Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
Посмотрел Pretty Baby в новом Java Mechlab'е - фигня получается. Два ракетных слота в правом торсе, два в левой руке (вопрос как они вылетают - открытый) В правой руке один энергетический слот и один в голове, еще два в левой руке. По-умолчанию 340XL, Dbl HS.
TIMBERWOLF писал(а):
лрм бот с 4 лрм15 (движок хл280 +3 двойных хс один в движке из них) ТАГ остальное боезапас
Я использую другую сборку. Двиг XL300, что дает второй хитсинк, ракет больше полутора тысяч ни к чему, я просто стараюсь не пулять по появляющимся и исчезающим целям, ТАГ+Артемис делают, когда я наконец-то выстрелю, залп более убойным.
Забанен
CJ Murdoc по идее в правом полуторсе должно быть 3 ракетных (как в 9V из которого он сделан..так что инфа еще требует проверки)
в любом случае либо клозовика...в стиле а-ля Слим
либо обычный 9М с сенсор модулем с учитом того что РРС бафнут (3РРс для снайпера и 3-5 стриков гонять лайтов на дистанции 180-270 метров) AWS-9M
с одной стороны конечно вопрос зачем нужен херо матрас если есть 9м с другой стороны рад что шпроты держат слово и не делают пей ту вин...заплати и победи..даже уважение мое заслужили в этом плане маленько
Херо мехи хорошие и универсальные но отнюдь не лучшие..хотя конечно чуток по универсальности превосходят обычные
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
CJ Murdoc писал(а):
На Pretty Baby стоит ECM!
твою двивизию...а только похвалил разрабов..
с другой стороны пусть несет..он хрупкий выносится на раз так что ему простительно..учитывая что РРС бафнут его будут выносить на раз.
хотя теперь уверен из него будут делать стандартную ЛРМ лодку с ЕСМ...
но учитывая его хрупкость я даже рад.
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Кстати, я только недавно в полной мере оценил УАП5... это, конечно, оружие смерти... да, клинит их часто, особенно, как ни странно, в самом начале. Но дальше как пойдет выносить очередями... враг просто отползает в кусты, даже атласы с более слабым оружием убегают за спины своего лэнса в страхе. Одно плохо, БК кончается часто. Ибо пушка располагает пострелять активно, не только в клозе.
Забанен
а смысл? мало того что ХЛ300 еще дороже чем хл280 так еще и лишний вес отжирает
смысла ставить ХС в движок не вижу..у меня еще не меньше 6-7 слотов свободных с хл280 с 1хс внутри и 2 двойными хс по одному в каждом полуторсе
TIMBERWOLF может, будет хоть один Осэм, которым можно будет реально играть, а не баловаться. ЕСМ и команде помогает, и от ракет хорошо, и в клоз с ним хорошо, если стрики у врага. А в режиме противодействия он резко портит жизнь всем этим чмоворонам, привыкшим безнаказанно брать базы и выносить команды, бегая у них под ногами. Каунтер-режим + пачка стриков = смерть мелкой сволочи.
TIMBERWOLF По моему скромному мнению звания "Героический" заслуживает только Илья Муромец, реально крутой мех получился! Фанг/Флэйм нормально смотряться только на фоне других Драконов, на фоне остальных тяжей - УГ. Ялован тоже слабоват. Про Смерть Книлла вообще молчу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
TIMBERWOLF в том-то и дело, что я себе хочу почти такой же замутить AS7-D-DC, только вместо гуся АС-20 запихал ибо клозовый вариант и, что сейчас важно, дешевый. А если я куплю нового катафракта с ХЛ двиглом, то вот тебе и Атлас по цене, которого я только даблсинками улучшу и SRМ6-ок прикуплю. Дешево и сердито.
Забанен
rubidiy ларджи убери. или ты думаешь у меня гусь стоит потому что нравится? гусь потому что холодный. а ас20 греет ужасно. лучше на ногах бронь еще срежь чем руки настолько ослаблять..
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: rubidiy к тому же...у тебя Д-ДС с амс но без ЕСМ..это как? это единственный атлас которого используют только потому что ЕСМ несет..а ты..
если уж боишся нерфа ЕСМ в патче тогда лучше Атласа Д бери. у него 2 лазерсота в торсе итого 4 меда поставишь +2 уас5 +2срм6 и будешь в шоколаде.
Pretty Baby был бы крут, если бы его сделали на базе 8R, чтоб ракетные слоты были в полуторсах, а лазеры в руках. 2 лазера в левой руке, 2 в правой, 1 в голове под TAG. 2 ракетных слота в левом полуторсе, 2 в правом. ECM в центре. Вот тогда это был бы действительно Героический мех, а так конфиг получается, как ни крути, кривой и убогий.
