Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
В нижний отсек ставится всего 2 жестких 3.5". Остальное пространство оставили для вентиляции. Если хот свап не нужен, может тогда взять 700D и сделать акриловое окно на боковой панели? Других отличий нет. Большинство SAS выпускается 2.5". Высота нижнего отсека 120 мм. Туда легко войдет 4 жестких 2.5" и останется много пространства для циркуляции воздуха. Крепление потребуется вроде такого. 2.5" 10k/15k не сильно шумят, не знаю как насчет 3.5" Но греются значительно.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Вроде для 45нм выше 1.4V уже эксрим с последствиями, не? П.с. у меня на E8400 без разгона температура под нагрузкой (обычной, не синтетической) около 65 градусов. Кулер - Биг тайфун. Многовато ведь, да? Наверно крепление ослабло.
Абсолютный максимум в white papers 1.45в, но мат. платы как правило выдают реальное напряжение немного меньше того, что стоит в биосе. Но если уже в CPU-Z столько показывает, то наверное перебор. По опыту очень хороший воздух справляется, CPU в троттлинг не уходит. Превышение vcore не так опасно, как превышение VTT и PLL - они могут убить проц намного быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Откуда: г Сургут
вчера после подключения пары дисков перестал работать БП ТТ650ватт точпавер, полазил мултиком нашёл землю с питанием в 15 вольт откуда это. OM.Stream спасибо за доп питание для видеокарты, если что надо ты не молчи
а какая частота? У меня при 4ггц на гемини2 макс 67-72 было, это при бёрне в ОССТ один час. Алексей.М давай уже выкладывай фото своего БП нового, чё замылил то
какое значение для бломфильдов должно быть, максимально безопасное?
вот и вот учти это для референсов, яб взял последний
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: помпа резервуар альтернатива была за 115 но всё продано даже от производителя пока нету, какой шланг фитинги итд тоже учитывай, +радиатор односекционника 100500 не хватит
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
спасибо - щас буду выбирать - когда и куда написать мои хотелки? в личку?
Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: еще хотел спросить - по контейнеру и помпе - у меня три свободных 5.25 отсека и нужна соответственно помпа и контейнер которые в этом пространстве поместятся без гемора расположить шланги.. а у всех помп что я смотрю выброс воды вверх - а это + фитинг да + 2-3 сантиметра изгиба шланга.... жалко что нигде нет помпы с вертикальными или верхним загнутого фитинга...
по поводу радиатора - у меня с 745 биг вота шли 2х секционник + односекционни - так что должно хватить и на проц и на видюху
водоблок от "Хеткиллера" мне понравился - у меня ж воде референс на Зотаке 470 ке - вверху на плате есть радиальные отверстия на плате как и у сотальных - так что проблем возникнуть не должно. - я так понял что это фулкавер и закрывает питалово и память? и цена 100 баксов?
просто мне кажется первая как раз поместится в свободный слот 5.25 - а два других будут заняты контейнером
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: глупый вопрос еще подкину - если у меня 260 ка работает на физику...собственно любая видюха если работает на физику - у нее же только процессор арбайтен на полную - а чипы памяти не очень?.. ну вот если она на физике - ей хватит только водоблока на ГПУ? или все же для спокойствия души надо фулкавер брать?
Так организовать шланги не получится, если хочешь что то в стиле аля прекрасное то иди тыц как то давно видел что там люди вытворяют с помпами определись так как это две разные помпы, у одной очень хорошее давление но расход 600л или 400, у второй 1200 расход но давление поменьше, для этих двух помп есть резервуары XSPC так что определись. По поводу фитингов, к хеткилиру идут фитинги на 13мм и на 9мм какиетебе? В стоимость включены, соответственно про хомутики не забывай.
есть универсальный + охлад на мосфетики + посмотреть тут на память, а можно посмотреть на это Гарантии: прозрачность заказа (будет трекинг), стоимость товара ровно столько сколько стоит + доставка. минус: тебе придётся ехать в Сургут если не доверяешь, проще самому вникнуть во все тонкости Реквизиты я тебе скину в личку.
Добавлено спустя 54 секунды: Мля... по доставке, надо смотреть в теме сборных заказов, я точно сказать не могу но, от 14 дней до 30
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: можешь посмотреть на этот если карту продавать будешь, просто приколотишь фулкавер на стену
13 и 9 мм на фулкавере - это внешний диаметр или внтуренний? я в этих фитингах дуб-дубом уменя термалтейк Бигвота 745 - там фитинги на водоблоке и помпе винтовые внешний диаметр кажись сантиметр... а разве это так критично? там же шланги резиновые и так натянутся... а рещбовой фитинг меня и так достал - хочу перейти на хомутики...
вобщем давай в ЛС контакты я на выходных буду в сургуте... однозначно решил брать Хеаткиллеровский фулкавер на 470-ку вот по фитингам хотелось бы совета(и по шлангам тоже) Емкость под сдвоенный 5.25
в принципе если с помпами такой голвняк - то я пока оставлю свою термалтековскою помпу - насос он и в африке насос
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: + хомутики конечно же
про видео: напильник долото зубило и наждачка - и такой же получиться
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: смущает другое - затраты на элеткроэнергию сверла и прочее - мнимальны по сути себестоимость этого фулкавера - 3 рубля, а вот цену на него задирают, как будто он из золота
