Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7286 • Страница 305 из 365<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 365  >
Количество сборов: 4
Последний сбор: 11 июня 2006. Читать
Перейти на страницу
ДНС
Астра, ситилинк
ЯгоШоп
Все предложения по оформлению, пожелания и прочее - мне в ЛС либо прямо в ветке.
Сейчас мы активно оформляем шапку темы. Здесь вы можете увидеть примерные макеты. Если какой-то вам понравился - отпишитесь прямо в ветке.
(с) Анугмыч, JacKER
Последний раз редактировалось JacKER 31.01.2012 9:28, всего редактировалось 3 раз(а).
SEDoiii
в арсе
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER
Ты имеешь в виду те что TopDevice? Посмотрел под какие колонки они предназначены, как то засомневался подойдут ли под жабы...?
Я сегодня хакнул 127.0.0.1 \../,
Но. Я их в глаза не видел. Может подойдут?
Ну вот я тож немного проапгрейдился...слово то какое:)
Разжился материнкой EPoX EP-5ELA3I http://epox.ru/products/mb/ep-5ela3i/
и процом Intel Pentium 4 630 Prescott-2М 3.00GHz.
Посмотрел его описание на оверах.Вопщем на 4 ГГц он пашет стабильно.
ВАЗ 21063 ШестьОрко рулет!
угу, должен. у меня 530 до 3.8 гонится без проблем.
ale59
C новым процессором на тех же настройках выйграл ~10 градусов. Пока собирал, заметил, что все это время куллер был не правильно ориентирован ребрами радиатора относительно корпусного вентилятора выдувающего воздух из корпуса. Т.е. он охлаждал лишь заднее ребро, ближайшее к корпусному вентилятору. Т.е. возможно мой выйгрыш объясняется тем что я правильно ориентировал радиатор. Разогнать уже не успею, но задел в 10 градусов определенно есть :dance: Интересно будет посмотреть на температуру когда сменю вентилятор на куллере.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Продам видео и хард на 200 из профиля. Срочно.
Ничего понять не могу, у меня почему-то температура ядер на 10 градусов различается. Вчера разогнал проц до 3400, все тесты прошел но после пары часов работы, начались притормаживания, откатился назад, хотя температура на самом горячем ядре не поднимается выше 54 градусов. :bandhead:
Windows XP SP2 иногда не грузится (примерно один раз из 5-7). Переустанавливал - не помогает. Останавливается после бегущей полоски загрузочного экрана WinXP - экран черный, после этого (когда все нормально) должна клава лампочками помигать и выйти окно приветствия. Помогает только RESET - достало.
Как можно выяснить причину этого?
Небо всем даст приют
Str8edgER
Попробуй просто другую винду поставить...или еще можно сбрось биос джампиком на дефолт и потом заново настрой под себя...должно помочь:)
Str8edgER
войди и выйди в безопасном режиме (если необходимо) и снова пошагово настривай разгон. где-то глюк вылезет. шину PCI, надеюсь, разгон не затрагивает, зафиксирована?
Сегодня с подругой на Gipsi Kings ходили. Кто понимает в гитарной музыке меня поймут, это блин просто супер. ale59 очень жаль что ты не смог прийти, этот концерт реально стоил денег которые за него просили.
FallAlex :bandhead:
Разгон проверялся
1) S&M при загрузке 100% (проц + память)
2) prime95 несколько часов
3) SuperPi
4) кодирование видео
5) 3DmArk'и ....
Вроде хороший набор для проверки стабильности.
от FSB не зависит
Str8edgER
Прекрасный! А я вот на днях FallAlex рассказывал, что после всех тестовых проверок, совершенно случайно, обнаружил, что у меня после разгона вылетает память в игре Герои_5. :shock: Пришлось заново (пока настраивал и проверял) пройти всю игру полностью. :D
Рыальная жизнь, увы, отличается от тестого набора...
А при вышеупомянутых глюках возможно войти в безопасном режиме?
С чего-то придется начинать, например, полностью снять на время разгон с видеокарты (если он есть).
Как здоровье диска? СМАРТ в порядке?
Str8edgER писал(а):
от FSB не зависит
да, я не знаток АМД, но SATA-шная шина не разогнана?
у меня только иногда они не загружаются - вылетает ошибка, но перезагрузка все ставит на свои места
нет, комп полностью виснет - только RESET помогает. После перезагрузки зайти можно легко
различные проги типа HDTune и HDlife пишут - ОК. Температура очень редко поднимается выше 40.
точно не знаю, она у меня вроде равна PCI = 1/2 AGP = 33 МГц
Может воспользоваться какой-нибудь утилитой или службой самой Windows - она же много чего записывает - и выяснить, на каком этапе завис происходит?
Str8edgER не знаю - ведь вход в систему еще не выполнен .... в любом случае надо смотреть Просмотр Событий - там все ошибки и уведомления. Можно установить Microsoft Bootvis – Boot and Resume Performance Analysis Tool for Windows XP, эта программа ведет и сохраняет логи еще до входа в систему и даже строит гистограммы, оч. полезно - можно посмотреть очередность автозагрузки и нагрузку при старте на проц, диски и т.д. Так же она умеет оптимизировать процесс запуска системы.
ты бы смарт выложил. или значения row 005,196-199.
И, повторю, если есть разгон видео, то пока убери. У Нвидии появилась утилита авторазгона видео и всей системы в целом, не пользовал эту хрень?
была ~полгода назад - глючила страшно, мало что давала для моей системы (может из-за старости), хотя чипсет и видео - NVidia.
ale59 писал(а):
Microsoft Bootvis
Хорошая идея! что-то похожее было - надо поискать
пробовал
Что, прям на свежеустановленной начинает глючить? Отключенные службы, "улучшайзеры", правка реестра - было что-нибудь? Из автозагрузки убрать все, кроме жизненно необходимого.
вряд ли можно найти что-то лучше, чем прога от автора ОС. А что в Просмотре Событий?
Str8edgER писал(а):
глючила страшно
Я с первой попытки попал на невозможность загрузки системы - колбаса пробегала и все после этого висло. :D думал придется доставать с полки недельной давности бэкап, но потом помог снос драйверов и всего прочего от НВ в безопасном режиме.
ale59 писал(а):
Отключенные службы
да
ale59 писал(а):
"улучшайзеры"
нет
ale59 писал(а):
правка реестра
немного (XP tweaker + regedit)
святое дело
где это?
да
