Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
понял зачем нужен Авесом. тот же ЛРМ бот по сути что Атлас только в 2 раза дешевле ну и брони меньше зато скорости больше. самое то чтобы что то купить и пошел опыт.
взял модификацию 2 ракетных слота и 4 энерго. убрал 2 лардже лазера поставил 4 медяка добавил 2 охладителя 2 ЛРМ15 пока оставил добавил еще 4 тонны ракет (итого 6 тонн =1080 ракет)
в планах сменить ЛРМ15 на ЛРМ20 (потом пойдут на Атласа в любом случае) движок сменить на ХЛ225 (потом как раз пойдет на Атласа) что даст выигрыш в 7 тонн (часть на смену ЛРМ15 на 20 часть на более мощные лазеры)
потом фармится на Атласа и переносится туда.
наиболее оптимальный путь фарма.
как вариант прокачать всю ветку Авесомов.
там есть шикарный вариант для кача с 4 ракетными слотами туда движок ХЛ225 и 4 ЛРМ15 плюс пару лазеров. шикарный бот поддержки.
Забанен
BaCeK на катю столько не влезет...благо авесом 80 тонн а стоят одинаково. на авесома можно больше впихнуть всяко разного при той же стоимости.
TSC! Russia member
Я обычно успеваю Осэма разобрать перед тем, как сдохнуть самому. Атласа - часто не успеваю. Но у меня премиум, так что пофигу на такую экономию. Разве что качать потом от скуки
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Повесил лазерботу Осаме 4 больших лазера, появилось ощущение, что можно, даже не нанося гигантского дамага, выносить врагов (удобно в ближнем выцеливать башку, скажем). И даже нагрев с 4 большими лазерами терпимый. Печалит одно: если 2ХС будут таким барахлом (1 тонна, но 3 слота при эффективности 2х обычных ХС), то Осаму они не помогут вообще - у него не хватает не столько массы свободной, сколько слотов. Если бы можно было делать микс, ещё туда-сюда, но если будет нельзя...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Hil я поставил на Atlasa RS четыре больших ER Laser Именно аккуратненько держать на хеде и достаточно 3-х, 4-х залпов... только что так вынес пару тяжолых мехов... ER-ы позволяют издали начинать точить хеды, когда их обычные толком не достают...
Забанен
короч поиграв пару дней на авесоме понял что все фигня..лучше не извращаться и спокойно копить на Атласа. а все остальное фигня. по сути рулят лайты и атласы. а с этим новым балансом разрабы свели в ноль всех остальных. хотя раньше как то народ играл всеми..и нагебали именно все..а сейчас только лайты и Атласы.
TSC! Russia member
Дык баланс, батенька... Эндосталь и феррофибра тоже свободные слоты жрут. Собственно, эти продвинутые плюшки нужны в каких случаях: большой лазер - стандартный хитсинк ер большой лазер - двойной хитсинк пипса - стандартный хитсинк ер пипса - двойной хитсинк. Вес и объем одинаковые, но нагрев разный. Пихать синглы к горячему варианту - веса может не хватить. А вот объема - есть шанс, что хватит.
Забанен
Z.V.E.R. - IliichZver тока что попался) перешел дорогу куратору на поле боя) за что был жестоко разобран) триальный авесом в ближнем бою фуфло полное...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Ленинград
У меня основной мех был в бою просто.=) И словил необъяснимый глюк. На вороне 4Х после замены 175 двигла на 200 получаю 4 кадра в секунду на любой карте. Замена обратно все правит, но 81 км/ч не радуют.
Забанен
Z.V.E.R. насчет 4 кадров в секунду и у меня периодически бывает...с движком никак не связано..я на триалах тогда катался.
TIMBERWOLF Уже сам заметил. Сел на триала и получил вообще черный экран только с радаром внизу. Вот заскринить не получилось, чтобы в саппорт написать.
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 6 секунд: Очередной глюк словил. Убрал из панели на главной триального ворона, заменив на своего. Получил нонстоп доступ к меху без ожидания возвращения его из боя в случае уничтожения, да и деньги с опытом за те бои начисляются. Жду патча.
TSC! Russia member
Hil Опробовал твою машинку из 5 SRM6. Слишком уж специфическая получилась, и всего в ней не хватает, зато слотов хоть попой ешь. Играбельно будет только с двойными хитсинками. В тоннеле на фрозене я завалил этой машинкой в одиночку Дракона, Центуриона и на Ханчбэке ракеты кончились. Греется и вес в жутком дефиците. На амс, прыги, доп хитсинк, доп. тонну патронов - ни на что места нет. Стрикоката куда гибче в этом отношении, и пасует она только перед стеной из Драконов и Атласов. Ну и глючно-быстрыми лайтами. Кстати, дабл хитсинки также в двигателе ставятся, так что 3 слота конечно много, но терпимо.
New MechLab Features: PIP Zoome Module and Pilot Skill (October 23) - Updated
Забанен
если коротко имеем новые ХЛ шмотки выигрываем вес теряем обьем. некоторым мехам не выгодно ставить ХЛ движок так как оружие в торсе..так можно будет выиграть в весе скелета меха. Атлас К как мех прорыва получится шикарный танк. у него и так оружия мало. значит ставим 2 противоракетки и бронь фибру так как она толще. идеальный мех прорыва. оружия мало зато тяжелое(гусь +пара тяжелых пульс лазеров и СРМ6) фиг убьешь такого.
Ferro-Fibros Armor - Броня из Стальных Нитей.
Впервые разработана учёными Гегемонии Терры в 2571 году. С началом Наследных Войн уже к 2810 году технология изготовления ферро-волоконной брони была утеряна для Внутренней Сферы. Синдикат Дракона сумел востановить производство ферро-волоконной брони в 3040 году. Особый тип брони, который применяется при бронировании транспортных средств и Мехов. Броня с применением стальных, титановых и алмазных нитей, которые повышают предел прочности броневого покрытия по сравнению со стандартной бронёй (для Внутренней Сферы на 12% для Кланов на 20%). Ферро-волоконная броня легче чем стандартная, но занимает больше места: 14 слотов для Сферы и 7 слотов для Кланов.
(насчет 12 процентов не уверен...дамаг то изменили в отличии от бэка скорее всего и это значение изменят потому что в МО дамаг существенно выше)
Усиленная внутренняя структура сооружается из прочного и легкого сплава алюминия, титана и стали. Усиленная структура весит в два раза меньше обычной внутренней структуры. Эндо Сталь разработана исключительно для использования в скелетах БатлМеха. Использование низкой гравитации в производственных процессах, даёт однородное смешивание высокоплотной стали с материалами низкой плотности, такими как титан и алюминий. Такие процессы позволяют производить металл вдвое прочнее стандартных материалов скелета, но за счет увеличения размеров. Кланы производят очищенную ЭндоСталь в больших количествах, а в Наследных государствах такие материалы, требующие орбитальных производственных систем, остаются в большом дефиците. Внутренняя структура типа ЭндоСталь имеет вес вдвое меньше стандартной структуры. Транспортные средства не оборудуют внутренней структурой типа ЭндоСталь.
