Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
Z.V.E.R. ок. Теперь в комнате на TSka.su есть все нужные ссылки, в том числе и на эту ветку (для удобства). сели в ТС - начали перетирать за экипировку мехов - мехлаб под рукой. Глянуть характеристики оружия - таблица под рукой. На всякий случай еще ссылку на Wiki добавил для новичков. Там все очень понятно и четко написано по поводу действий тех или иных предметов, но на англ.яз.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
TIMBERWOLF писал(а):
Hil скачай мехлаб на яве что в шапке.
объясни мне нубу, как его запустить? скачал, разархивировал, а там одни файлы с расширением *.class
Забанен
rubidiy сперва скачай и установи ява 7
если стоит ява 6 не пытайся обновлять..он обновит до новой 6 версии но не до 7..скачивай 7 и ставь там только 1 файл..не ошибся MWO_Mechbay весом 5 метров
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
rubidiy Ты наверно не то скачал, там должен быть файл MWO_Mechbay. Его и надо запускать. Вот я залил, можешь скачать правда у меня может не самая новая версия: http://rghost.ru/43465624
Забанен
Zordon лучше новую..в ней Горец по новому сделан..и Орион
TIMBERWOLF спсб. Уже. Zordon да вроде то, просто я систему недавно на ссд переставил, софт еще толком не поставил. а тот файл винраром разархивировать можно, что я поначалу и сделал.
Забанен
по ходу во вторник буду не патчить а заново выкачивать клиент.
что то со сталкером не так... лайт с 1 залпа красит броню до оранжевого..а вражеский Атлас после 2-3 залпов оставляет чуть желтой.. вражеская катя с 3 залпов с 2 ерппс убила в бочину(она была целая и там было 56 брони) ..причем мы оба были на ходу и я прятал тот бок который она повредила..все равно каким то образом попала...бред какой то
вражеские кати и драконы в спину неубиваемы вообще...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: СПб
TIMBERWOLF Давно пора. После прошлого патча так делал(сначала пропатчил - не понравилось, поставил чистую), эффект был. ПС За расчёт дамаги сомневаюсь, а глюки уходят. ППС Может ты хедшот словил? Из ппц частенько получается, причём и не выцеливаешь специально.
Последний раз редактировалось goower 01.02.2013 16:18, всего редактировалось 1 раз.
это и у меня так же. Уже два атласа можно было в спину разобрать, сколько высаживаешь ровно промеж лопаток дракону или катапульте... прямо слышу ржачь пилота из их кабины...
Забанен
rubidiy а представь я на клозовом сталкере 5медов+3срм6 +срм4
буквально носом уперся..оба стоим неподвижны..3 альфы подряд..пока был перегретый она тупо ушла хотя бронь на спине я снял полностью..а структура неубиваема..
до этого Атласа в лоб с 2 альф разобрал...
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
умер я с абсолютно целой броней по всему меху...и только с пробитой черной боковиной...голова целая была
Забанен
rubidiy раньше была везде по центру торса)..потом поправили..и проще стало центр торса выбить чем голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
rubidiy писал(а):
кстати, где у катафракта голова? в какое стеклышко бить надо?
там где кабина нарисована там и есть... небольшое окошко. попадать хорошо только когда стреляешь сверху, там сразу демаг в голову идет, а вот если на одном уровне или тем более он выше то можно не пытаться... если только случайно рокета залетит...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Забанен
что за вечер..просто нереальные дибилы седня..или это потому что в рандоме сегодня после вчерашней игры в тиме после 5 проигрышей подряд начал матч со слов моя команда пассивнхы гомосексулистов...в общий чат ответный вопль из противоположной команды У МЕНЯ ТОЖЕ!
даже поржал..хоть что то приятное было..
TIMBERWOLF тоже самое. Из раза в раз смотрю на команду, и сразу понятно: сольем... сколько раз сливал, со счета сбился. Сейчас неплохо поиграли с двумя ребятами (мы все - новички). Руки растут откуда надо, поэтому даже сливали достойно. А насчет тимы не парься. Ну что ты будешь делать, если в каждом третьем раунде у тебя в тиме Атлас на базе стоит...
Забанен
ну вот..пришли оверы и все резко изменилось..одни победы...
рандом вообще страный когда в пати то ну очень редко попадаются достойные противники, а когда соло против тебя всегда нагибаторы которые всухую всю твою тиму делают
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
_VM_ писал(а):
олько чото встретил ханча с 9 смол лазерами))) За бой он надамажил 294 и даже кого-то убил)
гонял на таком, когда прокачивал Ханчей. кстати весьма годный мех для поддержки в клозе, дамаг получается небольшой, но киллы исправно приносит, тк выжигаешь точечно элементы. но скучноват
