Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ПИТЕР
кстати, к слову о криворукости. Собираются ввести фиксатор прицела рук с прицелом корпуса. Теперь по кнопке Shift. В опциях игры будет специальный пункт по закреплению прицела рук по умолчанию. Если он стоит, то при зажатии Shift, прицелы станут двигаться отдельно. Пункт в меню называться будет Arm Lock. #77
еще из значительного - возможность изменения действия от нажатия кнопок W и S. Для безруких и не умеющих справляться с нынешней системой ускорения и остановки сделали как обычно: зажал кнопку - двигаешься, отпустил - встаешь. Включение такого управления будет опциональным. Сделают специальную галочку в опциях игры, будет называться Throttle decay.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: МО
goower писал(а):
Вчера решил погонять ас10. Поставил на фрукта 2ас10+2медпульса, вполне жизнеспособно, даже по воронам пару сотен набил. Структуру и правда выносит на раз. И звук приятный.
Ставил на Илью 3 AC/10 - фигня получается. Нежизнеспособно. С парой Гауссаов было лучше. Хотя теперь с хрустальным Гауссаом может и хуже...
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Лучше бы а-ля "фокус лок" ввели для сведения оружия. Свелся на мехе нажал шифт, увел прицел за пределы меха, взял необходимое упреждение и выстрелил. А эта хрень бесполезная, я что-то не могу представить где это может пригодится.
А еще полезнее было бы выравнивание ног по торсу, а не только торса по ногам.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
bloodangels80 писал(а):
поездки в Питер, Москву, Краснодар для меня как будто на людей посмотреть
Ну ты в деффаулт-сити когда будешь очередной раз - пиши, встретимся, пару пинт опрокинем Ну а дальше как пойдет, или или
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: Ленинград
Давно бы. А то руками вообще нереально целиться и приходиться дпи на мыше снижать => быстрее ей самой дёргать. Уже и в конфиге скорость писал, и в настройках самой игры и нифига.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Имхо но из Требушета собирать только большого Командо ...как Цикада большой Ворон TBT-7M
Клозовый требушет с ХЛ движком проживет очень не долго.
Я поставил на него 3 меда + 2 ЛРМ15, движок 280ХЛ. Вышел на удивление не плохой вариант. Постреливаю издалека ЛРМ, медами пилю лайтов, когда заканчиваются ракеты иду в клоз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
теперь будешь торсом целится? онибы лучше скорость рук приравняли к скорости торса... а то когда торс встает в крайнее положение руки бешеные становятся...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
а у меня вообще зашибись баг выполз: все мехи без текстур целиком темно-серые. Сыграл с дюжину раундов, перезагружая комп и сам клиент, без толку. Качаю клиент заново...
iG0Lka да нормально все. так и должно быть. Это, блин, симулятор меха, а не простая пострелушка "куда прицелился, туда и выстрелил". Пользуйтесь ctrl почаще. Лично я думаю руки по дефолту залочить, а ctrl на Shift переназначить (больно неудобно мизинцем до ctrl'а тянуться). так что в обычной ситуации не буду ждать сведения рук и торса, а когда надо будет сопровождать цель руками (сопровождение лайта лазерами в руках, стрельба руками в горах, удерживаение цели для лока стриками), буду зажимать шифт, вместо нынешнего контрола. Их функции поменяю местами, короче.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
у меня такое периодически бывает.
периодически у всех бывает, а вот так, чтобы не отпускало, у меня в первый раз.
вот только игра виснет периодически когда в кадре ЛРМ...точнее как висла так и виснет..
решение уже есть.
Заходим в system.cfg и вставляем строчку:
Код:
sys_MaxFPS = 55
она лочит фпс на этом значении. После этого ни одного зависона в игре.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: bloodangels80 это норм. LRM как оружие так настроены. У них есть определенная задержка в доводке. Я сейчас даже на центурионе бегал, и на полной скорости хапал ЛРМы только ногами, а ворон-то уж подавно... Другое дело, что баг с задержкой выстрела теперь коснулся не только СРМок, но и стриков... теперь полчаса сопровождаешь лайта, стреляешь, а выстрел еще через 2 секунды только происходит, за которые лайт уже давно срулил.
goower жестокое ниочем, собственно, как и любая попытка сделать что-то путное с Катафрактом-4х... на этой машинке только Гуси позволяли толково играть. Собственно, совсем я разочаровался в Катафрактах. Продал нафик всех троих. Их движки и вооружение мне очень скоро понадобятся.
Разраб ответил на мой вопрос, вот переписка: A Hello Support. I could not find a description of the AMS. Please tell me where I can see the description of the AMS? I am interested in the current characteristics of the system i.e. how many missiles knocked down one AMS?
Q Hello Bckbacek, AMS will destroy approximately 10% of incoming missiles.
A Hello, Reppu. You said that the AMS hit by 10%. But this can not be!!!!!1!11! If we assume that you have said, that out of the pack of 10 missiles, one system AMS knock only one missile!! 1! A two redundant system AMS shot down, ten flying missiles, only two missiles! but it is not so! A pack of five missiles, one AMS gets off completely ... ie for five rockets get 100%
Therefore, the question remains in force - which features AMS used in the game now?
Q Hello Bckbacek, As I said, it's an approximate, and this is in a perfect situation. Different situations, ie: two Mechs with AMS, things will vary. I do not have the exact mathematical formula. Regards, Reppu Senior GameMaster MechWarrior® Online™ -------------
т.е. получается они сами чтоли не знают как у них AMS работает?
так какой вопрос следующий спросить? надо же всетаки довести дело до конца... или пусть признается что они сами не знают как оно работает или пусть таки даст нормальную инфу.