Забанен
Hil насчет Авесома...со Слимом часто играю..он и сча все время на первом месте..а на херо мехе вообще будет с ХАМом спорить...
Авесом просто сделан для тех кто вырос на ханче 4сп.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: CJ Murdoc тогда бы он слишком выделялся из баланса и нагебал..нафиг надо...сча все более честно. он конечно чуток лучше но не ПЭЙ ТУ ВИН.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: rubidiy тебе такой нужен для клоза AS7-D
TIMBERWOLF Ну а смысл тогда в Hero Mech'е, если он всего лишь не самая удачная модификация? В том и смысл пукапать за реал уникальную модификацию, которую за C-Bil's не купишь, потому что она круче обычных!
Забанен
CJ Murdoc тогда это будет не фри ту плей а пей ту вин..никто играть не будет. к тому же фарм на нем и так шикарный будет. плюс 750 мс ты экономишь за уникальную раскраску.
кстати теперь понятно почему бафф по охлаждению РРС 5 февраля а вот РРС глушилка ЕСМ и сенсор модуль тока 19 февраля.
5 февраля выходит ХЕРО мех с ЕСМ...пока еще ЕСМ имба всем нравится все раскупают....создан бренд и раскручен..все ведь знают как шикарна ЕСМ
а после того как товар распродадут..резкий нерф ЕСМ..
и ведь непридерешся...уже ведь заранее обьявлено...а то что не все читали это уже не вина разрабов(хотя даже после нерфа таскать ЕМС 2слота полторы тонны куда выгодней чем таскать АМС +боеприпасы)
теперь понятно почему так долго раскручивали бренд ЕСМ...теперь все знают что это имба..и херо мех с ней будет раскупаться как пирожки....бабла скосят немеряно. тем более это ассаулт..стоит не копейки.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: CJ Murdoc а насчет Ильи я еще поспорю..у меня пинг 200 и стволы не сводятся(поэтому я юзаю лазеры и ракеты)..поэтому он часто просто стоит в гараже.
а вот вариант 1Х с 3 ларджами и гусем мне бы подошел просто шикарно..думаю купить снова. ибо гусь в центре сведение не надо..а лазеры и так точно бьют.
так что никакой илья и не лучший...у него минусов как и у всех..просто еще один хороший и не более.
Забанен
ILYA MUROMETS чую 5 числа я пересоберу Илью в таком виде. скорострельность выше..боеприпасов не надо...РРС будут еще меньше греться еще и есм вырубать(с 19 числа) да и сча охлад более чем. скорость просто убойная.
TIMBERWOLF Под энергоконфиги 1Х больше подходит, энергослоты в руках. Илья больше под баллистику, лазеры только как вспомогательное оружие против лайтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
все правильно..именно поэтому я стараюсь обогнать ХАМа и выйти на сталкере вперед. и все потому что я мех второй линии.
В одной из книг про Серый легион смерти (Цена славы) описывается эта схема (по дамагу) и её последствия.
goower писал(а):
Я опять не втыкаю. Буржуи это нарицательное? или территориальный признак?
Сленговое. Со старых времен. Обозначает иностранцев. Hil
Hil писал(а):
ну в общем, ты заточен под ОДНУ тактику. Двинуть вперед по максимально скрытому маршруту, выйти в клоз, развернуться в строй штурмовыми мехами и вынести всё живое по фокусу. Я не спорю, это хорошая тактика, в рандоме она даже наилучшая, т.к. более универсальна. Но если против неё будут целенаправленно бороться командой снайперов и ЛРМщиков, то вас просто не пустят в клоз. вернее, вы дойдете до снайперов, но уже все битые, ЛРМ отступят и продолжат вас выносить.
Я не спорю, что я заточен под ближний бой - я всегда был под него заточен. В МВ4 мы уже проходили Джамп снайпинг (это как раз про снайперов) с последующим рашем тех кого осталось больше перед концом матча. Я не говорю что клоуз единственный рулит, я говорю о миксе тактик - моя задача подойти ближе и при поддержке моих снайперов и моих ЛРМ ботов начать как можно быстрей сокращать количество машин в чужой команде. Просто по твоей ситуации - быстрых лрм ботов и снайперов не бывает - в этом плане клоузовики в целом быстрее. И никто по полю ломится не будет. Обойдем и чисто сделаем своё дело.
Вожу 150 снарядов на пару стволов. Пока пара таких гарантированный и лютый кабздец при выходе в лоб.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
