Куратор(ы):   OM.Stream
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8945 • Страница 430 из 448 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 448  >
Фото: 28
Патриот то я один значит?
Сталина на вас нету.... .
:shock: :shock: :shock:
Quis custodiet ipsos custodes
Перекрыло чтоле :D
О_о
Фото: 28
Однако здравствуйте. :tooth:
о как...
а вчерась с патриотизма началось))))
Фото: 28
Потому что "оренбуржский радиатор" наше все. )
Спаянный заботливыми руками наших женщин.
Рассеивающий при типоразмере 2х120 порядка 2кВт энергии при дельте 30 градусов.
эммм - можешь поделиться?
дело еще же в эстетичности - совместимости в креплениях и т.д.
у мну тут лежит ждет своего часа в самоделкиной системе комплкет водяного охлаждения на малой типографии
ОСЕ9600
там как раз и помпа и радиатор - на вид конечно внушительные да и по эффективности - учитывая что эта копировальная техника работала лет десять не меньше - нареканий нет..
но вот с совместимостью швах..
хотя конечно попытаюсь и ее попробовать внедрить :D
Фото: 28
Тут проблемка, да. Совместимость с ваз 2108 полная. )))
А дальше полет фантазии и дремеля.
Забыл про прямые руки... а их сейчас в магазины редко завзят
Фото: 28
Как вариант системник запинать под стол и не смотреть.
Единственная проблема может быть только в том что штуцера там на 16.
Купить в магазине елку 16-12, и пол метра штанга на 16 думаю реально.
не... ну можно еще и в кладовку - что б не только не смотреть но и не слушать
только тогда зачем вообще с водой заморачиваться - и так пойдет... да и без корпуса в общем..
не - для приспосабливания левого авто радиатора нужны руки время и энтузиазм - что бы было в конце эффективно эстетично и в тему.
Фото: 28
Да... я вот не стал делать мега-систему.
Был проектик компа под 8 ЦПУ и водянку 4кВт.
Трезвый анализ содержимого карманов выяснил что корпус останется пуст. :old_haha:
Водяночка должна была выглядеть так. Главное все компоненты есть, лежат уже 5 лет. ))))
7768
Выглядит прикольно!
Зачем три помпы и где радик?
О_о
Фото: 28
Радиаторы за вентиляторами. От 8ки оба. )))
А вентиляторы... ты их видел. Под те стальные это проектировалось.
Резервуар на 2л.
3 помпы потому что 8 ЦПУ это 8 ватерблоков. Это дофига.
Кстати на картинке двухконтурная система.
А по сути не важно сколько помп. Захотелось столько нарисовать. ))))
Взрыв схема радиатора.
7769
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Вопрос.
Ни у кого нет системника в подарок в качестве донора? )))
Нужна панель под мать и задняя.
http://www.dangerden.com/store/images/D ... t-1000.jpg
Только не из говноссистемника со сталью 0.4мм.
Фото: 17
angyannn Я могу сказать в чём причина таких температур)))
1. Выкинь двух секционник ибо это хуня какая то с последовательной ТОНКОЙ трубкой длиной в 2,5 метра с12! поворотами (10на 180гр) у которой гдс что я того р. и. :D
Как то я ставил такой от пром холодильника по более раза в 2 под 4*140мм .... так вот при добавлении его в контур к 1 толстому 3*120 температура повышалась.....вроде на 10-12 градусов(точно не помню)
2. Поставь на его место тонкий трёх секционник что есть в наличии...будет 60 градусов макс.
3 Если не согласен на п.2 то пропей один трёх секционник :beer:
Добавлено спустя 26 минут 25 секунд:
Tipchic Здарова))) Сколько лет сколько зим))
Систему ты монста конечно хотел замутить))
Про дельту в 30 гр при 2квт эт конечно сурово но это смотря какая это дельта(дельта чего или совокупность дельт) Есть дельта ватерблока гр, есть дельта радиатора вход-выход, есть дельта воздуха вход 20 и например 30 гр на входе и по более на выходе ....все эти дельты суммируются и могут в итоге составлять 100гр на проце или видео при 50 гр например воздуха на выхлопе.
Простой пример из суровой оверклокерской жизни... было у меня 3*285 +i7-920 в разгоне на 4,3 на одном 3*120 термочиле . С розетки этот системник хавал 980-1055вт тепла ...вентиляторы при этом ебстественно на полную пахали. В итоге если дома прохладно( если так можно выразиться ) то температура проца/видео была 80-82...если жарко то 87-90 и даже 92...
Самая большая зарегистрированная температура выхлопа воздуха составила 56,5гр. В контуре не мерял-нечем было тупо. Итог: уху-л помпу :diablo:
Потом уже на 3*580+2600к и 2* 3*120радиками было максимум 62-65гр(проц/видео) при 1200об против 1650 у описанной системы что выше. Воздух выхлопа при этом не был довольно тёплым, вода была довольно тёпленькая но не более. Помпа живёт по сей день)
angyannn Подумай о помпе)))
TOURER-V -Это Круто!
Фото: 28
Алексей.М писал(а):
Здарова))) Сколько лет сколько зим))Систему ты монста конечно хотел замутить))Про дельту в 30 гр при 2квт эт конечно сурово но это смотря какая это дельта(дельта чего или совокупность дельт)
Это была вода/воздух. Но и учитывай... 2кВт с радиатора на 2 вентилятора. )))
8 процесоров по, скажем 150Вт, это 1200Вт всего. На радиаторе в два раза больше размером.
Тестировал кстати я обычными вентиляторами. Если туда 120х38 поставить, дельта была бы 15. Зуб даю. ))))
Согласен. Может оказаться что если его просто выкинуть из системы, то температуры упадут. ))))
Я бы на 3х секционник бутерброд из вентиляторов сделал... .
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ответ есть. :tooth:
7770
Последний раз редактировалось Tipchic 11.02.2015 22:56, всего редактировалось 1 раз.
тут как в аске сообщения сыпется, Ф5 Ф5 Ф5 :tooth:
О_о
Фото: 17
Tipchic Тойсть при 25гр в комнате вода будет 55? ...а если 30))) это уже 60 вода...значит проца уже под сотку)
Имхо 40 гр воды внутри контура это уже допустимый максимум...при такой температуре человек уже умирает и вряд ли залезит в ванну св 40гр воду :D
не ври, у меня детский градусник есть при 43 купался
О_о
Фото: 28
Ну дык 2кВт чистой мощи. Кипятильником. )))
На маленьком радике.
Ладно, будет лето, я чисто ради тебя повторю с ОДНИМ вентилятором 120х38. )))
Просто зимой смысла нет. Температура в комнате уплывать будет.
Глянул фотки, я в 10ом году это гонял. ))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
