Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
rubidiy могу посоветовать тебе как вариант сталкера или атласа с 4 PPC, в клозе правда будет слабоват и часто перегреваться, но снайперить на них замечательно BaCeK подтвердит:)
CJ Murdoc спасибо! Насчет ER PPC уже сам стал подозревать, что на местных картах он почти не пригодиться, если специально под него тактику не выбирать и вешать оптику помощнее. Но я снайпера точно не хочу исполнять. Нужен максимально мощный удар энергооружием без необходимости удерживать прицел в одной точке в течение времени. Так что остановлюсь на PPC. Из баллистики что можно посоветовать? Смысл: нанести максимально возможный урон в единицу времени в одну выбранную зону вражеского меха. К примеру, в ногу. Необходимо добиться максимального урона сделав два-три залпа в комбайне с PPC, но т.к. PPC греет сильно, то необходимо баллистическое оружие с максимальным дамагом. Хрен с ним с боеприпасом. Двух магазинов хватит на вынос пары мехов, если жив останусь, остальное доработаю уже помогая на средней дистанции из PPC. В данном случае значение имеет только: - возможность установить подобное оружие (слоты и общий вес) - достойное охлаждение - возможность точного прицеливания (неповоротливые мехи не подойдут) т.е. в жертву приносится все, что возможно, скорость, даже броня, всевозможные системы защиты. Все ради того, чтобы оказавшись в бою выдать максимальный дамаг в одну зону. Никакие виды оружия, наносящие размазанный урон не подойдут.
Забанен
Sergejh сталкера смысла нет..тогда уж лучше Атласа у него брони на треть больше и руки более подвижны AS7-RS
4 РРС не выгодно атласу в руки ставить...тогда по 2 слота остается а вот если РРС+Лардж тогда остается 3 слота и можно впихнуть двойной ХС
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
rubidiy поэтому лучше сочетание Гаус (не греется) и РРС (дико греется) а так задержка и полет снаряда идентичны (я Атласа привел пример и обьяснил что и почему).
Гаус наносит 15 дамага в точку...круче только Ас20 но она больно много места занимает и греет мех. РРС наносит 10 дамага в точку.
хотя народ любит этот вариант Сталкера с 6 РРС STK-3F
я лично использую 2РРС +4 Ларджа (более мощный движок и по2 слота в каждой руке что дало возможность еще пару ХС впихнуть +1 в движке) STK-3F
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
rubidiy Если хочется и мощно стрелять и не перегреваться, то тогда только связка Gauss + PPC. Других вариантов нет. Но тащить 2 Gauss и 2 PPC не может никто. Или 2 Gauss + 1 PPC (Илья Муромец, Катафракт 1Х). Или 1 Gauss и 2/3 PPC (Атлас)
Забанен
goower угу...аналог ильи..и даже в чем то лучше 1 бесплатный 2 2 ер Пипца 1 гусь..снарядов хватит..
Зы забыл добавить что Снайперам стоит делать трюк с броней снимать чуток со спины и переносить на переднюю часть. спину оставлять беззащитной нельзя.ибо лайты прибегут сожрут.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: rubidiy еще один совет. если будешь играть в команде и фармить учитывай если ты берешь лайта и врагу кинет лайта если ты берешь Ассолта и врагу кинет ассолта
а) потому если просто фармишь на триале бери или снайпера изза спины бить или лайта чтобы врагу тоже лайт достался и твоим сокомандникам не пришлось пилить лишнего ассолта. б) если ты взял Awesoma то это не значит что врагу кинет тоже Awesoma...кинет любого меха этого класса...а скорее всего Атласа или Сталкера.
чтоб те не говорили только профи на Awesoma может завалить нуба на Атласе..более менее опытного пилота ты никогда не завалишь сидя Awesoma.
на данный момент Awesoma крайне неудачен. широкий как парус и с тонкой броней.
Забанен
rubidiy кстати пока еще неделю в триалах есть ханч 4sp рекомендую опробовать.остальные машины полное фуфло.
после апгрейдов лучшая машина в своем классе (4 меда на ЛКМ и 2срм6 на ПКМ..малый лазер лучше не пользовать..от него больше нагрева). хотя опять же не под твой стиль игры. а тапок в пол и ближний бой в режиме нон стоп..рвет и мечет.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: CJ Murdoc не скажи
как ЛРМ лодка Сталкер лучше как тяжелый огневой контакт 4 ларджа +2РРС у меня выходит лучше чем гусь+4 ларджа на Атласе РС
а вот клозовый конечно Атлас Д-дс рулит
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
интересно, как я на Осомах бывает набираю по 5 киллов, причем на клозовых. у меня даже игра есть, "выйди в клоз один на один с атласом", тк это реально интересно. не у всех такие отточенные конфиги и прямые руки, как у ХАМа а куча срм она и на авесоме куча срм, дамажит что надо
Последний раз редактировалось slim7778 29.01.2013 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
надеюсь никто не строит планов на игру. сегодня вторник день патча. так что с 21-22 часов может быть патч....а может и не будет...
Забанен
_VM_ 275 и выше 1 доп хс можно добавить 300 и выше 2 доп хс 325 и выше 3 допхс
если у вас стоит 245 движок будьте добры поставьте 1 внешний хс...выиграете полтонны и тонну потратите на внешний хс...вот такой бред ибо меньше 10 быть не может
да вторник день патча еще с ЗБТ. иногда переносят на среду что бывает крайне редко..либо не патча не бывает..что тоже довольно редко но вторник это день патча
по разному бывает..иногда за час большой патч иногда 3-4 часа маленький патч..и потом через день к нему еще пара патчей..
