Куратор(ы):   OM.Stream
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8945 • Страница 354 из 448<  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 448  >
Фото: 17
angyannn Да если шо я как раз свою р6т продаю :tooth:
TOURER-V -Это Круто!
у тебя P6T Deluxe V2 ?????
Quis custodiet ipsos custodes
Фото: 17
У меня просто р6т......имхо она дешевле и лучше
а у них там референсный дизайн идетничный?
с фулбордом установкой проблем не будет?
что то я сомневаюсь
не зря же Делюкс Делюксом зоветься
будут, не поставишь.
Добавлено спустя 42 секунды:
различие у них, это система охлаждения и комплектация.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
брррррррр, на всякий случай написал в поддержку ЕК.
О_о
Вот так всегда....только я собираю долгожданную систему так не успев насладиться плодами сразу же вылезает косяк....
И главное хрен пойми память или плата...
Вот сейчас куплю память...а это маткринка глючит....
Или куплю плату а это память глючит...
Ни у кого из знакомых трехканальной ДДР3 нету....хрен проверишь(((((((
Короче по случаю приближающегося отпуска ухожу в продолжительный запой((((
angyannn
Может у Алексея стоит взять плату и потестить?
О_о
Фото: 17
В тц б/у р6т за 3 рубля продаётся :D
angyannn У р6т правильное расположение слотов рс-е-через 2 слота,а по питалову делюкс лучше.Но поскольку р6т и на воздухе легко 4ггц берёт то вот и думаю что пофиг что за мать.
Добавлено спустя 33 секунды:
А чё по две планки не попробуешь потестить?
Тех поддержка отписала что подходит.
О_о
Фото: 17
Угу...на две мамки на длинные мосфеты)))
Я пр фулбоард.
О_о
да все времени нет - вчера быстро попробовал - выявить косячную планку
в первом слоте запускал поочередно одну планку - все три удачно...
потом решил повторить эксперимент - все три минуса
потом по две панки
в первый третий
и третий пятый - итог не дает однозначного результата
вобщем нужно время и последовательно прогнать все возможные комбинации
хотя если бы был 6 гиговый комплект ДДР 3 - испытания прошли бы проще и легче :bandhead:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
зато обновил БИОС до последнего
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 32 секунды:
вобщем такой вот интересный косяк
ежели запускаю планки (считаем слотысправа на лево):
слот первый, слот второй, слот пятый
то опознается все 6 гигов - в системе
но ЦПУ зет кричит шо система памяти работает в двух канальном режиме
если загрузить слоты первый, пятый - то опознается 4 гига
соответственно если пускаю вместе с первым и пятым еще и третий слот(DIMM B-1) - то именно этот долбанный третий слот системой и не опознается!!!
вот такой вот косяк...
теперь вопрос:
может ли так глюконуть процессор - и в нем на**лось что-то - и теперь он в упор не хочет работать с трехканальной памятью?
может ли в матеинке так навернуться контроллер - и теперь она не работает с трехканальной памятью(с двухканальным режимом проблем нет - как говорил выше все 6 гигов опознает)????
Куратор темы
А если воткнуть память только в третий слот - что будет?
:: Overclock your mind !!! ::
Ничего не будет...
Системе не запускается
Контроллер памяти находится в процессоре, может у тебя просто битый слот.
О_о
Фото: 17
Может...незнаю что но такое уже бывало.....вылетали либо один либо два канала памяти и именно на матери.Как правило вследствии переразгона и высокого вольтажа.
восстановить релаьно?
Фото: 17
В тех двух случаях не восстанавливали......так на оставшихся и работали.
хреново(((
надо попробовать собрать систему на коленке - погнуть плату - вобщем потанцеватьс бубном
теперь еще бы найти 1366 проц - для тетсирования
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
да - вот судя по статье и спецефикациям материнки
[quote=]При работе в трехканальном режиме рядом со слотами памяти загорается синий светодиод:
[/quote]
светодиод горит - но режим в сои показывает двухканальный
Собираюсь сделать очень дешевый заказ с performance-pc, может есть у оверклокеров купон 5%?
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
