Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Киев
Да, помню как я тут, энное кол-во страниц назад заявлял, что не намного Корка лучше четвертого пенька Разогнал свой (вот уже сутки как) E6420 до 3.5 - получил 3000 в тесте кпу шестого марка. На две тысячи увеличилось кол-во попугаев в пятом (10 000) марке без изменений частот видео.
Короче я доволен как слон Жаль, Тайфун немного не тянет пыл двух ядер, так что тесты на стабильность при 3.6 уже не проходит.
_________________ Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Киев
Тайфун и большее потянет, почему решил, что именно в нем проблема, на какой напруге на 3.6? Я бы сказал, что скорее с охладом мостов дело... или может проц большее и не может.....
На обоих мостах стоковые радиаторы и на обоих радиаторах по 40 мм кулеру. Хреновое охлаждение, согласен, может быть и в нем дело.
Напряжение на проц 1.43 вольта ,в нагрузке просаживается до 1.39.
При частоте 3.5 темпа в простое 42, в нагрузке 64 град. Тайфун на 1400 об\мин, потому и пускает темпу так далеко. Причем напряжение на сев. мост и шину фсб тоже увеличено.
А вот при частоте 3.6 ему просто необходимо 1.5 вольт и в нагрузке он греется до 70. Потом уходит в ребут. Если увеличить напряжение и улучшить охлаждение, то он потянет 3.6 без проблем, но мне нафиг не нужно, чтоб тайфун шумел на 2500 об\мин. А разница в производительности почти нулевая.
В общем ты прав - если постараться, то можно вытянуть еще сотню-другую мегагерц, может когда-нибудь и дойдут руки, а пока и так хорошо
Напряжение на проц 1.43 вольта ,в нагрузке просаживается до 1.39. При частоте 3.5 темпа в простое 42, в нагрузке 64 град. Тайфун на 1400 об\мин, потому и пускает темпу так далеко. Причем напряжение на сев. мост и шину фсб тоже увеличено. А вот при частоте 3.6 ему просто необходимо 1.5 вольт и в нагрузке он греется до 70. Потом уходит в ребут. Если увеличить напряжение и улучшить охлаждение, то он потянет 3.6 без проблем, но мне нафиг не нужно, чтоб тайфун шумел на 2500 об\мин. А разница в производительности почти нулевая. В общем ты прав - если постараться, то можно вытянуть еще сотню-другую мегагерц, может когда-нибудь и дойдут руки, а пока и так хорошо
64 в нагрузке, если это ТАТом, вполне нормальная температура. При 70 в ребут не должен уходить...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
alx19 не думпаю. я отправлял в свое время свикс в питер моддерам на растерзание под азот, стоило примерно 60 грн вес по моему около 2кг
насчет C2D, смотрим конфиг, так вот. я его гнал спомощью заклеиванитя лапок фольгой (поднятие питания) из-за того что материнка подает сначала родное питание а только после старта проца питание что выставлено в биосе. при этом он в максимуме уже получается не 65Вт а порядка 155Вт. вобщем то его так удерживает от перегрева только водянка. максимум что я на нем видел это где то 55-57 градусов. а так в простое 40-45. так что при таком разгоне каким бы не был воздух, он просто может сдавать позиции.
Ну, при напруге 1.58В, пожалуй, да, при такой напруге для повседневки вобще нежелательно пользовать.... основная проблема в просаживании напруги, если бы мамки держали напруги согласно заявленного, то можно было бы ставить меньшую, соответственно и тем-ра была бы ниже. Поскольку наверняка при макс нагрузке, ТАТом допустим, напруга просядет до 1.5. а то и ниже. то есть фактически проц проходит тесты на 1.5, но из-за проседания нужно ставить выще....
Ден В твоем случае не совсем удачный проц, на 3.5 - 1,58 многовато, имхо...
Да, ТАТом. Уходит в ребут не из-за темпы, а из-за проседания напряжения. Короче, нужно подавать на него стабильный ток. Все-таки P5B достаточно недорогая плата и не стоит требовать от нее невозможного. Свои деньги она отрабатывает.
Каких лапок? Я планирую сделать на мамке вдруп мод, вот только никак на кар. дачи не выберусь. Уж очень они далеко от места работы, и, тем более, от места жительства. Хочу купить комплект резюков и контанол, мне и для видюхи токопроводящий лак нужен, ножки схемы исл логики склеить, а то карандашом как-то ненадежно выходит. Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Смотря какая мать. Чем "многоканальней" конвертер питания, тем сложнее просадить, тем меньше просадит. Вот на моей трехканальный, ну и что, с него, спрашивается, взять?
Последний раз редактировалось ParadiZe 25.06.2007 2:40, всего редактировалось 1 раз.
Да, в том-то и дело, что на всех проседает.... могу по своей P5B-E Plus сказать, в биосе ставлю 1.6, в винде 1.51. При нагрузке проседает до 1.44, если память не подводит. Везде будет проседать, отличие в величине этого проседания...
На делюксе тоже проседает, можешь почитать в соотв. ветке, и по идее с моей у нее одинаковое питание, в них разница в отсутствии одного ПСИ-Е и у меня кондеры твердотельные... А скорее и сам можешь рассказать, раз у тебя она... причем, похоже, чем выше напруга - тем больше проседание
Истину глаголишь. Не скажу насчет коммандо и делюкс, но на P5B так. Поэтому чем выше разгон, тем большими шагами приходится повышать напряжение, и темпа, соответствено, растет.
Кстати, обнаружил неприятный глюк. Есть у меня руль Логитек, в общем когда пытаюсь в панели управления зайти в настройки драйвера, то система выбрасывает бсод. Причем ТАТ проходит, S&M тоже, все тесты, память в порядке. Очень надеюсь, что это из-за винды, которую я, к слову, еще не переставил
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Киев (Ирпень)
привет всем.
подскажте кто где брал свой БП.
тут на днях згорел у меня винчестер..решил померять напряжение на БП, по линии 12в выдает 12.9-13.2 по 5в - 5.4-5.6в (мерял мультиметром)
думаю брать вот этот http://gb.ua/shop/product.asp?code=146194 (Блок питания FSP 700W Epsilon (FX700-GLN), Active PFC, 12cm light blue FAN, low noise, AC Full Range)
стоит ли он своих денег?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Украина, Киев
-UA- я свой брал в http://itcity.com.ua/ , где-то за 580 грн., но сейчас их там нет. Сам блок хороший, только вентиль на нем шумноват (а точнее подшипники в етом вентиле)
