Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Стоять, бояться
Не стесняйтесь,Тверичи, присоединяйтесь
Говорить можно на любые темы, так что ВПЕРЁД...
Всемжелательно заполнить свой профиль и своевременно его обновлять...
Сбор Оверклокеров Твери происходит эпизодически по Weekendам в 19:00
_________________ DООМай, что говоришь и говори что думаешь...
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то вам придется делать то, что вы никогда не делали...
Последний раз редактировалось RuS_XT 12.11.2009 15:27, всего редактировалось 162 раз(а).
Apocalypse писал(а):
Ну и погодка... Еле до дома из универа доехал...
эт точно А я ещё и без зонта сёня был...
Взял сёня тарелъ на 120 (точный размер 1202х1370, вес примерно 12 кг) супрал алюминиевый, ку конвертер универсальный да и кабеля 15 метров. Спасибо Лёхе что донести всё это дело помог SS2 rev 2.6D купил еще 1 сентября А вот с моторами нормальными полный облом Буду заказывать... В выходные начну ставить всё это хозяйство.
харе флейм разводить С крыши я давно слез, а вот настроить вчера не получилось толи погода эта бячная помешала, а может я что не так делал ? Apocalypse Раскажи поподробнее как ты настраивал и как долго ???
KeV Как те Спартак - ЦСКА ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
Непосредственно настройка в первый раз - минут 10 Это только подготовка долгая - просверлить, забить (анкера ), затащить всё на крышу, повесить...
А что конкртено не получилось, что уже сделано?
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Да в общем увсё установлено ужё... Пытался спутник на 36Е поймать это который на юге должен быть прямо и никак не получилось.... А как узнать фурычит ли конвертер ?
Угу, почти на юг. И на неск. градусов поднять тарель вверх.
Можно только поставить на заведомо рабочую систему.
Чем > тарель, тем точнее надо настраивать. Так шо не торопись, медленно крути примерно в нужном напралении.
Посмотри на lyngsat, работает ли ещё на 36E тот транспондер, на который ты настраиваешься. А то фиг знает, наскока старую версию FSF ты скачал Кабель нормально подключил? С диска всё поставил, дрова, софт? Никаких конфликтов диспетчер девайсов не кажет?
Это точно для 120ки надо ???
самую новую 2.03 Потом ещё 2.01 и 1.6 качал...
Вроде нормально А на скока центральная жила торчать должна ???
Всё поставил, конфликтов нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: RU, Тверь
RuS_XT Пыздравляю с присоединением к клубу любителей возни с "тарелкой "
Откуда мерять смотря.... я делал так, чтобы торчала на 3 мм от гайки коннектора.... но надо ещё и на оплётку кабеля коннектор аккуратно накрутить....
Сначала угол места примерно выстави... (например с помощью отвеса и линейки) потом можешь немного конвертор повернуть в нужную сторону.... или оставь его на месте....
Потом крути тарелку... понемногу....
Если транспондер, который ты ловишь работает, то пойматься должно без проблем... в принципе....
Минимальный уровень сигнала, который индикатор показывает ок. 28% или с/ш 1 дб.... хотя, учитывая размеры твоеё антены, сигнал должен ыть сильный Удачи....
P.S. я в первый раз минут 30 возился.. поймал 28% сигнал.... и всё... потом на след. день догнал, что конвертор не в ту сторону повернул
_________________ Специалист - человек, который избегает мелких ошибок, неуклонно двигаясь к
глобальному заблуждению.
Всё равно на lyngsat полезно проверить, мало ли.
Всё-таки чуть-чуть вниз? Ну посмотри, там в бумажках должен быть указан угол места, я не помню, а supral.ru лежит Может ты просто с крыши не слышишь, когда прога кричит, что залочила сигнал?
Ну дык надобно настраиваться по максимуму сигнала, а не по формулам и расчетам
Пасиб
Я тоже всё так же сделал У мя все кабеля дома с такими коннекторами...
Офсетный угол 26,6 гр. это оно ??? А сайт у них уже давно в ауте Как только я его начал подробно изучать недели 2 назад... так почти сразу слёг...
Да я тоже в наушниках Кстати там много режимов оповещения... соунд, войсе, алларм и тд.... Какой выбрать ? При любом бут сигнал о залочке ???
RuS_XT писал(а):
войсе
Я этот юзал.
Уши, надеюсь, на крыше проверял? Играл какой-нить звук?
Ничего не мешает приёму? Никаких зданий, деревьев и т.п.?
Можно, конечно, попробовать ещё какой-нить спутник словить...
Я этот юзал.
Он говорить начинает только при залочке сигнала, а так молчит ?
Ага Плеер тихо на фоне был
Была очень ветренная и дождливая погода Может в этом дело ???
