жалко.
Мне кажется, на расскрашенные мехи народ сильнее агриться чем на обычные. Сразу видно, что не нуб-новичек, значит опасный противник, значит валить в первую очередь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Собрал Awesome 9M с движком СТД350, 5 медпульсами в корпусе и без рук (на руках броня 0, на ногах часть брони тоже спилена, остальная броня на максимуме). Остальное - двойные хитсинки до упора. Как раз по весу вошел полный комплект ХС на все свободные места, включая 4 ХС в движке. Охлаждение отличное, на водной карте ни разу не перегрелся в интенсивном бою. Скорость без твика 70 с небольшим км/ч, твик надо качать... С твиком будет прикольно, наверное, особенно если удвоенные базовые перки еще. В общем, в первом бою 3 врага замочил, очень хорошо выжигаются всякие уязвимые точки типа там правого торса ханча или кабины тяжей/штурмовиков.
Забанен
_Psih вот чисто из вредности собрал Ханча с 5 мед пульсами и еще больше возненавидел тех кто берет таких ассаултов HBK-4P
итог охлад лучше скорость выше стоит дешевле маневренность выше для команды ПРОСТО ОФИГЕННО КРУЧЕ потому что врагу кинет такого же СРЕДНЕГО меха а не Ассаулта
короч Ханч в данном случае просто ГОРАЗДО более выгодная машинка...и использовать Авесома просто ..дальше идет много матерных выражений..
пока что Авесом 9М оправдывает себя только как снайпер с 3 РРС или 4 лардж лазерами..короче с тяжелым дальнобойным вооружением(пока ему не встретится Сталкер или Атлас)...вот только такой вот Ханч сожрет его вместе с гавном...
Такие вот всевозможные выпиливалки, типа лазерботов на базе Авесомов, живут пока жив Танк, если Танка грохнули в начале, всем этим выпиливалкам конец. Знаю на собственной шкуре.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: TIMBERWOLF А самое прикольное, что Ханча с 5-ю медпульсами можно собрать и на базе 4P, и на базе 4SP (+SRM/SSRM/LRM), и на базе 4J (+SRM/SSRM/LRM). И во всех этих модификация лазеры установлены удобнее чем на Авесоме и без XL-движка.
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 28.01.2013 15:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Забанен
и кстати я еще могу на ханче пожертвовать 1 двойным ХС и впиндюрить эндосталь или ферофибру. тем самым либо выиграю еще прилично веса под более тяжелые пушки..либо выиграю немного веса и немного брони.
хотя на авесоме можно сделать тоже самое..но опять же для более тяжелых пушек..уж больно много свободных слотов.
TIMBERWOLF Сколько на твоем ханче эффективность охлаждения? У меня больше 1,5 вышло. Не перегревается. При этом у меня лазеры в 4 разных компонентах, и из них три выбиваются только вместе со смертью меха, а два других в торсе за мощной бронёй, а у тебя три лазера убиваются одним выносом правого торса. Впрочем, вместе с мехом, ибо двигло ХЛ.
Забанен
Hil это был аналог представленного _Psih авесома собранный чисто из вредности доказать что для этой цели Авесом не годится
поправка...не заметил что на авесоме 6 мед пульсов..поставлены через движок тогда ханч выходит таким HBK-4P
теплоэффективность 39 процентов против 45 процентов у Авесома но ханч компактней и быстрее 2 в руках 3 в торсе 1 в голове
Hil А нафига там XL? Там и так все отлично получается, и лазеры в руках позволяют более эффективно их использовать. HBK-4SP 255STD - 82,6 (88,8) Endo steel Armor 336 (max 338) 18 Dbl HS Alpha - 30 Alpha heat 40% Heat Eff - 46% 5 MedPuls (2 -LA; 2 - RA; 1 - HD) Да, на один лазер меньше, но зато 4 в руках!
А что тебе с того что у тебя из 5-ти 3 в торсе? У тебя движек XL.
Последний раз редактировалось CJ Murdoc 28.01.2013 16:02, всего редактировалось 1 раз.
TIMBERWOLF У тебя выходит движок ХЛ260 и охлад 47%.
Тогда уж я бы предпочел такой вариант с движком СТД260: http://mwo.smurfy-net.de/mechlab#i=2&l= ... 06af499ba6 Казалось бы, двигло сильно тяжелее, а охлаждение лишь на долю хуже - 45%! При этом единственный недостаток тот, что в правом торсе почти всё оружие. Но хотя бы не помрёшь сразу, если вынесут полуторс, еще из башки пострелять можно чуток.
CJ Murdoc Ты куда-то не туда смотришь. Никаких ХЛ движков. СТД350 у меня в Осэме, и СТД260 - в Ханче 4P. SP - это отдельная песня, там у меня СТД200 стоит, ракеты массу сильно дают. Но в клозе он здорово дамажит парой СРМ6.
Забанен
Hil я поправился..по ошибке 5 поставил а надо было 6. второе у меня лазеры в руках разнесены.
а у тебя руки без брони я смотрю...имхо неудачная идея. уж лучше бы эндосталь поставил
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: и у твоего Авесома почему то на руках нет брони
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: но пока что факт имеет место быть. не ассаултное это дело нарезать круги вокруг противника с альфой 36 и большим парусом (только если собирать дружественные залпы что летят во врага тем самым оберегая его) это дело средних мехов но никак не ассаултов
