Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 447 из 720<  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
DENLER
Да реально интересный процессор. И вобще интересны новые технологии. А также улучшенные платы гигабайт. Однозначно лучше асусовских. А из последних от асуса пользовался 1х38, 2x35 чипсетами. Эта (р55ud3r) - намного больше нравится в плане разгона. Пока добился стабильных 4000мгц. Пытаюсь взять 4200 но опасаюсь за сокет. Как известно у 1156 с ним не все в порядке. А программы типа эверест под нагрузкой в 8 потоков показывают мощность в 300ватт.
Особенно понравился винрар. Сейчас работает помедленнее, а вот когда еще не ставил дрова, под хр видел цифры бенча за 4000. Интересно вобщем со всем покопатся. И скорость радует.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А я пока обожду, да и с наличностью пока не фонтан. Вроде ничего ресурсоёмкого пока не делают, тащат кучу буков, начали падать винды на нэтбуках приходится извращатся ставить на эти обрезки.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
что за мать что за память...и вообще профиль обнови)
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Куратор темы
Aeg
Материнка Gigabyte p55ud3r, процессор i7 860, память Samsung original 1333. Остальное по старому.
Разогналось все в лучшем виде. Настоящий подарок от деда мороза!
Память настроил на 2000мгц, процессор на 4000мгц, рейд благодаря технологии кеширования обратной записи - заработал с новой силой. Минимальная скорость записи по программам - 130Мгб.с (щас еще проверю). если бы я знал что все так получится поменял бы раньше. Для души и удовольствия - апгрейд замечательный. По винрару сейчас имею 3550-3650 кб.с.
что то для Samsung 2000Mhz оч круто....))) как темпа проца?
Мяу!
XmastОчень неплохо, а рейд подхватился?
Куратор темы
Aeg Да она даже на 2400 работает :) . Только тайминги большие приходится ставить. Толку нету.
NordWind Да рейд пошел нормально. Только как собрал комп пищал. Признаков празнаков жизни не подавал. Оказалось на этих платах надо память в дальние слоты ставить. Чего никак не ожидал. Но разобрался достаточно быстро. Обошлось.
Вчера по версии сисофт сандры по онлайн конфигурациям - мой комп вошел в 5% самых быстрых десктопных компьютеров в мире. Мелось а приятно!
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Aeg
Да температура в нагрузке не более 85гр. Обороты на водянке средние. Греется сильнее йорка. При равном уровне TDP. В обычных приложениях меньше. Сегодня ребенок играл - сбоев небыло. это очень хорошо т.к. играми все таки комп проходит основную проверку.
Каждый из нас думает в первые несколько дней что обладает компом который есть только у него и еще 2 в Пентагоне;)
выложи резалты тестов каких нить типа Everest))) иль супер Пи...еще хочется CrystalMark
Мяу!
Куратор темы
Aeg
Завтра резалты сделаю. Если со временем будет норм. Сейчас еще с винчестерами хочу позаниматься.
Куратор темы
Так и есть. Под XP значительно лучше нехалем работает (очередной камень в сторону маркетинговой Win7). Винрар выдает аж 5000 к.с. против 3600 под win7.
Это почти в 2 раза больше хорошо погнанного йорка.
Приехал корпус(Asus 6sr1) продавцы в магазе посмотрели, понравилось решили еще привезут. Что имеем: 5 отсеков под винчестеры с салазками, расстояние между винчестерами около 1см перед корзиной стоит вентиль 120мм с синей подсветкой, винчестеры подключаются со стороны правой стенки при коротких проводах не очень удобно выдвигать салазки, есть интересный момент в корзине для винчестеров множество отверстий с резьбой, похоже что они предназначены под планки с разъёмами sata тоесть если эти планки будут идти в комплекте получатся удобные салазки.
5 отсеков 5`25 один переходник на 3`5 ставится в любой отсек, передняя панель полностью сетчатая, сетка закрыта пылевым фильтром.
Место под блок питания имеет антивибрационные прокладки, ножки корпуса с резинками, на дне корпуса место под 140мм вентилятор, на правой боковой стенке место под 9см вентилятор над сокетом процессора. На левой боковой стенке 2 места под 140мм вентиляторы над процессором и платами расширения, над платами расширения свободно установился вентиль 120х120х40. На задней стенке место под 120мм вентиль, платы закрепляются *правильным* безвинтовым креплением пластиковые защёлки откидываются на 90 градусов и между ними нет стенок препятствующих установке карт занимающих 2 отсека, между боковой и задней стенкой над картами расширения имеется перфорация(некоторые видеокарточки выдувают туда горячий воздух). На верхней стенке место под два 140мм вентиля, кроме этого на верхней стенке кнопка включения и крышечка под которой скрывается 4usb, 1394, наушники и микрофон, е-sata, и собственно кнопочка reset. По внутреннему устройству - кабель менеджмент - пластиковые защёлки-стяжки под провода закрепляются одним нажатием и не расходятся после, около блока питания есть окно за заднюю стенку для кабелей, что не закрепили стяжками удобно разместить там. Расстояние между задней стенкой и корзиной винчестеров(критично для некоторых видеокарточек) 31см моя 4890 со стандартным дизайном платы 24см.
Температуры(установлен вентилятор 120мм впереди перед винчестерами 120х120х40 над видеокартой и тихоходный вентилятор над процессором): винчестеры, обдуваются вентилятором залман 120мм через стандартный резистор идущий в комплекте к вентилятору:
простой 32градуса(самый горячий), после прогона hdtune 32.9. Видеокарта по сравнению с открытым стендом похолодела на 4 градуса, температура процессора не изменилась. Чипсет(соединён термотрубками с мосфетами) похолодел по сравнению с открытым стендом тоже на 4 градуса.
А без БП продается?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Куратор темы
В эльфе опять 3870 ЗА 1.5руб. продают. Кому надо - берите. Цена что надо.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Aeg
По резултатам - со временем вобще проблема была. Сделаю сейчас скрины и выложу в архив. Чтобы проще было.
Добавлено спустя 42 минуты 54 секунды:
Ссылка на файл-архив
http://komi.data.cod.ru/3595
eastSiR писал(а):
А без БП продается
Без бп к сожалению нету.
а вот как оно выглядит изнутри:
Последний раз редактировалось NordWind 11.12.2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
взял 5850..будем мучить))))
Мяу!
Aeg писал(а):
взял 5850
:slobber:
Aeg писал(а):
будем мучить
С особым цинизмом? :gun: А вообще респект.Как говорится, ждем резалты :D
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
В общем, то, что хотелось? :-)
"Да?", "Да"...Так вот нет...
Нет предела совершенству, конечно не совсем доволен, но я заимел приличный подстольный корпус, это хорошо.
А мне захотелось собрать "микрокубик" со всеми наворотами, естественно на воде :) Но дороговато пока новье и не ясно с размерами новых видух нвидии
Куратор темы
Нвидиа в пролёте. А за их упорную политику переименования старых карт в новые - брать их карты уже почти и не хочется.
Но к сожалению многие игры имеют заточки под нвидию
Заменил вентилятор на морде компьютера на 120х120х40 на 900 оборотов, винчестеры похолодели, самый горячий стал 30 градусов, при комнатной температуре 25.
