Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Алексей.М, да, иногда там бывают редкие вещи
Хм... а этот HydroJet, оказывается интересная штука. Помпа по конструкции напоминает Laing DDC/D5. Добавлено спустя 28 минут, 45 секунд Искал про углеродные нанотрубки и вот что нашёл: Космический лифт. Трудно поверить...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: г.Сургут Фото: 17
Droperidolum Мультиметр за 200р неполучилось.Взял DT9207А с термопарой за 850р в Овне.Сделал щас Vdroop.Мля....весь дом перерыл-нет карандаша и пипец-собака бэщеный все сожрал.В пристройке в итоге нашёл парочку с маркировкой НВ.Гемени всё-таки шняга(в удбстве(нет его)),из под него недобраться-маму снимай.Снял-давай рисовать,а он не рисует нифига.Вывел 19,7-дунул на плату разок-25,6 стало......короче минут 15 мучался-получилось 18,9.Несколько раз дунул-вроде держиться.Напруга даже поднялась-1,536 по мониторингу при 1,525 в биосе.Убавил до 1,5-получилось 1,504-1,512(скачет слегка) и в нагрузке 1,496в. Раньше было 1,525 биос/1,504иде/1,488 в нагрузке. Дожать проц до конца неполучилось-чет с установкой гемени прокасячил....завалил ОССТ на тех-же достигнутых 3,6ггц при 94-х градусах.Переделать щас несмогу-сдулся........оставлю на завтра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: SPb
Алексей.М кстати с резюка закрашенного карандашом под воздействием воздушного потока от вентиля карандаш постепенно сдуться может... не полностью конешно, но все же...
Алексей.М, неплохо для начала А у тя чо квад на B3 ? Горячий аш пипец. Попробуй уменьшить ещё напряжение, и чортов дампер выключи. Подкрась ещё чуток - просадка всё-таки великовата... Да, кстати, и как ты измеряешь напряжение? Надеюсь мультиметром? На дросселях или на мосфетах? Тока не говори что в CPU-Z... а если скажешь ещё что в эвересте... ууууу.... Очень интересно какие у тебя значения других напряжений? Типа Vnb, Vcpu_pll и т.п.
Действительно. Но ведь не сложно раз, скажем, в 3 месяца залезть с мультиком в корпус. Я вот, например, гораздо чаще лазию
Ага. CPU-Z, Asus Probe,Bios(ide). Проц G0. 94 градуса из-за того что с установкой накосячил....или т.пасты мало нанёс(дейсвительно пытался нанести тончайший слой-прозрачный аж) Vcpu_pll 1,7в. Vnb 1,4в
У меня неподлезишь(гемени нависает),а снять его-снять мамку надо...........бесит На 9700 ом на это ушло-бы(на всё) 5 минут,здесь час....эдак если поторопишься.
Ща приеду домой-ковырять буду.
Значицо так - мерить напряжения тока мультиметром!!! потыкай в плоские контакты мосфетв - там где будет похоже на Vcore - это оно. Там где 5 или 12 В - это не оно. Ну или на ногах дросселей - это лучше.
Алексей.М писал(а):
У меня неподлезишь(гемени нависает),а снять его-снять мамку надо...........бесит Mad На 9700 ом на это ушло-бы(на всё) 5 минут,здесь час....эдак если поторопишься. Ща приеду домой-ковырять буду.
Раз уж так любишь строгать и шлифовать - проделай напротив сокета в доске корпуса дырку - и снимать кулер будет проще. Я скоро проверну такую операцЫю - налеплю сзади радиаторы на текстолит под мосфетами и доступ к ногам дросселей и кондеров удобный - буду экспериментировать . Добавлено спустя 6 часов, 33 минуты, 1 секунду Алексей.М, ещё могу посоветовать попробовать понизить напряжения. Сильно понизить. Попрбуй двигаться потихоньку от, скажем 1,375 В. Чую я у тебя слишком высокие напряжения. МЕРИТЬ ТОЛЬКО МУЛЬТИМЕТРОМ! (для удобства измерения можно припаять проводки с молексом на конце к ногам (ближайшей к сокету) одного-двух-трёх дросселей)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Алексей.М ну тут надо применить опыт, когда то используемый для разблокировки кэша/множителя Атлонов. То, что нарисовал карандашом потом аккуратненько заливается токонепроводящим лаком. А это уже практически навсегда )
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
Искал про углеродные нанотрубки и вот что нашёл: Космический лифт. Трудно поверить... Shocked
слышал о таком, но разгон до первой космической скорости кораблей халявным не бывает. Я думаю что такая штука со временем существенно увеличит продолжительность суток Земли.
Алексей.М про IFX-14 еще ничего не известно? У друга залман 9500 с квадом не справляется, пришлось напругу ставить ниже номинала 1,25. Разгон при этом 3100. Темпа в snm 74 градуса, на номинальном напряжении уже троттлинг. Срочно нужен кулер...
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11) До сих пор в "оплачено" висит. Думаю как раз на праздник подарком нагрянут.Так что ждёмс.
Droperidolum В разгоне улучшений нет......никаих На 3,6 проходит,на 3630 уже нет. Видимо это предел этого кмня или его охлаждения.
NightXRay Думал лаком пройтись....но всвязи с тем что этой маме(и камню)(и памяти до кучи) через 2 месяца "на выход"-решил что нестоит.
Вова_К Успакойся!!!!.....и тупо делай Vdroop. Добавлено спустя 1 час, 28 минут, 12 секунд Droperidolum Сомневаюсь что понижение напруги поможет. При 1,45 держал 3470,при номинале-чуть за 3. 9700-ый не мог держать 1,5в из-за температуры, а 3600/1,5в для гемени это потолок(83с аля ОССТ).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Сургут
H(CHCl11B11) какие радики у тебя на 8800гт с Thermaltake DuOrb из комплекта? в фанрае есть Залмановские игольчатые хочу взять себе, память работает на 2106, интересно после замены на Залмановские потянет при нагреве 2200?
OM.Stream G0. Замерял RighMark CPU Clock Utility. Причем ядра греются неравномерно, это первое, самое горячее. А твой друг наверное snm 1.9.1 FPU не проверял
ВоВа_К серебристые, не игольчатые, а ребристые. Игольчатые не лучше. Радиаторов в комплекте много, + для мосфетов есть маленькие в форме прямоугольной полутрубы с такими краями: _П_П_
H(CHCl11B11) Для садамазы нормальная температура. Я ей вообще щас непроверяю....имхо зачем проверять(насиловать,убивать) тем что не имеет к реальности никакого отношения. Ни в одной игре более 62гр. невидел,даже если играл на 3,7ггц
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд Да и тупо за проц страшно..........90гр.-эт за пределами моего понимания. Добавлено спустя 27 минут, 52 секунды NightXRay Видел Феню по дешовке?:<18280> Процессор Socket-AM2+ AMD Phenom 64 9500 (2200/1800/2048) (oem) 6 935,00
