Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
задрал долбаный атлас-Д! Я уже все перепробовал, чтобы у этого г==на появилась броня. Её как не было так и нет! Один залп по компоненту - и он разлетается в куски! Ладно один раз, ладно два... но не каждый же раунд!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2012 Откуда: Майкоп
Sergejh По поводу этого я в курсе, что 2ХС в двигателе считаются за 2, а остальные как 1,4
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: Кстати по поводу предложения от CJ Murdoc использовать 2ХС. Почесал репу и поставил их. Теперь хватает на 4 альфы с уходом в шотдаун, с моим конфигом - 3 альфы. Вспомнил, что свой конфиг я делал до того момента когда пересмотрели эффективность 2ХС в двигателе. Они до этого не правильно обсчитывались и поэтому с ними эффективность была ниже. Из-за этого когда их поправили на Авесоме 8R я их и установил то.
Khorn если не задрачивать класс, а играть на всех подряд, так и будешь одним из серой массы rubidiy а еще они так мило лопаются с одного попадания похоже баг, им частенько подрываю бк
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Limber просись в лэнс к рвачам они тебя научат
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Limber писал(а):
эм, что такое CASE и COMMAND CONSOLE?
CASE ставится в те части меха, где лежит боекомплект (ракеты и/или снаряды к автопушке). Когда бк взорвут, взрыв повредит только ту часть меха, где находится бк, а соседние части не тронет. Иначе повреждения могут пойти на соседние части. COMMAND CONSOLE пока не нужна, можно продавать.
Limber хл двиг и ларджы убрать, поставить медаки/медпульсы и стандартный движок, бк весь в ноги руки, в полуторсах нефиг ему делать, и броню на торсах замаксить на ногах 30-40достаточно, для 3срм6 6т явно перебор, 4т должно хватать практически всегда
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: undefined я бы наверно чтото вроде этого собрал, с охладом не очень понятно, возможно 325двиг+3 2хс будет лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: Калининград Фото: 0
Limber ну у него в руке SRM4 стоит и чего туда не засунь ракеты будут вылетать по 4 штуки, то есть LRM20 будут вылетать за 5 залпов, так что лучше вместо LRM20 поставь движок помощнее и побольше хитсинков
_________________ Ацкий Сотона!
Последний раз редактировалось Sergejh 22.02.2013 22:18, всего редактировалось 1 раз.
